  • 供电配电及柴油发电机组机房的设计
    发电机房的设计找江苏星光企业有专业技术人员免费设计 详细信息联系电话:0951-5095482 18709518156 13669217968 18005264856 18068918363 18709512253 公司邮箱: 1915477430@qq.com 江苏星光发电机组是国内生产发电机组较早的厂家之一 实力雄厚 星光在全国各办事处都设有分公司及售后服务部 为用户负责 现出售的各个品牌发电机组质量保证 技术上成熟,稳定,性能优越 先进的生产设备和实验设备及检验设备 <
  • 设备设计时,机房供电系统如何确定
    对通信设备进行设计时,机房的供电系统如何计算,求教各大工程师,小弟迫切需要!!多谢指点,小弟不胜感激!!小弟邮箱:panqie@tom.com
  • 某桥梁施工临时供电设计
    本帖最后由 馨心果果 于 2016-6-13 12:40 编辑 请问 师哥师姐们 桥梁施工的供配电设计属于什么类型的电气 ?是建筑电气吗?有没有桥梁施工临时供电的主接线图和配电系统图:handshake
  • 镀锌线槽机房的设计及安装
    镀锌线槽机房的设计及安装
    一,机房线槽的设计: 1.线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于lm,端头固定间距不大于0.1m。 2.机房线槽的设计主要根据上述标准要求,结合电梯机房电缆的规格数量,计算出线槽的规格。但单凭这一点,是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。 3.为了防止干扰,电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设,这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量,按上述标准要求计算出线槽的规格大小,再根据实际的经验留出10% ~ 20%的余量。 4.线槽可用钢线槽、PVC线槽或网格桥架线槽,可以架空敷设也可以埋地敷设。实际安装中经常是用金属线槽在机房地面上敷设,这样就必须考虑线槽的强度应足够承受人站在上面而不变形损坏。基于这样的考虑,要求所选用的金属线槽的厚度要大于等于1.5mm。
  • 室外独立厕所供电怎么设计?
    做一个小厕所,就是一边男厕一边女厕的那种。。。。。只不过是独立在室外的,距旁边房子最近的也要30几米。请问这种厕所的照明电怎么供?是否需要用配电箱?如果需要用的话要有什么要求?请指教
  • 至今为止设计施工的最靓的机房
    至今为止设计施工的最靓的机房
    2003年施工完成.主机为3台常青树+1台30HXC.
  • 一个一层机房的基础设计
    请教各位我做的是基础一半是带地下室的筏板基础,而另一半是弹性地基梁,因为高度还不一样,是不在JCCAD里可以一起建摸。一起计算呀。请教大家给我参谋一下。我们总工说为了沉降均匀。我也不知道怎么做。我是个新手。
  • 机房空调新风系统如何设计?
    已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!
  • 有做机房空调设计的朋友吗
    请问哪位大侠机房空调结构设计比较厉害的,能否给点帮助,兄弟刚从事机房空调,感觉结构和普通恒温恒湿机还是不一样的,请问怎么处理淋水盘挡风问题?谢谢。
  • 工厂供电设计指导_刘介才
    拿来和大家一起共享
  • 工厂供电设计指导(刘介才)
    工厂供电设计指导(刘介才)
  • 大型通讯机房空调如何设计?
    大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?
  • 机房空调风管设计若干问题
    才毕业从事机房空调方面的工作 对于风管的设计很多都不怎懂望大虾指点迷津1.静压箱是怎么确定的,风管的多少,风量是平均的嘛 静压箱截面的计算和风管截面的计算有撒不同2.风口的多少对风量 风速有什么影响 百叶窗的窗口对风量 风速有什么影响3.风速的快慢对机房有什么影响
  • 机房是否要做防排烟设计?
    现有一通讯数据中心,共五层,高度超过24米,算为高层建筑。其中二、三、四、五层均有约400平米的无人值守机房,这些机房无窗。请问这个要做防排烟设计吗?做或不做有防火规范的哪一条作为依据?
  • 供电局仓库大电梯设计问题
    一个供电局仓库,22米高,有两个分开的电梯3.2*2.2大的,甲方叫设计自选,我初定速度1.25m/s,因为不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16线,80A开关,如何。
  • 机房新风系统规范与设计要求
    近来天气反复无常,一会干燥,一会潮湿,一会闷热,造成室内空气严重下降,特别是像机房这样的空气不流通的地方,安装新风系统就显得非常重要,增加室内换气次数,改善室内空气质量,对室内工作环境和机房工作人员的工作和生活都有很大帮助。为什么要安装机房新风系统人需要呼吸氧气并呼出二氧化碳气,机房工作人员每人每小时呼出二氧化碳约为 30L(45g)。机房属于人长时间停留、工作的地方,二氧化碳的允许浓度为
  • 电梯动力供电与电梯机房供电
    哪种方法更合适:1.设一安装在电梯机房的总箱AP电梯,其一回路AC电梯电动机动力控制箱,其二、三、四回路给轿厢、机房照明插座、电梯井道照明插座等2.无总箱,只有2个箱子:电梯动力箱 和机房照明箱(轿厢、机房照明插座、电梯井道照明插座)
  • 风光互补供电系统的设计
    风光互补供电系统的设计
    1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补
  • 机房空调选型与设计方案
    机房空调选型与设计方案
    机房专用空调设备制冷系统形式很多,可以根据工程项目的特点,选用不同的制冷系统。机房专用空调机组制冷系统主要冷却形式有风冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷冻水式、双冷源系统等。 机房对机房空调的要求 机房是数据处理中心,安装有大量的计算机、磁带机、磁介质、交换机、路由器等对环境温湿度、洁净度要求较高的精密设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是机房温度、湿度和洁净度三个指标。苏州中央空调 机房专用空调(精密空调)是为计算机机房(包括程控交换机房)专门设计的特殊空调机,精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运
机房供电设计
机房供电设计专题,为您提供机房供电设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机房供电设计 相关的专业交流讨论,更多机房供电设计相关内容请访问
井下供电设计
供电设备
