  • 某桥梁施工临时供电设计
    本帖最后由 馨心果果 于 2016-6-13 12:40 编辑 请问 师哥师姐们 桥梁施工的供配电设计属于什么类型的电气 ?是建筑电气吗?有没有桥梁施工临时供电的主接线图和配电系统图:handshake
  • 室外独立厕所供电怎么设计?
    做一个小厕所,就是一边男厕一边女厕的那种。。。。。只不过是独立在室外的,距旁边房子最近的也要30几米。请问这种厕所的照明电怎么供?是否需要用配电箱?如果需要用的话要有什么要求?请指教
  • 矿山巷道断面与交岔点设计
    从事地下矿山开采的设计资料
  • 工厂供电设计指导_刘介才
    拿来和大家一起共享
  • 工厂供电设计指导(刘介才)
    工厂供电设计指导(刘介才)
  • 供电局仓库大电梯设计问题
    一个供电局仓库,22米高,有两个分开的电梯3.2*2.2大的,甲方叫设计自选,我初定速度1.25m/s,因为不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16线,80A开关,如何。
  • 某矿山马头门施工图设计
    图纸简介: 某矿山马头门施工图设计,矿山经常见到的施工图设计,希望交流学习。 投稿网友: yfgwb123 上传时间: 2013-07-07
  • 风光互补供电系统的设计
    风光互补供电系统的设计
    1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补
  • 关于医院的供电系统设计
    大家好,最近在忙一个医院的电气工程,想请一下各位高手们,关于医院的供电系统的设计,要采用那种系统好,还有什么与其它民用建筑有区别呢?请大家赐教!谢谢!
  • 10KV800KW高压风机供电及启动如何设计.
    10KV800KW高压风机供电及启动如何设计,用交流还是直流操作?可否直接启动?要设哪些保护?高压柜设于现场还是设于高压配电间?应注哪些事项?谢谢!
  • 矿山供电及井下照明安全技术
    一本好书,希望有人需要。
  • 中频炉供电设计问题请教
    300KW一台,200KW一台,中频炉,请问电流是多少,手中没资料,请教了,供电回路中采用单路供电还是混合供电,与车间的其它设备不能供用吗,
  • 矿山供电接地危害(讨论)急急!!!!
    矿山供电接地危害(讨论)按规程矿山井下供电是严禁中性点接地的,固井下电网低压系统都是三相三线制,设备外壳单独接地。本人知道在中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,三相电压仍然可以保持对称,对负荷的供电没有影响,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。但接地相相电压为0,其它两相相电压升高1.732倍。对电缆及设备绝缘有影响。本人对接地运行还有以下问题,希望能得到讨论或指教。问题1、中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。是特制高压(6000V及以上)系统,还是包括400V的低压供电系统。同时在400V的低压供电系统中允许的运行时间又是多少呢?问题2、我认为要同时发生两相或三相接地就会发生短路故障,是否如果接地点距离交大就不会发生短路呢?问题3、中性点非直接接地的低压电网中发生接地时还有哪些危害。
  • 给点建议:双供电怎样设计最好?
    工厂用电来自22万站,要求在引入一条来自11万站的线路,二者既可以同时给全厂供电,又可以单条线路供电,彼此转换期间不可以影响生产,如何设计才可以满足要求呢?请各位前辈指点一下。
  • 油田供电公司对箱变设计之规定
    主要用于室外箱式变电站的计量要求,对甲方、设计、施工单位有帮助!
  • 我有一个供电设计供大家分享
    我有一个供电设计供大家分享,特别对於初学者很有参考价值。
  • 请问有没有做矿山设计的同仁?
    大家好,我是做矿山设计中的结构设计,包括采矿井建设计,选矿厂厂房等,最近经常活跃在土木在线,但是没怎么发现有这样的同行,有没有也是做这个的呢?大家一起交流一下,共同进步。期待你的出现!
  • 某供电设计公司参考低压柜图纸
    图纸简介: 本图纸为某供电设计公司参考低压柜图纸,图纸含有低压柜装置图,配置结线图,柜型设计图等。 投稿网友: tmzxxw 上传时间: 2013-12-27
  • 弱电双路自动供电系统的设计
    弱电双路自动供电系统的设计
    电气装置都有微电脑控制显示系统,需要 直流电源 来记忆数据和工作。为保持市电停电时弱电部分也能正常工作,往往需要再配置蓄电池作为应急,此种电路要求平时市电对蓄电池充电备用;在市电停电时自动换接到蓄电池供电。为防止蓄电池长时间放电引起过放电,还应该有过放电保护措施,并在液晶面板上显示电压、电量等参数。在恢复市电时,系统自动恢复为市电供电及对蓄电池充电的原始状态。笔者根据产品的上述要求设计的系统进行简单分析。
  • 住宅小区供电设计技术要点
    住宅小区供电设计须针对小区建设规模、建筑类型及其标准,确定供电性质、容量、等级和建筑电气设计标准。做到立足现实、适度超前、适应发展之需要。 (1)负荷等级高级住宅、19层以上普通住宅的消防用电,居住区医院(相当于县级)的重要用电设备为一级负荷;10 - 18层普通住宅的消防用电,高层普通住宅客梯、生活水泵用电、楼梯照明以及每层面积超过3000ff12的居住区级商场营业厅、门厅照明、客梯及消防用电为二级负荷;其他不在上述范围内的小区住宅与公建用电均为三级负荷。 (2)负荷密度有两种计算方法:第一种为单位面积容量,即:一般住宅为25W/m2,设有空调的为60W/m2。 另一种为按户用电量计算。 规划设计阶段初步估算可采用第一种方法,工程设计阶段应按第二种方法校正。 (3)变配电所根据占地面积、建筑面积按以下原则选择: ①每占地2krTi2或按总建筑面积40×10'矗设立一个lOkV配电所;当小区负荷容量超过3×104 kVA时可考虑llO/lOkV变电站。 ②变电站一般按每一个组团设置一台变压器。服务建
矿山供电设计
矿山供电设计专题,为您提供矿山供电设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与矿山供电设计 相关的专业交流讨论,更多矿山供电设计相关内容请访问
煤矿井下供电设计
小区供电设计
