1、布袋除尘器什么粉尘都能过滤,不受粉尘属性影响过滤效率。电除尘受粉尘比电阻影大,当灰尘的比电阻超过10Λ10Ω·cm(10的10次方)电除尘器的性能就会随着比电阻的增加而降低。主要是由于比电阻过高容易形成反电晕现象,使电除尘的效率降低。2、布袋除尘器的优点:除尘效率高,一般都在百分之九十九以上,结构简单,操作方便,在相同的除尘效率下,比电除尘投资低,对于粉尘的特性不敏感,气量处理大。缺点是:在适于在高温状态下工作, 粉尘易粘袋堵袋,造成布袋清灰困难,阻力升高,过早的失效损坏,不能在结露的情况下使用。3、电除尘的优点是:适用于微粒控制,效率可达到百分之九十八到百分之九十九,可以处理高温下的气体,适用于大型的工程,处理风量越大,它的效果越明显。在电除尘器内,尘粒从气流中分离的能量,不是供给气流,而是直接供给尘粒的,所以,和其它的高效除尘器相比,电除尘器的阻力较低。缺点是:设备庞大,占地面积大,耗用钢材多,一次性投资大,结构复杂,制造安装的精度高,对粉尘的比电阻也有一定的要求。
] 电除尘和布袋除尘比较.pdf
本人收集了上百套电除尘及布袋除尘器的图纸,有兴趣的朋友可加我QQ(1328763448),可互换或赠送交流!!!!
电除尘器对比布袋除尘器 一、工作原理
我厂使用的是福建龙净生产GGAJ02H型电除尘。电控系统DAVC控制器采用MCS-51单片机。近期1、2电场一、二次电压、电流都偏低,三电场正常,请问是何原因?如何检查,处理。
各位,我单位燃煤锅炉按照环保要求采用布袋除尘器,听说滤料的选择很重要,我在网上找了些资料,好像选择PPS和PTFE的多些,很想知道是否只有这两个选择,还有目前他们的造价如何,使用寿命相差是否很多,那种更适合我们的情况,因为不是搞环保的,对这些不是很清楚,还请各位多多指教,谢谢
基本组件脉冲反吹式布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。a1 滤袋集成 滤袋框架、布袋及挂袋板的连接设计采用了自锁装置, 安装和更换方便, 并能有效延长滤袋使用寿命。滤袋为5 160 标准规格, 采用聚苯硫醚针刺毡(进口PPS?P PS504CS17、防水防油处理)。b. 导流装置 采用国际上先进的进风方式,设计了独特的烟气分配装置, 可分配含尘气体, 并对大直径颗粒进行分离, 避免含尘气体冲刷滤袋, 以提高整个除尘装置的效率及滤袋使用寿命。c. 脉冲喷吹系统 脉冲系统由反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。在每个滤袋上部, 均有1 根压缩空气喷嘴管, 运行时一般设定每一排滤袋每隔10 s 脉冲反吹清灰1 次, 定时器启动1 次电磁阀, 将脉冲反吹空气喷入滤袋内清灰。d. 控制系统 主要由脉冲喷吹控制仪、BMC电
对于除尘布袋你了解的多吗?如何正确选择除尘布袋你有了解多少呢?接下来我们就学习一下如何正确的选择除尘布袋 1根据含尘气体的性质选择大体有三方面的注意
袋式除尘器一般根据含尘气体的性质、粉尘的性质和除尘器的清灰方式的不同选择除尘布袋1)气体温度。气体温度低于130℃选择常温除尘布袋,温度在130℃-260℃之间选择高温除尘布袋。2)气体湿度。含尘气体按相对湿度分为三种状态:干燥气体(相对湿度在30%以下),一般状态(相对湿度在30%-80%之间)和高湿气体(相对湿度80%以上)。当气体湿度高就应该选择覆膜防水布袋。3)气体的化学性。在各种炉窑烟气和化工废气中,常含有酸、碱、氧化剂、有机溶剂等化学成分。所在以选择滤袋时应根据烟气中所含有化学成分进行合理选择耐酸,耐碱、抗氧化的除尘布袋。二、根据粉尘性质选用除尘布袋1)粉尘的湿润性和黏着性。如果粉尘是吸湿性的而且黏着性强,就选择防水覆膜滤料的除尘布袋。2)粉尘的可燃性和荷电性。某些粉尘具有可燃性这时就应选择阻燃性能的除尘布袋。防静电除尘布袋专门用于具有荷电性的粉尘。三、按除尘器的清灰方式选择除尘布袋。1)机械振动类袋式除尘器。要求选择滤料薄而光滑,质地柔软,有利于传递振动波的除尘布袋。2)反吹类袋式除
环保设备培训(布袋除尘)
有关湿式电除尘的着火问题其实从2019
更换除尘布袋的技术方案
滤筒和布袋除尘器简单对比 滤筒除尘器
影响除尘布袋的寿命原因
布袋除尘器的型号和价格 布袋除尘器的型号和价格因品牌、规格、材质、处理风量、过滤面积、适用行业等因素而异。以下是一些常见的布袋除尘器型号及其价格范围,供您参考: 一、常见布袋除尘器型号
针对目前环保要求、污染物排放费用的征收情况以及静电除尘器和布袋除尘器在性能上的差异和在各行各业应用的实际情况,对两种除尘器在实际应用中的基本性能做一个简单客观的对比。
灰尘是无处不在的,只是我们看不见而已,在一些特殊的行业之中是一定会必备电除尘器的,这是必要的将排放的烟尘清楚,还给我们更干净的环境 ,布袋除尘器与电除尘器之间相差了什么?
电除尘器和布袋除尘器的综合比较
本人一直从事除尘工艺设计,最近想要学习除尘器的框架结构设计。想请问一下论坛里面的前辈们,对于电除尘器和布袋除尘器的框架结构采用什么软件进行计算?是否可参考《普通钢结构设计规范》?
全国燃煤锅炉在电力、供暖行业中占绝大多数。燃煤锅炉烟气除尘技术经历了水膜除尘、布袋除尘到电除尘的过程。随着国家环保要求的提高和布袋除尘器的运用实践,现在又出现了使用布袋除尘器的趋势。在锅炉布袋除尘器的早期运用中,很多项目接受了失败的惨痛。其主要原因在于当时的配套件,特别是滤料这一除尘器关键配套件的质量不过关,国内外都缺少价格合理、耐高温、能适用于燃煤锅炉烟气除尘的材料。布袋除尘器失败后,燃煤锅炉烟气除尘基本应用电除尘器。但随着国家环保要求的日益提高、电除尘器的广泛运用,其弱点也逐渐暴露出来。首先,电除尘器的除尘效率得不到保证。电除尘器运行初期,除尘效率基本能达到99%,但由于电厂燃煤品种的变化以及电除尘器结构及工作原理的局限,随着运行时间的延续,电除尘器内部组件变形、积灰引起电场变化,除尘效果一路下降,排放严重超标,成为电厂的一块心病。其次,电除尘器的运行综合费用高。电除尘器运行一个周期后,内部结构变形、损坏严重,为保证正常运行,电厂不得不经常对电除尘器进行维修。维修投入的人力、物力及检修停产带来的损失对电厂来说不是一个小数。
