  • 消防稳压泵是不是应该按消防设施供电?
    按理说,消防稳压泵在救灾过程中是不投入运行的。但是名字中带了“消防”两字。现在我的问题是:屋顶没有其他消防设施,就一个1.5kw的消防稳压泵,我是不是该为这1.5kw单独拉2个回路?还是从客梯的双电源箱里引一个回路?谢谢
  • 住宅小区供电配套设施工程费
    作为甲方,对如下问题,有看法的能说说么?长春市发改委就长春市收取住宅小区供电配套设施工程费的标准等有关问题进行明确信息来源: 发布时间:2005-8-23 阅读:38次________________________________________ 近日长春市发改委根据省发改委《关于长春市收取住宅小区供电配套设施工程费的函》(吉发改价格函字[2004]95号),并就此函中的建议,结合我市实际情况,经请示市政府同意,现就有关问题给予了明确: 一、供电配套设施工程收费统一执行省定标准。全电缆工程每平方米120元,其中直接工程费每平方米80元,电网改造费每平方米40元;架空线配电工程每平方米100元,其中直接工程费每平方米60元,电网改造费每平方米40元。 二、供电容量基本配置标准。供电配套设施工程费按每平方米建设面积收取,计费面积以项目批准的建筑面积为准(包括住宅小区内公建设施)。居民住宅每户建筑面积在100平方米以下的,按4KW配置;100平方米及以上至150平方米的,按6KW配置;150平方米及以上的,按8?10KW配置。小区
  • 关于变配电设施委托供电部门运行维护收费
    给位大虾,谁能提供下当地供电部门“关于变配电设施委托运行维护收费”的标准给我参考一下,最好能详细点,小弟在这里先谢谢了!! 顺祝各位在牛年里牛气冲天,一牛到底,呵呵!!
  • 新建住宅供电设施工程收费管理办法
    黑龙江省物价局关于印发黑龙江省新建住宅供电设施工程收费管理办法的通知文号: 黑价经字[2008]119号 发布单位: 黑龙江省物价局 生效日期: 2008-04-25各市(行署)物价局,省电力有限公司: 为了规范供电设施工程收费行为,保障新建住宅电力设施投入,科学合理利用城市空间和供配电资源,减少审批环节,简化审批手续,提高工程建设质量,保证供配电设施的日常维护和更新改造,实现居民安全、优质、可靠用电,根据《国家计委、财政部关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》(计价格[2001]585号)精神,经省政府有关领导同意,决定对我省新建住宅供电设施工程实行统一收费建设。现将《黑龙江省新建住宅供电设施工程收费管理办法》印发给你们,请认真执行。二○○八年四月二十五日黑龙江省新建住宅供电设施工程收费管理办法 为了规范新建住宅供电设施工程(以下简称供电工程)收费行为,科学合理利用城市空间和供配电资源,减少审批环节,简化审批手续,提高建设质量,保证供配电设施的日常维护和更新改造,实现安全、优质、可靠用电,根
  • 关于低压供电方案的一些疑惑!
    大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!大家现在能告诉我的想法怎么样吗?希望大家在这里讨论和交流,因为干线方案是相当相当重要的!
  • 35KV还是10KV供电如何取舍?
    我公司准备搬家,当然会借此机会扩建,要新上一开闭所,变压器容量17MVA,用电设备全是220/380V,现在正在考虑是采用10KV进线还是采用35KV,我个人有两种想法:1、采用10KV两路进线;2、采用35KV进线,但我不知道两者投资有多差距,请各位高手指教。
  • 急-关于供电方式的问题
    有个问题要请教各位高手,我现在做一个厂房,两层,钢结构,建筑面积17000,制衣车间。想问一下供电时要不要单独设置变压器,还是直接从厂区变压室引220/380电源。要是设置变压器的时候应该遵循什么原则?变压器的容量怎么算。具体的供电方式是应该从变压器室挖电缆沟,还是采用电缆桥架通至各个配电箱?请给与解答,谢谢!
  • 寻求一个供电方案!~~~~~~~~~~
    本公司现有一台250KW的英格索兰空压机,现想临时先使用(还没有正式投产)。现有一台500KVA的变压器单独给其使用,想请各位提供一套供电方案,包括使用电气的选择,保护装置的选择。各位有什么好的方案??
  • 关于病房供电及负荷等级
    现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
  • 请问?有关于供电半径的问题
    请问比如设计高层是从楼层总配电箱到各个分配电箱又供电半径要求吗“低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。”这里的供电半径200米左右,是指从变电所到以上说的楼层总配电箱的距离;还是到各个分配电箱的距离
  • [求助]有关EPS的供电方式
    规范上写“不间断电源系统宜采用两路电源供电”。请问如果没有2路电源是否可以采用低压柜2路配电?我看有的EPS是单回路进线的?不太明白,希望有人能解答。谢谢[ 本帖最后由 condec 于 2009-11-16 20:32 编辑 ]
  • 关于供电半径的问题,怎么才最经济
    刚才看了一个朋友供电半径的问题,也翻阅了很多资料。我不知道是不是有规范说供电半径不大于0.5KM。我看到我们单位的投标书上都是500米设置变压器的。但是我们实际的施工中没有一处是不大于500米的。最近准备放一处1500的低压电缆。另外想请教高手指点,在我们实际的施工当中 一台变压器的供电半径为多少米才最经济。。可能这个问题比较笼统。我举个例子。我的施工半径是1000米,我是在500米的位置设置1个变压器,经济呢。还是直接放1000米的电缆经济。考虑到线损我们以630的变压器为例,一台变压器损耗每个月是2000多度电,如果超过500米的用电半径线损就比较严重了。我知道如果我们施工工期是1个月的话,当然是使用低压电缆划算。我想知道工期为多少的时候使用不同的设置回最经济。期待高手指点[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 2
  • 关于供电电压等级的确定
    要新建一个化工厂,里面的装置有加氢、焦化、常减压、罐区、硫磺回收等等共有10个装置。我要上个35KV的总变电所吗?这一块是不是由供电局设计?还是直接引10KV进线呢?还是说看就近有什么电压等级的线路就用什么电压等级的线路?地点较偏。。。负荷容量达到多大的时候必须用35KV供电或者是110KV?
  • 请问二级负荷能这样供电吗?
    请问二级负荷能这样供电吗?
    M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
  • 关于消防增压设施的疑问
    高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
  • 这个如何算是供电设备呢
    机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
  • 关于一级负荷的供电方式
    关于一级负荷的供电方式
    小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
  • DCS电源一般是什么供电?
    DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的? 市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电? 可能问题很小白, 希望能有人回我...
  • 请教大家关于供电电缆的问题
    请问大家,如果是1600kVA容量,15kv的变电所,高压侧的电缆截面该如何确定呢。如果容量是2500kVA,最远距离3500m,截面又该选多大合适?用载流量和热稳定条件计算出来所需截面都很小,应该是不对的。一般计算高压侧电缆截面是用什么方法,或者特定容量有没有对应的惯例的截面大小呢,求指点~
  • 景观种植设施---图片
    景观种植设施---图片
    景观种植设施
供电设施
供电设施专题,为您提供供电设施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供电设施 相关的专业交流讨论,更多供电设施相关内容请访问
相关热门专题
工厂供电系统设计
综采供电设计
