  • 关于医院的供电系统设计
    大家好,最近在忙一个医院的电气工程,想请一下各位高手们,关于医院的供电系统的设计,要采用那种系统好,还有什么与其它民用建筑有区别呢?请大家赐教!谢谢!
  • 风光互补供电系统的设计
    风光互补供电系统的设计
    1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补
  • 弱电双路自动供电系统的设计
    弱电双路自动供电系统的设计
    电气装置都有微电脑控制显示系统,需要 直流电源 来记忆数据和工作。为保持市电停电时弱电部分也能正常工作,往往需要再配置蓄电池作为应急,此种电路要求平时市电对蓄电池充电备用;在市电停电时自动换接到蓄电池供电。为防止蓄电池长时间放电引起过放电,还应该有过放电保护措施,并在液晶面板上显示电压、电量等参数。在恢复市电时,系统自动恢复为市电供电及对蓄电池充电的原始状态。笔者根据产品的上述要求设计的系统进行简单分析。
  • PLC的供电系统可靠性设计
    1.PLC电源设计 一般而言,PLC的基本电源一般有使用ACIOOV/240V与DC24V两种类型。 当PLC采川ACIOOV/240V供电时,通常允许输入电源电压的波动范围为-15%~+10%。如:选择额定输入电压为AC100V时,通常允许输入电压的变化范围为AC85~110V;选择额定输入电压为AC240V时,允许的变化范围为AC200—AC264V。PLC对外部交流电源的频率要求较低,允许的频率变化范围通常为±3Hz,即选择额定输入频率为50Hz时,允许输入频率的变化范围为47~53Hz;选择额定输入频率为60Hz时,允许变化范围为57~63Hz。 当PLC使用DC24V电源时,一般允许输入电压的变化范围为一l5%~+20%(即DC20.4~28.8V,如SIEMENS PLC),部分PLC可以达到-35%—+30%(即DC15.6~31.2V,如三菱Q系列PLC)。与其他计算机控制系统相比,它对输入电源的要求相对较低,通常容易满足要求。 但为了保证PLC的正常工作,抑制线路干扰,对于交流AC100V/240V供电的PLC,原则上应在电源输
  • 路灯设计中供电系统的几个问题
    本帖最后由 yuanfeng0505 于 2013-12-9 22:21 编辑 假设有一个1000米的次干道,为东西方向行车。并且采取节能控制,半夜间隔性的熄灭一般的路灯。现设计如下: 我采用一个相变,路灯采用双侧对称的形式 ,采取单灯功率补偿和母线补偿相结合的方式把功率因数升到0.91.设计高压钠灯NG150+NG100,间隔30米,灯杆8+6米,,相变出来4个路灯回路然后预留4个回路。 一边路上就有34个灯杆,NG150+NG100 一共34组,回路采用跳线的方式接线,因为有2个回路半夜要熄灯技能。我的问题是:1、回路的容量计算 S1=(0.15+0.1)×17×1.1=4.675的计算方式是否正确;(单位是千瓦,1.1是整流器损耗) 2、回路干线上的计算电流Ic1=S/1.732*380*cosψ=4675/1.732/380/0.9=7.89;是否正确 3、四个回路灯数相同,那么总的计算电流我直接四个回路相加即: Ic总=7.89×4=31.5A
  • 风光互补供电系统设计的探讨分析
    风光互补供电系统设计的探讨分析
  • UPS应用与供电系统设计技术探讨(下)
    UPS应用与供电系统设计技术探讨(下)
    在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。 议题二:UPS供电系统与上级电源匹配问题 发电机+电力稳压器+“1+1”UPS并机系统的匹配调控
  • UPS应用与供电系统设计技术探讨(上)
    UPS应用与供电系统设计技术探讨(上)
    在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。 UPS作为重要的备用电源设备,已经在金融、通信等传统领域的数据中心得到了广泛的应用,随着大功率UPS制造技术的不断突破,UPS正逐步大量应用于制造业、工业等领域的自动化生产线和DCS、PLC系统中。UPS供电系统接地设计、UPS供电方式及绿色性能等受到相关技术人员的关注。 在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商
  • 煤矿井下供电系统解决方案
    煤矿供电系统的现状电力是煤矿企业生产的主要能源,煤矿供电系统的可靠性是保证煤矿企业安全生产的核心,它对提高产品质量,提高经济效益及保证安全生产等方面都有 十分重要的意义,为了保证整个煤矿的安全生产,合理可靠的井下供电系统更显得格外重要,前不久,煤矿供电系统主要电路及电气设备都是采用继电保护设备来完 成,现在随着煤矿安全生产的需要,传统的继电保护设备已经不能完全满足煤矿供电系统的需要、现阶段,所有的煤矿供电系统都采用的是新型的微机保护装置,下 面我们就对煤矿供电系统微机保护进行简单的分析。一、正确的配备保护设备保护装置应根据煤矿电力系统的
  • 无线LED照明供电系统电路模块设计
    无线LED照明供电系统电路模块设计
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。无线供电的无接触结构使得其与传统的供电方式相比有以下特点:供电系统和负载之间无任何接触,无磨擦,易维护;不受负载运动速度的限制;无噪声污染;能在各种恶劣的条件下工作(如水下、冰雪天气和地下等);由于频率高,因此体积小。这种近距离无线供电技术有着广泛的应用前景。比如无线充电器,只需将手机、PDA等移动设备放上去,无需插拔连线就可以充电,给人们的生活带来了很大的方便。在技术上有两种实现方案,一种是利用电磁波,一种是磁耦合共振。 系统硬件设计 此设计总体主要以包括能量发送模块和能量模块为主。其中能量接收模块为一个带能量接收单元和五个LED灯。两个模块之间没有任何导线连接,电能的传输通过感应线圈,由能量发送模块以无线方式传输给LED照明模块,线圈间的介质为空气。控制模块中通过按键方式对电压增益进行调节,进而控制发送能量的大小从而达到对接收模块中LED的亮暗进行调节的功能。 硬件电路总框图
  • 某大型国有煤矿地面供电系统图
    1600万吨煤矿地面供电系统图
  • 求煤矿供电系统图, 660V供电
    最近公司接触到煤矿供电的单子, 业主给我们2条输送带的技术资料,需要我们做供电方案以及给供配电设备报价.请问论坛有没有高手熟悉煤矿供电的? 给我指点指点.谢谢先.
  • AT供电系统(西南交通大学)
    此课件是很好的AT供电系统教材。
  • 请教低压供电系统的选择
    有一拆迁安置区,现在道路已经修好了,逐步将有拆迁户进场开始修房子。请问这种基建用电是否应该选择TN-S系统供电;TN-S系统PE线是否禁止重复接地?谢谢。我们现在的构思是,临时基建供电线路也按终期供电考虑。采用TN-S系统的架空线路是否合理?
  • 矿区供电系统的优化改造
    11111111111111111111111
  • 浅述供电系统的接地制式
    论文简介:本文浅述了供电系统的接地制式及施工现场TN-S系统的形成 投稿网友:yg1011 上传时间: 2013-11-02
  • 大神讲讲路灯供电系统吧
    看到供电系统图就头晕,根本不知道为什么需要那些电气设备,为什么是那个规格,为什么是这样安排。。。有没有大神能耐心讲解下啊 我把我看到头晕的一个系统图传上来了。大家讨论下额,为什么是100KVA变压器,那个Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。几个断路器为什么选那个型号标准的。接地电容为什么还要串一个小灯泡。避雷器规格怎么选的。GP3上面负荷开关怎么串着接地的隔离开关和熔断器呢?还画俩三角。变压器二次侧为什么用225的断路器。那几个Ir如何设定的值,有啥依据呢?D101和D102的断路器为什么不一样,怎么考虑的啊。一个Ir=32,一个又有个漏电保护300mA。照明节电控制器那个大回路上面断路器怎么选的哦,一点都不知道依据,不知道节电控制器为什么还出了三个线,接俩接触器还去控制一排下面的小接触器。。。求解释啊~人气啊~大家踊跃讨论吧。
  • 供电系统的谐波是如何产生的?
    知识点:电力系统谐波
  • 设备设计时,机房供电系统如何确定
    对通信设备进行设计时,机房的供电系统如何计算,求教各大工程师,小弟迫切需要!!多谢指点,小弟不胜感激!!小弟邮箱:panqie@tom.com
煤矿供电系统设计
煤矿供电系统设计专题,为您提供煤矿供电系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与煤矿供电系统设计 相关的专业交流讨论,更多煤矿供电系统设计相关内容请访问
综采供电设计
煤矿采区供电设计
