随着我国工业的不断发展,工业粉尘的污染也变得非常严重,而除尘器的存在有效保护了大气环境,为治理工业污染贡献出了非常大的一份力量。在进行购买工业除尘器设备时,首先要了解设备的性能,如何进行使用,以及购买除尘器设备过程中应该注意哪些事项。
在现代化工业生产过程中,除尘器已经成为了配合车间生产必不可少的设备了。小编尤记得,小编原来在负责一个锂电池车间卷绕机除尘系统时,由于我们的除尘系统安装时间延迟了几天,结果导致整个卷绕车间卷绕机不能正常开启,那时候小编就感到小编身上的责任好大啊。 下面虹森环保小编详细介绍下工业除尘器的正压除尘和负压除尘,请看下面工艺流程图;
环保设备:
工作原理: 脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分。除尘器由灰斗、 上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气
高温布袋除尘器是随着过滤工况的进行,粉尘附于布袋的表面增多,滤袋阻力的逐渐增加,当滤袋阻力达到一定的上,由系统控制的自动开启净煤气反吹阀,将净煤气送进静压箱内进行反吹滤袋,使滤袋在吸瘪的状态中变成膨胀的状态。吸附在滤袋外表面的粉尘抖落到箱体下部的灰斗中,灰斗内的粉尘经过排灰阀排出。 高温使用的布袋除尘器经过初步的分离后的煤气,在经过除尘器箱体的下端进气口进入到箱体,较大的粉尘会依靠自重自然将落到灰斗内,较小的颗粒微尘会弥散在过滤室滤袋间隙内。从而被阻留在滤袋的外表面,经过过滤后的清净煤气由官网送用户。当阻力值达到下,由脉冲控制系统自动关闭净煤气反吹阀,停止反吹清灰,除尘器又投入到净化过滤中运行。 高温布袋除尘器检修和维护:检修时应当将除尘器内的残余煤气排净,以防煤气中毒。灰斗中不能有太多积灰,应定时排灰。定期检查自动反吹控制系统,防止故障。定期检查除尘器滤袋,发现破损应该及时更换。
脉冲袋式除尘器如何选型??1、处理风量 处理风量决定着袋式除尘器的规格大小。一般处理风量都用工况风量。设计时一定要注意除尘器使用场所及烟气温度,若袋式除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量;考虑今后工艺变化,风量设计指值在正常风量基础上要增加5%~10%的保险系数,否则今后一旦工艺调整增加风量,袋式除尘器的过滤速度会提高,从而使设备阻力增大,甚至缩短滤袋使用寿命,也将成为其他故障频率急剧上升的原因,但若保险系数过大,将会增加除尘器的投资和运转费用;过滤风速因袋式除尘器的形式、滤料的种类及特性的不同而有很大差异,处理风量一经确定,即可根据确定的过滤风速来决定所的过滤面积。2、过滤速度的选择?过滤速度是除尘器选型的关键因素,应根据烟尘或粉尘的性质、应用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水份量、含尘浓度及不同滤料等因素来确定。?当粉尘粒度较细,温、湿度较高,浓度大,粘性较大宜选低值。如≤1m/min;反之可选高值,一般不宜超过1.5m/min。对于粉尘粒度很大,常温、干燥、无粘性,且浓度极低,则可选1.5
脉冲布袋除尘器:高效的环保设备 脉冲布袋除尘器作为一种高效的环保设备,得到了广泛的应用。这里我们就说一说脉冲布袋除尘器的原理、特点、应用以及维护保养方法。
各位,我单位燃煤锅炉按照环保要求采用布袋除尘器,听说滤料的选择很重要,我在网上找了些资料,好像选择PPS和PTFE的多些,很想知道是否只有这两个选择,还有目前他们的造价如何,使用寿命相差是否很多,那种更适合我们的情况,因为不是搞环保的,对这些不是很清楚,还请各位多多指教,谢谢
水浴除尘器的结构很简单,它的除尘过程分三个阶段:连续进气管的喷头是淹埋在器内的水室里,含尘气流经喷头高速喷出,冲击水面并急剧改变方向,气流中的大尘粒因惯性与水碰撞而被捕集,即冲击作用阶段;粒径较小的尘粒随气流以细流的方式穿过水层,激发出大量泡沫和水花,进一步使尘粒被捕集,达到二次净化目的,为泡沫作用阶段;气流穿过泡沫层进入筒体内,受到激起的水花和雾滴的沐浴,得到了进一步净化,即沐浴作用阶段。 水浴除尘器的结构简单,可现场砌筑,耗水省(0.1-0.3L/m3)。净化效率一般在90%以上,如果管理得好,效率还可提高。它的阻力大,一般为390-690Pa。污水可以定期排放或连续排放。图纸下载http://co.163.com/forum/content/1856_1017550_1.htm详细设计参数请参考下图:
图纸比较简单,有兴趣的可以完善一下,
进风管处的压力是20000Pa,整个除尘器的压力损失大约是12000Pa,出口含尘量低于10mg/立方米,其中气体中含硫为1mg/立方米,气体成分为体积分数CO%=90%,CO%=6%,其他4%,除了含硫外还有P硫以H2S存在!这样的一个文氏管除尘器。在设计这个除尘器的时候喉管处,以为压力的关系,烟气的状态改变,在这时烟气的状态怎么确定!以及喉管直径和长度如何确定
LCDM2940m脉冲袋式除尘器
PPW64-4脉冲袋式除尘器
PPW32-5脉冲袋式除尘器
你好,请教大家个除尘器的问题:除尘器是不是根据处理风量选择的??但是处理风量是怎么来的呢?分两种情况:1、要是局部排风的话,则按照排风罩来计算这个风量,然后按照这个风量来选择除尘器??2、要是除尘器是连接设备的,那么这个处理风量是不是得让生产工艺提供这个气体量??谢谢高手指点下!!
基本组件脉冲反吹式布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。a1 滤袋集成 滤袋框架、布袋及挂袋板的连接设计采用了自锁装置, 安装和更换方便, 并能有效延长滤袋使用寿命。滤袋为5 160 标准规格, 采用聚苯硫醚针刺毡(进口PPS?P PS504CS17、防水防油处理)。b. 导流装置 采用国际上先进的进风方式,设计了独特的烟气分配装置, 可分配含尘气体, 并对大直径颗粒进行分离, 避免含尘气体冲刷滤袋, 以提高整个除尘装置的效率及滤袋使用寿命。c. 脉冲喷吹系统 脉冲系统由反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。在每个滤袋上部, 均有1 根压缩空气喷嘴管, 运行时一般设定每一排滤袋每隔10 s 脉冲反吹清灰1 次, 定时器启动1 次电磁阀, 将脉冲反吹空气喷入滤袋内清灰。d. 控制系统 主要由脉冲喷吹控制仪、BMC电
湿式除尘器的类型及结构
环保设备培训(布袋除尘)
矿用湿式除尘器如何选择?
旋风除尘器的原理及应用
