做一个小厕所,就是一边男厕一边女厕的那种。。。。。只不过是独立在室外的,距旁边房子最近的也要30几米。请问这种厕所的照明电怎么供?是否需要用配电箱?如果需要用的话要有什么要求?请指教
工厂供电设计指导(刘介才)
拿来和大家一起共享
本帖最后由 馨心果果 于 2016-6-13 12:40 编辑 请问 师哥师姐们 桥梁施工的供配电设计属于什么类型的电气 ?是建筑电气吗?有没有桥梁施工临时供电的主接线图和配电系统图:handshake
工厂用电来自22万站,要求在引入一条来自11万站的线路,二者既可以同时给全厂供电,又可以单条线路供电,彼此转换期间不可以影响生产,如何设计才可以满足要求呢?请各位前辈指点一下。
300KW一台,200KW一台,中频炉,请问电流是多少,手中没资料,请教了,供电回路中采用单路供电还是混合供电,与车间的其它设备不能供用吗,
10KV800KW高压风机供电及启动如何设计,用交流还是直流操作?可否直接启动?要设哪些保护?高压柜设于现场还是设于高压配电间?应注哪些事项?谢谢!
大家好,最近在忙一个医院的电气工程,想请一下各位高手们,关于医院的供电系统的设计,要采用那种系统好,还有什么与其它民用建筑有区别呢?请大家赐教!谢谢!
一个供电局仓库,22米高,有两个分开的电梯3.2*2.2大的,甲方叫设计自选,我初定速度1.25m/s,因为不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16线,80A开关,如何。
主要用于室外箱式变电站的计量要求,对甲方、设计、施工单位有帮助!
1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补
本人在民用建筑设计院,以前按规范设计:多层单元进线开关4P加漏电带隔离,每户BV-3*10, 40A/2p微断。 供电局设计:单元进线开关3P不带漏电,每户BV-2*6,40A微断。由于长期存在分歧,现在供电局干脆不让建筑设计院设计住宅的电了。不知那位好心的大哥大姐有工作介绍没?
铁路电力牵引供电设计规范
矿井供电设计与管理系统
工厂供电设计制图标准(部分依据)是否已经过时?如果有更详细的,烦请上传!!
我有一个供电设计供大家分享,特别对於初学者很有参考价值。
项目区面积约3000亩,打了50眼深50米机井,配了10台50千伏安变压器,用地埋线为机井配套的水泵供电,地埋线是一井一路,请教行家,给我一些建议,如地埋线型号,配电箱型号,地埋线布置的一些注意事项等
电气装置都有微电脑控制显示系统,需要 直流电源 来记忆数据和工作。为保持市电停电时弱电部分也能正常工作,往往需要再配置蓄电池作为应急,此种电路要求平时市电对蓄电池充电备用;在市电停电时自动换接到蓄电池供电。为防止蓄电池长时间放电引起过放电,还应该有过放电保护措施,并在液晶面板上显示电压、电量等参数。在恢复市电时,系统自动恢复为市电供电及对蓄电池充电的原始状态。笔者根据产品的上述要求设计的系统进行简单分析。
住宅小区供电设计须针对小区建设规模、建筑类型及其标准,确定供电性质、容量、等级和建筑电气设计标准。做到立足现实、适度超前、适应发展之需要。 (1)负荷等级高级住宅、19层以上普通住宅的消防用电,居住区医院(相当于县级)的重要用电设备为一级负荷;10 - 18层普通住宅的消防用电,高层普通住宅客梯、生活水泵用电、楼梯照明以及每层面积超过3000ff12的居住区级商场营业厅、门厅照明、客梯及消防用电为二级负荷;其他不在上述范围内的小区住宅与公建用电均为三级负荷。 (2)负荷密度有两种计算方法:第一种为单位面积容量,即:一般住宅为25W/m2,设有空调的为60W/m2。 另一种为按户用电量计算。 规划设计阶段初步估算可采用第一种方法,工程设计阶段应按第二种方法校正。 (3)变配电所根据占地面积、建筑面积按以下原则选择: ①每占地2krTi2或按总建筑面积40×10'矗设立一个lOkV配电所;当小区负荷容量超过3×104 kVA时可考虑llO/lOkV变电站。 ②变电站一般按每一个组团设置一台变压器。服务建
图纸简介: 本图纸为某供电设计公司参考低压柜图纸,图纸含有低压柜装置图,配置结线图,柜型设计图等。 投稿网友: tmzxxw 上传时间: 2013-12-27
