  • 关于医院的供电系统设计
    大家好,最近在忙一个医院的电气工程,想请一下各位高手们,关于医院的供电系统的设计,要采用那种系统好,还有什么与其它民用建筑有区别呢?请大家赐教!谢谢!
  • 风光互补供电系统的设计
    风光互补供电系统的设计
    1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补
  • 弱电双路自动供电系统的设计
    弱电双路自动供电系统的设计
    电气装置都有微电脑控制显示系统,需要 直流电源 来记忆数据和工作。为保持市电停电时弱电部分也能正常工作,往往需要再配置蓄电池作为应急,此种电路要求平时市电对蓄电池充电备用;在市电停电时自动换接到蓄电池供电。为防止蓄电池长时间放电引起过放电,还应该有过放电保护措施,并在液晶面板上显示电压、电量等参数。在恢复市电时,系统自动恢复为市电供电及对蓄电池充电的原始状态。笔者根据产品的上述要求设计的系统进行简单分析。
  • 光伏离网供电系统设计案例
      ——青海玉树牧民定居点离网供电项目 一、项目背景
  • 桥梁毕业设计怎么办!!!!
    拿着毕业设计任务书,不知道从何下手啊!!桥梁上构为:左幅2×30+5×40; 右幅2×30+3×40+2×30先简支后连续后张法预应力砼T型梁。(左幅起讫桩号为K74+132.29~K74+407.47,桥长275.18m,桥面设计标高为437.943m~428.348m,右幅起讫桩号为K74+141.58~K74+388.44,桥长246.86m,桥面设计标高为437.661m~429.094m。左幅与右幅?难道相当于设计两座桥?先简支后连续后张法预应力砼T形梁?我该从哪里下手啊??各位前辈救急!!!!!
  • 毕业设计求助!!!!!!!!!!
    毕业设计求助!!!!!!!!!!
    一楼大厅上方和二楼连通,负荷怎么算????如下图: /这个大门(三扇旋转玻璃门)在负荷计算时怎么处理???当窗户?还是怎么算。 我现在不在学校,希望各位前辈帮帮忙,最好能说得仔细点!!先谢谢了!!
  • PLC的供电系统可靠性设计
    1.PLC电源设计 一般而言,PLC的基本电源一般有使用ACIOOV/240V与DC24V两种类型。 当PLC采川ACIOOV/240V供电时,通常允许输入电源电压的波动范围为-15%~+10%。如:选择额定输入电压为AC100V时,通常允许输入电压的变化范围为AC85~110V;选择额定输入电压为AC240V时,允许的变化范围为AC200—AC264V。PLC对外部交流电源的频率要求较低,允许的频率变化范围通常为±3Hz,即选择额定输入频率为50Hz时,允许输入频率的变化范围为47~53Hz;选择额定输入频率为60Hz时,允许变化范围为57~63Hz。 当PLC使用DC24V电源时,一般允许输入电压的变化范围为一l5%~+20%(即DC20.4~28.8V,如SIEMENS PLC),部分PLC可以达到-35%—+30%(即DC15.6~31.2V,如三菱Q系列PLC)。与其他计算机控制系统相比,它对输入电源的要求相对较低,通常容易满足要求。 但为了保证PLC的正常工作,抑制线路干扰,对于交流AC100V/240V供电的PLC,原则上应在电源输
  • 路灯设计中供电系统的几个问题
    本帖最后由 yuanfeng0505 于 2013-12-9 22:21 编辑 假设有一个1000米的次干道,为东西方向行车。并且采取节能控制,半夜间隔性的熄灭一般的路灯。现设计如下: 我采用一个相变,路灯采用双侧对称的形式 ,采取单灯功率补偿和母线补偿相结合的方式把功率因数升到0.91.设计高压钠灯NG150+NG100,间隔30米,灯杆8+6米,,相变出来4个路灯回路然后预留4个回路。 一边路上就有34个灯杆,NG150+NG100 一共34组,回路采用跳线的方式接线,因为有2个回路半夜要熄灯技能。我的问题是:1、回路的容量计算 S1=(0.15+0.1)×17×1.1=4.675的计算方式是否正确;(单位是千瓦,1.1是整流器损耗) 2、回路干线上的计算电流Ic1=S/1.732*380*cosψ=4675/1.732/380/0.9=7.89;是否正确 3、四个回路灯数相同,那么总的计算电流我直接四个回路相加即: Ic总=7.89×4=31.5A
  • 风光互补供电系统设计的探讨分析
    风光互补供电系统设计的探讨分析
  • 某十层住宅楼弱电系统毕业设计
    随着国民经济的飞速发展,人民生活水平的提高,出现了智能建筑。智能建筑符合了人们对居住的环境、信息的获取、娱乐、教育等方面的要求,所以在21实际得以飞速的发展。近几年来房地产业的飞速发展,人们越来越重视住宅的环境舒适化、安全化建设,所以智能建筑飞快发展,而现代化的建筑电气技术是智能建筑的基本保障。 本次设计为民用高层智能建筑,具体项目为某住宅小区项目。建筑楼高为10层,都为用户居住区。本文介绍了智能住宅小区建筑电话、电视、计算机网络系统设计。
  • UPS应用与供电系统设计技术探讨(下)
    UPS应用与供电系统设计技术探讨(下)
    在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。 议题二:UPS供电系统与上级电源匹配问题 发电机+电力稳压器+“1+1”UPS并机系统的匹配调控
  • UPS应用与供电系统设计技术探讨(上)
    UPS应用与供电系统设计技术探讨(上)
    在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。 UPS作为重要的备用电源设备,已经在金融、通信等传统领域的数据中心得到了广泛的应用,随着大功率UPS制造技术的不断突破,UPS正逐步大量应用于制造业、工业等领域的自动化生产线和DCS、PLC系统中。UPS供电系统接地设计、UPS供电方式及绿色性能等受到相关技术人员的关注。 在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商
  • 毕业设计---联通设计
    毕业设计---联通设计
    匆忙的毕业设计,对建筑的理解有点肤浅,请各位大侠指点一下
  • 毕业设计----小区规划
    这是本人的毕业设计,有不足之处,望各位提出宝贵的意见,谢谢。
  • 关于毕业设计请教各位大神
    小弟正在做毕业设计,题目是实习单位出的,是一个小区的室外给排水配套 单位不少数据师傅是大概估的 可是毕业设计要写出详细过程 图都画差不多了 就是在计算时碰到几个问题 请各位大神不吝赐教有一商住楼,四楼以上的为住宅,流量计算用的是q=0.2NgU这个公式 下四楼为商场 用的应该是q=0.2a根号N 那么当两给水管合并以后的流量应该怎么计算呢???难道是单纯的叠加?还有环状干管的管径怎么计算,查规范感觉也很难下手 先谢谢各位了
  • 关于毕业设计的问题(水塔)
    设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
  • 无线LED照明供电系统电路模块设计
    无线LED照明供电系统电路模块设计
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。无线供电的无接触结构使得其与传统的供电方式相比有以下特点:供电系统和负载之间无任何接触,无磨擦,易维护;不受负载运动速度的限制;无噪声污染;能在各种恶劣的条件下工作(如水下、冰雪天气和地下等);由于频率高,因此体积小。这种近距离无线供电技术有着广泛的应用前景。比如无线充电器,只需将手机、PDA等移动设备放上去,无需插拔连线就可以充电,给人们的生活带来了很大的方便。在技术上有两种实现方案,一种是利用电磁波,一种是磁耦合共振。 系统硬件设计 此设计总体主要以包括能量发送模块和能量模块为主。其中能量接收模块为一个带能量接收单元和五个LED灯。两个模块之间没有任何导线连接,电能的传输通过感应线圈,由能量发送模块以无线方式传输给LED照明模块,线圈间的介质为空气。控制模块中通过按键方式对电压增益进行调节,进而控制发送能量的大小从而达到对接收模块中LED的亮暗进行调节的功能。 硬件电路总框图
  • 暖通毕业设计--地源热泵系统设计
    图纸简介: 地源热泵系统设计--平面图 系统图 机房图 大样 埋管图 地源侧系统原理图等等。补充说明:图纸包含设计说明、材料设备表、地源侧系统原理图等。 投稿网友: qqrenren123 上传时间: 2013-05-28
  • 【毕业设计】关于空调系统防火阀的设置
    按照《高规》,下列情况之一的通风、空气调节系统的风管适应设防火阀8.5.3.1 管道穿越防火分区的隔墙处;8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。可是为什么老师说在每个支管上也要设置防火阀?如果空调机组的新风从外墙开口直接获取,那这段管子是不是要加防火阀?规范上只说隔墙FVD是不是防火调节阀,有防火阀和风量调节的功能?
  • 毕业设计建筑供暖系统设计求指导
    上学没有好好学,现在希望有人能代做毕业设计,价钱合理就好,最好是能带着我一起做,比如回答我相关问题等,有意者(时间富裕)QQ联系139152113
供电系统毕业设计
供电系统毕业设计专题,为您提供供电系统毕业设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供电系统毕业设计 相关的专业交流讨论,更多供电系统毕业设计相关内容请访问
