我是一个做水处理的技术人员,目前在我们的一个工程中遇到了一个除尘问题一时手足无措, 我们设计了一套石灰加药设施,该设施主要由石灰储存罐(直径3m,高8m),漏斗,星型给料器,螺旋,输送泵还有石灰溶解池构成,主要是把干石灰溶解后投加到水里进行pH值调节. 现在遇到的问题是:我们在石灰运来以后,向石灰储存罐中装填采用的是气力输送,装填过程必须采取除尘措施,我在这方面是个外行,请各位给点建议,或者推荐一下该看哪些资料.小弟不胜感激.
我是一个做除尘设备的,现在遇到一个问题,想向大家咨询。 我公司现做了一台气力输送(5Kg压缩空气)石灰仓的仓顶除尘器,风量在4500左右,风机选型是4-72№4A,5.5KW电机,在使用过程中风机明显抽不动石灰仓内的空气,石灰仓真空压力释放阀长期处于打开状态。后有换了一台同风量,压力4000Pa以上的风机,还是不行,所以请教大家,到底是怎么回事,风机应该怎么选型?
一个污泥焚烧后的气力输送的系统项目案例.. 虽然文字是英文的,但工艺流程可以看的清楚的.. 不知道符合版规不,如有违反,望斑竹帮忙修改处理下。
气力输送管道的变径设计
本帖最后由 dellrhw 于 2014-4-7 12:30 编辑 老美的drive up teller,是气力输送的,末端可以和银行职员对话,然后卡或钱通过管道来回输送,很方便,不用下车。当然也有ATM。
根据气力输送机管路内的空气压力大小,可以将输送机分为三种:吸送式、吹气压送式和吸送吹压联合式。 1)吸送式气力输送机吸送式气力输送机主要特点是通过鼓风机从整个管路系统中抽气,使管路内的空气压力低于大气压,形成一定的负压。如图所示,物料在吸嘴处与空气混合,由于管路内的负压而被吸人输送管路并沿管路输送,到达预定卸料点后,经空气分离器将空气与物料分离,空气经除尘、消音处理后排人预定空间的大气中。吸送式气力输送机的最大优点是进料方便,可以由一根或几根吸料管,从一个或几个供料点同时吸粉粒进料,而且浮尘较少。其缺点是对输送颗粒的粒度和密度有较大限制,且输送距离受限制,因为距离一长,阻力上升,对负压真空度的要求就高,但负压真空度达到一定值后,空气变得稀薄,空气流动能力下降,输送力下降。保证一定的负压度,对吸送式气力输送机相当重要,除鼓风机外,管路系统应该严格密封,以免影响管路气压。另外弯头和接头越多,可靠性与安全性越差。2)吹气压送式气力输送机与吸送式气力输送机不同,压送式输送机管路内的气压高于大气压,如图所示,空气经鼓风机压缩后进人输送管路,物料由料斗进入,混
阀门在气力输送系统中的应用与选择.pdf论文!
知识点:气力输送机
气力输送泵的特点及安装注意事项气力输送泵是一种投资小、回报率高的设备。该设备结构紧凑,运行安全可靠,不易发生故障。使用成本和后期维护成本相对较低。安装气力输送泵时,应按照图纸进行施工,并在安装后对设备的运行情况进行测试。一切正常后,应将设备清洗干净并投入使用。
我们在做垃圾焚烧尾气处理飞灰输送时用的是仓泵输送,输灰管弯头是定制的耐磨弯头,可是一点也不耐磨,一个月不到就穿了(估计是假冒伪劣产品),请教各位高手不知该配什么材质的弯头才能管用,并且造价不高,先谢了!
图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室
粉粒物料气力输送原理,就是将粉粒物料利用空气将其混合,形成一种特定浓度的气固混合物,在压差作用下进入输送管道,将气固混合物沿管道向前推进直达受料仓内,固体物料在重力下落入受料仓内,空气经仓顶除尘器过滤后排入大气,实现气固分离,达到粉粒物料远距离输送目的。 粉粒物料气力输送系统,工艺要求各有不同,是按实际工况通过量身定制而设计的智能化粉体输送装备。主要分为;高正压、低正压、真空负压。 高正压输送设备有;上引式粉体输送泵、中引式粉体输送泵、下引式粉体输送泵、浓相粉体输送泵、灰碴输送泵、粉体计量输送泵、高炉煤粉喷吹泵、恒量可调粉体输送泵等。 低正压输送设备有;低压连续输送泵、低压螺旋输送泵、窑炉粉体喷吹泵等。 负压输送设备有;真空负压粉体输送泵,粉体真空负压卸船机,真空负压吸尘等。 粉粒物料输送设计原则,根据物料特性(比如:物料堆比重、细度、莫氏硬度、含水率、安息角、温度)等系列参数,物料输送量、输送距离、气固比、管内流速、管道转向方式、弯头数量、输送高度、受料仓形式,上下游工艺,智能化控制等相关要求而设计
同样是山,却不一样高。同样是气力输送设备厂家,却拥有不一样的团队力量和技术。天择在众多气力输送设备厂家中脱颖而出,这是因为天择气力输送设备厂家对设备有独特的见解,对气力输送设备有更深层次的研究。我们的气力输送设备只有你亲自来看,才会知道它的不同凡响,才会懂得天择的用心何在。我们一切从设备出发,也就是从用户出发。气力输送设备是天择得到用户芳心的唯一途径,不过要想让客户青睐,也要有明智的用户才行,用户要懂的学会如何去判别好的气力输送设备,把握机会,有特色的厂家就在你眼前,就看你是否有那双慧眼。出了我们高端的技术,那就是我们的服务质量了,答应顾客的任何事,我们会在第一时间解决。天择气力输送设备厂家不但是这样说的,也是这样做的。
1. 垃圾气力管道输送系统在国内外的应用 真空管道垃圾收集系统在国外应用十分广泛且技术已经相对成熟。该系统在欧洲城市新建区及卫星城、世博会、体育运动村等大型城市发展区较为普遍使用,西班牙、葡萄牙两国使用气力管道输送生活垃圾的普及率都已达到10%-20%,在亚洲的应用主要集中在日本、新加坡和香港。日本主要采用三菱的系统,将焚烧厂周边地区的垃圾直接输送到焚烧厂,例如东京湾和横滨;新加坡和香港都采用瑞典Envac系统,新加坡应用了7套,香港应用了9套;国内上海浦东国际机场和广州市白云新国际机场厨房也都采用的该系统,北京国际中心、上海泰晤士小镇住宅区、广州金沙洲居住区和花园酒店的垃圾气力管道输送系统也正在建设中。 目前全球共有近千套垃圾气力管道输送系统在投入使用。这种系统对提高环境质量的作用已逐渐被认同。 2. 垃圾气力管道输送系统的工作原理 垃圾被丢入投放口内(室内投放口或室外投放口),电脑程序控制清空过程,风机运行产生真空负压,所有垃圾以70公里/小时的速度,通过管道网络传输,将垃圾抽吸到收集中心。每次清空一类垃圾。垃圾被导入相应类别集装箱内,由卡车
工业通风除尘技术 pdg格式
本人是专业做螺旋风管的销售设计安装.大侠前辈们如对管道的通风除法净化有什么疑问.欢迎找我.小弟愿效犬马之劳.
本人要做一个铸造厂的通风除尘系统的毕业设计。各位前辈高人谁做过类似的设计的话(只要是工厂除尘方面的就可以)能否发几篇给小弟。先行谢过。小弟邮箱lsq032@ahut.edu.cn
