  • 讨教两个问题,关于35KV规划与消防负荷供电
    非设计人员,对规范条文不太懂,有两个 问题讨教一下:1、厂区35KV变电站抛开电力局设计垄断外,其它设计院需要什么样的资质才能进行设计?2、厂区采用单回路35KV进线,消防负荷(如消防风机、消防水泵)是不是只能采用加柴油发电机的方法?
  • 这样的供电工程规划要求合理吗?
    供电局规定,住宅用变压器每台最大容量不得超过500kVA,,住宅负荷计算方法为按普通住宅4kW/户,复式住宅10kW/户计,对超大或超豪华的别墅,则可按75W/m2计算。总负荷由各分负荷直接相加,不再考虑同时系数。您哪里需要系数如何取?其它负荷(路灯、公用设备)的负荷密度取多少?请各位大师赐教!
  • 农村水电供电区电力发展规划导则
    农村水电供电区电力发展规划导则1992
  • 新人跪求指点迷津----搅拌站供电规划
    各位前辈,小弟刚参加工作不久,现要求对一个搅拌站机组的供电进行规划。搅拌站由制冰机组(240KW)、制冷水机组(180KW)、搅拌机组(220KW)组成。现场情况是:能就近(30m左右)提供一个2500A的端口,所有电缆要求直埋,计划设置一个总箱,两个分箱,搅拌机组和制冷水机组共用一个分箱,制冰机组一个分箱(制冰机组只有夏天使用)。各位前辈,现在问题来了: 1、电缆的选型是否合适(全为YJV22) (1)总箱进线选择300mm2是否合适。 (2)搅拌/制冷水机组箱进线选择并2根185mm2电缆。
  • 规划超过多大容量需要110kV供电?
    规划超过多大容量需要110kV供电?而且各位谁知道110kV变电站设计建筑专业需要进行那些配合?我只知道要留20m的高压走廊但是不知道干什么用,谁能帮我解答一下,万分感谢!
  • 电网规划中什么是“N-1”安全供电准则?涨知识了!
    收录于话题 “N-1”安全供电是表示供电设备冗余程度。为了提高供电可靠性,在电网中运行的设备或处于备用状态的设备,都有一定的冗余。当一台设备检修时,可以通过“带路”、“旁路”等一系列“倒闸操作”,使终端用户不中断电力供应。
  • SL 22-2011 农村水电供电区电力发展规划导则
  • 关于一级负荷的供电方式
    关于一级负荷的供电方式
    小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
  • 请教大家关于供电电缆的问题
    请问大家,如果是1600kVA容量,15kv的变电所,高压侧的电缆截面该如何确定呢。如果容量是2500kVA,最远距离3500m,截面又该选多大合适?用载流量和热稳定条件计算出来所需截面都很小,应该是不对的。一般计算高压侧电缆截面是用什么方法,或者特定容量有没有对应的惯例的截面大小呢,求指点~
  • DCS电源一般是什么供电?
    DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的? 市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电? 可能问题很小白, 希望能有人回我...
  • 这个如何算是供电设备呢
    机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
  • 求助!关于排水规划的问题
    目前在做一项雨水规划,发现雨水标准提高以后,管径增长的太大了。然而汇水面积也比较夸张(部分主管道的汇水面积有400公顷——500公顷),这导致排水方沟尺寸巨大,请问我是不是忽略了什么问题?
  • 关于二级负荷的供电方式
    做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
  • 再说一级负荷的供电电源
    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
  • 等风来:规划师,风什么时候来?
    本文为“规划师笔记”精选文章
  • 请问二级负荷能这样供电吗?
    请问二级负荷能这样供电吗?
    M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
  • 我搜集的一些好的规划图
    我搜集的一些好的规划图
    含日本枯山水庭院等
  • 一个学校的规划,大家PP吧
    一个学校的规划,大家PP吧
    我个人不是很喜欢,但是没办法~大家PP吧
  • 关于低压供电方案的一些疑惑!
    大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!大家现在能告诉我的想法怎么样吗?希望大家在这里讨论和交流,因为干线方案是相当相当重要的!
供电规划
供电规划专题,为您提供供电规划相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供电规划 相关的专业交流讨论,更多供电规划相关内容请访问
相关热门专题
