除尘装置系统及设备设计选用手册,大家互相学习交流
电厂塑烧板除尘设备设计要求
《简明建筑设备设计手册》是本综合性书,希望能有人上传 第1章:基础资料 第2章:室内给排水工程设计 第3章:室内供暖工程设计 第4章:室外供热管网设计 第5章:锅炉房工艺设计 第6章:通风及空气调节工程设计 第7章:煤气供应 第8章:建筑电气 第9章:施工图预算及编制简介
对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室
工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘、水气很多;或者通风不良,非常闷热。我们都有合理有效的解决方案,可以让贵公司的厂房保持在26度—30度之间,营造舒适的工作环境,从而提高贵公司工作效率。特点: 1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到
化工设备设计全书.除尘设备设计
一福利院项目,地上四层,建筑高度14米,建筑内设喷淋、消火栓系统,屋顶消防水箱间分别设喷淋、消火栓稳压设备。如下图:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.2条款,我认为稳压设备参数设置不合理,请高手指点,谢谢!
各位路过的兄弟姐妹们.有没有人收集过制冷设备用的国家标准啊..我急需GB18430.1和GB18430.2有知道的帮忙贴个链接...谢谢..另外大家也可以把相关别的国家标准链接贴上来.以便各网友查询!
本人要做一个铸造厂的通风除尘系统的毕业设计。各位前辈高人谁做过类似的设计的话(只要是工厂除尘方面的就可以)能否发几篇给小弟。先行谢过。小弟邮箱lsq032@ahut.edu.cn
有一个工程设计:概况:原来的老楼采用水箱供水、现在想采用无负压设备接原来的管网供水。需要招标人提供那些图纸,才能满足设计要求。同时为了让各投标单位报价接近、必须采用差不多价格以及性能的设备以及管材等。不知道这样的设计要求如何写?
给排水设计手册-第11册-常用设备:) 提供有需求者
住宅各功能房间的通风设备设计关注点(转帖)下面是一篇国外关于住宅各功能房间的通风设备设计上的一些关注点,参照一下还是有所裨益的。1、厨房①煤气灶和厨房周边的建筑装修是否保持一定距离。 ②煤气灶的火面与抽油烟机的金属网是否保持一定距离。抽油烟机金属网距火面的距离一般在800mm以上,但在某些地区规定以抽油烟机下端为准确定距离,有些地区还对抽油烟机周围的建筑装修材料有明确规定,对此要加以确认。 ③厨房用排风管道是否由不燃材料制成。 ④厨房用排风管道是否有恰当的隔热保温处理。有关规定,厨房用排气管道必须使用不燃材料,一般用镀锌钢板螺旋风道或不锈钢板螺旋风道。厨房用排风道的隔热处理有的地区在火灾预防条例中已有规定,必须确认隔热材料的作法和厚度等。⑤向厨房内的送风路线是否得到确保。在单元式住宅的通风量中,厨房所占比例最高,占全体的60% 以上。由于厨房的送风量十分巨大,送风不足时,抽油烟机的噪声会有所增加,窗框也会出现风声等各种通风功能上的问题。向厨房送风的方式大体上有两种,一种是经由居室送入厨房,另一种是
《电气设备设计施工手册》(pdf格式、日译本),part1。
电气设备设计施工手册 共计21篇.pdf
大家都比较熟悉传统绕线机,从开始的手摇机型发展到数控电动机型、到现在的全自动机型,绕线设备的功能和效率得到了大幅的提高,使线圈的绕制变的简单、高效,随着近几年新技术的不断发展和提高,对绕线设备技术人员提出了新的要求,使产品的功能满足现代漆包线加工要求就必须引入新技术、新思路,本文主要列举一下在近几年的绕线设备中出现的新技术的应用。 一、高精度位移丝杆和导轨 高精度丝杆及导轨原先都应用于高精度的车床及各种CNC加工中心等高要求的设备中,她们使用在绕线设备的排线系统中大大提高了设备的排线精度和平滑性,也有效降低了设备的移动磨损,延长了设备的使用寿命。 二、伺服电机及各类传感器 伺服电机的出现解决了高精度位移的驱动难题,提供了位置、速度及力矩控制功能,现实了超细线绕制的精度要求,各种传感器的应用使绕线设备具有了一定自我诊断功能。 三、矢量型变频技术及低噪减速机构 绕线设
该工程是高层商业办公楼,有比较大的电梯机房,机器也很多,需要有怎样的消防配置呢?气体灭火还是放置灭火器就可以?是哪一条规范呢?
A/A/O和A/O一体化设备各段的水体停留时间怎么计算,一般池体都是根据容积和流量算时间,一体化设备是根据停留时间和流量算容积
通风管道计算有两个基本的任务: 一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能; 二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用。 (一)管道的阻力计算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处时,由于速度大小和方向的变化及涡流、冲击作用等产生的能量损失。
