我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
国家电网66KV-220KV通用设计
科学技术的高速发展大大提高了人们的生活品质,智能家居作为高品质生活的代表产品越来越受到人们的关注。智能家居是以居家环境为平台,融合了建筑、通信、网络、计算机、自动控制等技术形成的,集功能性、服务性、管理性为一体的舒适、安全、便利、环保的居住环境,是高新技术在生活中的典型应用之一。 本文基于ARM® Cortex?-M0 的 32 位微控制器,设计开发了一套空气能热水器方案。本空气能热水器方案采用华芯微特公司的SWM100和SWM240芯片设计,主控板采用SWM240芯片进行设计,具有各种保护功能如过热、过压保护等功能。用户通过程序,控制继电器可使各负载协调工作,完成热水器的各项等功能。其中主控板采用 ULN2003 作为继电器和电池膨胀阀的驱动电路。最大支持 30V 的输入电压,输出电流达到 500mA,能够满足负载的驱动需求。其输出驱动图如图所示。
国家电网公司推行的各种电压等级的变电站典型设计,已经开始应用了,本人在设计过程中,发现了一些问题,和现在的规程规范相矛盾,先列一部分出来(主要是220kV部分的),大家讨论一下对还是错。也希望大家多提意见!!一、典设220kV变电站分册方案A-3(总平面布置图一)中:电容器组是紧挨着排在一起的(占地面积减少了很多)和 《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995中8.2.4条相矛盾,因为中间没有检修走道。还有一些方案也是这样的。二、典设中要求对于户外变电站和有实体围墙的户内变电站的标识墙应在变电站大门入口处右侧统一设置,有些特殊情况下,大门入口只能设在围墙的最右边,再往右边就没有墙了,如何设标识墙呀?三、典设方案A-5中有双母线单分段和双母线双分段的说法,和《电力工程电气设计手册1》中的双母线三分段,双母线四分段接线方式是一样的,是不是应统一一下或明确一下说法。四、有些方案没有画总事故油池,这将影响总平面的布置情况。有的方案各生产建筑物中的防火间距不满足规程要求,虽然没有标尺寸,但按图上所标的别的尺寸的比例得出是不够的。五、典设要
我师兄在中建国际的设计公司里面上班,我就套了些图图出来:lol 项目名称:慈溪家电城会展中心设计方案设计单位:中建国际内容格式:方案文本为JPEG格式图片,内含少量建筑初设图DWG格式文件大小:93.9MB,分成十个压缩包先看截图
一、农村居民的普遍性格与生活习惯使得小家电设计多样化 1. 农村居民的普遍性格 不论是在我国的任何一个农村,我国农民普遍都有朴实与憨厚的性格,但相对于城市居民来说,受教育程度相对较低,大多数农村居民只有小学文化程度,甚至有的农村居民根本没有上过学。因此,在对农村小家电设计时,在满足其基本功能外,还要考虑怎样使小家电变得更为简单易用,怎样使得使用方法变得更为直观。此外,其说明书的语言应当尽量通俗易懂,最好配有插图,让使用方法一目了然。另一方面,农村居民对于小家电的保养意识差,长时间都不对小家电进行清理,当然,也有一部分原因是小家电自身结构复杂,农村居民不会清理,容易使其出现故障,所以在进行设计的时候,还要考虑使其方便清理、方便保养或者使其终身无需清理,让产品使用寿命达到最长。 2.农村居民的生活习惯
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
这个图纸里的2*20m预应力连续箱梁桥 左右幅为什么支座不一样?难道是考虑箱梁横向下挠?浇筑虽然是左右幅分开浇,中间有条施工缝最后浇,但端横梁、中横梁都是连续浇筑的。求解释~ 欢迎前辈指导~~[ 本帖最后由 vinsonzb 于 2012-5-15 15:56 编辑 ]
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗
中国国家电力调度中心工程结构设计
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
国家电网公司330kV变电站典型设计
试桩只试那么几根,它只能得到试验的这几根桩位置上的承载力。一个场地上的地质条件可以变化很大,即使变化不大,那也不是很准确吧。同一个型号的桩,在不同的位置上,由于桩侧土和桩端土的性质不同,承载力肯定不同。试桩结果如何作为设计依据呢?
国家电网公司光伏发电典型设计全6册
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
