各位大侠好!本人电气工程硕士,马上毕业,有设计院实习经历一年,马上就能考国家电网了,但是电网只能进地级市,进不了省会城市,我哥哥是极力建议我去设计院不要去供电局混吃等死,大家能给个建议吗,关于未来的方向,当然做设计会很累,我也经历过画图到凌晨45点,谢谢各位了。
本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 编辑 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的
建筑电气设备逐渐向自动化、节能化、信息化以及智能化方向发展,这样一来也就对电气配电系统设计提出了更多的要求,使建筑电气配电系统的设计范围不断扩大,技术要求越来越高。 优化建筑配电系统设计 建筑配电系统包括高低压系统、变压器、备用电源系统以及电力系统配电及其控制系统,所以设计建筑电气配电系统时要根据建筑规模、功能定位以及使用要求确定工程拟设置的电气系统,然后确定变电系统以及配电系统的容量,以及变配电所位置、数量、容量,变压器台数。由于配电系统是各个机电系统设计的关键,所以在确定建筑配电系统之前要根据建筑电气设备专业提供的数据资料,分类进行负荷计算,并算出总负荷后按照要求进行负荷分级。此外,还要根据负荷性质以及负荷容量,提出要求外供电源的回路数、容量以及电压等级的要求,判断是否需要设置应急电源系统以及备用电源和应急电源的型式以及对建筑的照明、防雷、接地等建筑设计进行详细说明。 建筑电气配电系统运行方式
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
第一章一、概念题:数据,信息,地理信息,地理信息系统,专题地理信息系统,区域地理信息系统1.数据: 通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,是用以载荷信息的物理符号,在计算机化的地理信息系统中,数据的格式往往和具体的计算机系统有关,随载荷它的物理设备的形式而改变。2.信息:狭义:“两次不定性之差”,即人们获得信息前或对事物认识的差别;广义:主体与外部客体之间相互联系的一种形式,是主体和客体之间的一切有用的消息或知识,是表征事物特征的一种普遍形式。本书定义:信息是用文字、数字、符号、语言、图像等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,从而向人们(或系统)提供关于现实世界新的事实和知识,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策的依据。 3.地理信息: 地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释。 或者定义为:表征地理系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称 。从另一个角度来说,一切与空间位置有关的信息都叫做地理
现在国家倡导节能减排,而在实际的设计中,设计院提供的节能设计基本都达到50%的节能目标,而且这只是个理论值,我认为实际上是完全达不到设计要求的。而我们公司一直提倡做绿色建筑,太阳能热水、空调凝结水、卫生间台盆废水回收,处理后冲马桶,CO2控制空调箱新风阀门开度,调节室内新风需求量,C0控制车库的排风风机。这些都是很好的节能概念和技术,但投入的成本都很高,但有个问题,我一直没想通,希望能得到大家的点拨:在华北,冬季可以利用市政热源供暖,节约能源,在华南,冬季基本不用供暖,更节能,而在华东,夏季制冷,冬季采暖又没有市政热源,怎样的设计节能而且环保1、电制冷+锅炉:电制冷效率高,能解决夏季制冷问题,但锅炉,特别是电锅炉效率不高,不节能,而且锅炉的位置比较难解决,能否安装在地下室?用电锅炉,燃气锅炉,还是直燃机?2、风冷热泵:一套设施,可解决冬夏两季采暖制冷,但效率更低,运行成本高,唯一的优点是不占使用面积,风冷热泵用模块机还是螺杆机好大家有没有更好的方案?
对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com
本资料为一级注册结构工程师再教育培训课程,与大家共享!
图纸简介: 该工程为某供电公司3层办公楼建筑方案设计图,内容包含各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图, 楼梯详图,节点详图,卫生间平面大样图等。 投稿网友: sw348538033
一般民用建筑(如办公楼等)的高压部分都有当地的供电部门设计与安装施工吗?我们设计必须设计吗,因为高压部分实在理解的不够深,况且责任太大,规范上或设计深度上有说可以不设计,有当地的供电部门设计吗?甲方要求设计怎么般啊? 急切盼望大家的答复!!谢谢
图纸简介: 综合楼27层,总高度99.9米,采用框架剪力墙方案,抗震等级7级,包括平面图,立面图,剖面图,总平面图,地下平面图等 投稿网友: ljx11jxli1 上传时间: 2014-03-17
求指教:A:两路10KV进线, 甲乙两台变压器带联络,由甲变压器出一个回路给设备供电
转帖。
建筑防水设计的原则(1)屋面防水设计原则 屋面防水工程设计应遵守“合理设防、因地制宜、防排结合、综合治理、多道设防、刚柔相济”的原则。 (2)地下工程防水设计原则 地下工程防水应遵循“防、排、堵、截”的相结合,因地制宜、刚柔相济,综合治理的原则。同时要定级准确、方案可靠、施工方便,易于操作、经济合理。 (3)浴厕间防水原则 防水涂料最适宜,穿板管周嵌填封闭,墙根基处多涂刷三次建筑防水设计的内容(1)确定屋面防水等级和地下工程防水等级,并确定几道防水设防。(2)选择防水材料,并注明材料的物理性能。(3)说明施工必须满粘、空铺或条粘、点粘的施工方式和注意事项。(4)绘出节点构造详图,密封措施。(5)选择保温材料,指明是采用正置还是倒置作法。(6)屋面排水设计和隧道洞室的排水设计。(7)确定坡屋面的坡度,选用瓦材、望
要紧挨着一个四层的旧建筑盖一个新的四层楼,框架结构,基础该如何处理(旧楼的放大脚),这两个楼都不大,新建的这个长为7.2m宽为15.5m,其实图已经出来了,就是当时没有考虑到就建筑的放大脚,有没有一个简便的方法处理一下。
