通风管道计算有两个基本的任务: 一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能; 二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用。 (一)管道的阻力计算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处时,由于速度大小和方向的变化及涡流、冲击作用等产生的能量损失。
一篇关于 通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算 的论文
对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室
本人要做一个铸造厂的通风除尘系统的毕业设计。各位前辈高人谁做过类似的设计的话(只要是工厂除尘方面的就可以)能否发几篇给小弟。先行谢过。小弟邮箱lsq032@ahut.edu.cn
1. 管道内排烟气流运动过程 管内分层流动的示意图:
教材P236,通风系统设计计算案例,请问附件中红框中的公式是怎么推导出来?谢谢!!!!!!!
除尘工程设计手册中密闭罩除尘风量设计计算有三种方法:其中按换气次数计算公式Q=60nV 中60是怎么得来的?换气次数算风量我认为就是Q=体积X换气次数,为什么还要X60?难道除尘工程中说的换气次数都是指每分钟?与空调工程中的换气次数都是指每小时不同?各位给个意见啊
本布袋除尘器设计选型计算表是在我四年布袋除尘器设计工作中的经验的结晶,能在几乎一分钟内在填写风量,布袋规格等参数的情况下生成主要性能参数、主要结构排列、主要结构尺寸及除尘器的预估重量等各种参数,特别适合在布袋除尘器的方案设计选取、初步设计数具的确定上节约大量的时间保证了时效性,同时对制作结构设计有巨大的帮助作用。本次上传后请朋友们提出见意,我将进一步完善,并争取在年内推出更完善的计算表及软件包。下载的朋友们推荐一下,给我更大的动力.请到http://bbs.co188.com/content/0_1341263_1.html下[ 本帖最后由 chne1962 于 2009-7-3 20:10 编辑 ]
用于长袋低压脉冲除尘器的基本设计计算可以输出word和cad格式的参数表格
收录于话题
多达81个计算实例![ 本帖最后由 ln151288824 于 2012-11-17 10:05 编辑 ]
想问下,有没有哪位大神知道管道局部阻力系数的计算公式啊,如渐扩管、三通、渐缩管等,不是那种手册上的数据,是具体的计算求取公式
请教洗衣粉厂通风除尘设计.请做过的朋友发一份参考图纸,并告诉小弟通风量是如何计算.图纸见附件:)谢谢
某酒店地下室空调机房原始施工图是这样:三根厚500的空调风管挤到宽1.8m的狭窄的走廊实际上这里有喷淋有线槽,最后竣工时工只能一根在这里过,其余两根1200*500的风管穿隔壁的消控中心,虽然不合规范,但是毫无办法,接通就行还有原始施工图:厨房厕所上空挤满了组合式新风机,厨房排油烟风机,排风机等等,新风机宽度有厕所那么宽,原始施工图根本都画不出剖面图,大样图,就这样丢给带班师傅深化了,发现带班师傅才是
1、按人口新风量需求计算公式:总风量=人数×人均新风量计算实例:某办公室面积S=50m2,净高h=3m,人员n=10人,求新风量:若按每人所需新风量计算,查表一,取每人所需新风量Q=30 m3/h,则新风量:Q1=n×Q=10×30=30030 (m3/h) 2、按场地换气次数计算公式:总风量=换气次数×面积×高 计算实例:某办公室面积S=50m2,净高h=3m,人员n=10人,求新风量:若按房间新风换气次数计算,查表二,取房间换气次数P=1次,则新风量:Q2=P×S×h=3×50×3=450 (m3/h)3、风量平衡计算通风房间的风量平衡按下式计算:Gzj +Gji =Gzp+ Gjp式中Gzj——自然进风量,Kg/h;Gji ——机械进风量,Kg/h;Gzp——自然排风量,Kg/h;Gjp——机械排风量,Kg/h;
工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘、水气很多;或者通风不良,非常闷热。我们都有合理有效的解决方案,可以让贵公司的厂房保持在26度—30度之间,营造舒适的工作环境,从而提高贵公司工作效率。特点: 1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到
如果你希望采用计算机来代替你的工作,你认为哪些工作是适合计算机做的?哪些方面它可以比人做得更好?如果让计算机“自动设计管网”,应该具备哪些功能?并说明为了实现这些自动的功能,我们应该如何来设计这个“自动设计管网”的程序系统、给出你的设计方案。
