机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
厂里面原先只有低压,现在上一台中压消防水泵,220KW,要设进线,计量,打算用交流控制电源,节省投资只设一进一出两个柜子,计量、PT放进线柜中,这个方案可行吗?有没有更好的方案?
配电系统中电压表电流表读出的是有功(电流)还是总功(电流)变压器使用率是读表电流值/额定电流还是读表电流值/(额定电流值*功率因数)
洁净厂房供电设备安装说明 供电设备的布置以及安装是关系到整个厂房的规范性和安全性,在设计和安装的过程中都应该考虑各个方面的因素,尽量做到完美。具体都有什么要求和规定呢?看完下面这个案例相信您就知道了。(1)变压器安装 本工程共有干式变压器11台,其中1号变电站有变压器4台,先安装2台;2号变电站有变压器3台,先安装2台;3号变电站有变压器4台,先安装3台。变压器最大容量为1600kVA,最大重量为3.5t,外形尺寸为2000mmx1900mmx1300mm。设备吊装采用16t轮式起重机,将设备吊起后放置在移动小车上,运送到安装位置。变压器安装完毕后至送电前用塑料薄膜覆盖防止灰尘和潮气侵人。(2)屏、箱、柜安装本工程共有屏、箱、柜290台(件)。 1号、2号、3号变电站屏柜安装同变压器一起安装。等变压器全部进人变电站后,进行稳盘。3号变电站施工完后,以同样的方法完成2号、1号变电站的设备安装。(3)母线安装 本工程有封闭母线槽970m,由1号、2号、3号变电站分别引出对厂内大容量设备供电。插接式封闭母线一般是
马上进入汛期和用电高峰,对我们来讲重点还是要做好各项前期的准备、检查工作,近日,涉县供电公司振兴供电所开展“把脉问诊配电设备”活动,进行了全面地安全隐患排查,对配电线路、低压台区、防汛设施等情况把脉问诊,同时对防汛物资备品登记造册,对防汛应急预案进行重点检查,提早应对汛期及夏季高温天气,确保防汛和迎峰度夏期间电网安全可靠运行。
消防用电设备的供电方式指的是单路、双路(两个独立的电厂、两个独立的变电所、一路变电所一路柴油发电机房)?供电负荷能力能具体说说吗?谢谢了!
高层建筑中的消防用电设备的供电是需要双电源回路在末端配电箱做自动切换的,问题是:是不是每台消防用电设备,都要单独设双电源回路,在末端进行自动切换?消规中有相应的条文,也有相应的条文说明,但是大家的理解不同.有的设计是双电源回路在末端配电箱做自动切换后,相近的消防用电设备,如正压风机,防火卷帘,消防电梯等,分别从该双电源自动切换箱引来电源.这样做违反规范吗?
06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?
满满的粉尘 不断的静电
《高规》中9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。条文说明是这么说,而消防用电设备,必须继续有电(不能停电),故消防用电必须采用单独回路,电源直接取自配电室的母线,当切断(停电)工作电源时,消防电源不受影响,保证扑救工作的正常进行。那么我的是15层高层,纯住宅没有地下室,消防备用配电我只设总的两回路进再分到末端切换,这样跟规范有冲突么?请教一下高手
请问:为厨房三相用电设备供电的线路是四线还是五线?(未知厨房三相用电设备的情况下,预留电源),为厨房三相用电设备供电还用加漏电保护吗?
电动机3相380v--10KW一台、2.5KW一台、100P空压机2台、7.5KW一台。计算尖峰电流,然后选择开关容量、电缆线径。谢谢!
我们公司最近想导入照明节电装置,有厂家来试装,通过在节电器前端装设电表纪录发现节电效果达到了20%左右,可对照度却影响也很大,经过观察发现节电器就相当于一个变压器,降低灯具的实际工作电压来节电,只不过多了一块单片机进行自动调整控制,价格却很昂贵,有那位仁兄烦请指教一下,这方面的知识,照明节电是否可信?真能节电吗?谢谢!
周界哪些设备需要供电?怎么供?需要两个电源吗?一个给探测器,一个给频闪灯,报警模块需要供电吗?跟探测器一起用一条rvv2*1.0的可以吗?联动模块供电呢?是跟频闪灯一起用一根线吗?
http://union.baidu.com/regSearchUnion.jsp?invitedBy=pvN_uywJp0 可以直接注册,下载核电专业资料,可以参考学习学习
电力牵引供电设备名词术语(中英文)做铁路设计及相关专业喜欢的下
《高压供电设备强制性标准实施与选型使用技术手册》高压供电设备强制性标准实施与选型使用技术手册.part1
雷电对用电设备的危害主要有以下方面:①强雷电流随低压线路侵入到低压用电设备中,低压线路附近的雷击放电造成的感应过电压,会随着低压线路侵入到居民家中,这时的强电流和过电压会造成用电设备的损坏。②雷击电视天线。近年来部分城市居民或农户的居住条件改善,有的装有质量不等的室外天线,这样在遇到雷雨天气时,给雷电提供了打击目标。 为了防止上述灾情的发生,有关电气规程已规定在变压器低压端加装避雷器作一级保护,比如加装金属氧化物避雷器;有的在农户进院端加装二级保护,室外天线在进户后可用简易金属片材料加工成类似锯齿形固定在绝缘板上,作三级保护。 对电视而言,需要指出的是再好的保护也不如遇到雷雨天气后把天线断掉,换成室内天线。另外,凡是使用交流电压供电的设备,都必须装可靠的公用接地线,以提高家电设备的用电安全。
某工程一风机机组为高压设备,电压为6000V,功率为500KW,设备有控制箱。我打算从变电所直接接一根电缆,至设备房,设备房设一高压柜。还是从变电所直接接一根电缆,至设备有控制箱?请问如何设计?如果按照我的想法设计,再请教:具体就是电缆的额定电压、截面积、绝缘材料怎么选择?可不可以选YJV22-6/10KV 1(4*70)?(我还不知道有没有这种型号的电缆)断路器型号、规格怎么选?包括要做哪些保护?速断、延时、单相接地保护都做?怎么整定?高压断路器从来没接触过高压柜也没设计过,高压柜的选型、尺寸大小?拜托了
