  • 基于单片机的±12V数控电源的设计
    基于单片机的±12V数控电源的设计
    利用单片机对直流稳压电源进行控制,改善了电源的性能,使用方便灵活,且成本较低。现浅谈一下基于单片机的±12v数搜电源的设计。 1 数控电源总体设计 1.1总体原理方案设计。数控电源总体设计方案如下图1所示。数控电源由130伏电源模块供电,并由单片机、D/A变换器、线性电源等部件组成。数控电压由工控机控制输出,通过串口输出控制指令到单片机,单片机接受控制信号后,输出数字信号发送至D/A转换器模块。D/A转换器输出差动电流,经过电流电压转换电路,并放大后,得到最终设计的电压。本文设计为八位精度电源,拟采用单片机的PO口进行数字信号的输出控制。如果在以后过程中需要更高精度的电源模块,可以通过控制单片机更多vo口输出数字信号,同时选择更高精度的D/A转换模块来实现。
  • 基于MSC1210单片机的串口通讯设计
    基于MSC1210单片机的串口通讯设计摘 要:本文介绍了内核兼容8051的MSC1210单片机结构
  • 单片机原理及系统课程设计
    论文简介:本课题主要介绍基于AT89C51单片机和DS18B20数字温度传感器的温度控制系统。该系统利用AT89C51单片机采集温度... 投稿网友:dianqi1234567890 上传时间: 2013-07-03
  • 新型单片开关电源的设计与应用
    新型单片开关电源的设计与应用
  • ADuC848单片机电路设计论文
    1.系统组成及工作原理 首先通过键盘输入需要的温度,然后由温度传感器PT100测量油槽内温度,温度的变化变换成电阻大小的变化,经过测量电桥中电路处理后变换成微弱的电压信号,在精密放大电路中完成调零及信号调理,以满足A/D输入信号的要求,然后送入ADuC848单片机。在ADuC848单片机中将温度测量信号与设定信号比较,通过运算得到一个控制量,该控制量再经过ADllc848自带PwM输出信号控制加热用电力电子器件导通占空比,最终实现对加热量的控制。系统采用LCD128x64液晶屏显示系统设定温度值和当前温度值,并在系统进行稳定状态时,利用声光电路发出提示信号。 2.系统硬件电路的设计 2.1.系统控制芯片的选择
  • 纯单片机与CPLD设计的优缺点分析
    自20世纪80年代单片机引入我国以来,学习和应用单片机的热潮始终不减,特别是MCS51系列。这是由单片机的特点决定的。实际上,从单片机/CPLD应用通用数字集成电路系统,到广泛应用单片机,是我国电子设计在智能化应用水平上质的飞跃。据统计分析,单片机的销量单片机/CPLD到目前为止依然逐年递增,而且在很长一段的时间内,单片机依然会是电子设计的主角(虽然这一地址已经受到了CPLD的挑战)。 1 纯单片机系统优缺点 ①大量单片机/CPLD的外围芯片和接口电路使得单片机应用系统的设计变得简单而且快捷,新型单片机的上市和高级语言的支持(如C51)进一步延长了单片机的寿命。 ②长期稳定的发展和使单片机性价比非常高,而且单片机/CPLD积累了大量的资料并拥有了大量的工程技术为员。这一点是CPLD目前难以达到的。 但是,单片机的缺点也有目共睹: ①低速。即使是高速度单片机也只能工作在μs级,这是由单片机串行工作的特点所决定的。 ②低可靠性。虽然单片机/CPLD目前有很多器件与设计在一定程序上解决了部分问题,如看门狗的广泛应用,
  • 再说一级负荷的供电电源
    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
  • {单片机开发与典型应用设计} 书籍下载
    {单片机开发与典型应用设计} 书籍下载
  • PIC系列单片机原理和程序设计
    书作为(PIC系列单片机原理和程序设计)的姊妹篇,介绍当前单片机世界中异军突起的美国Microchip公司的PIC系列单片机的应用设计技术和应用实例。内容相当丰富,包括并行和各种串行存储器、接口电路、人机对话通道、中断系统、I C总线串行通信等系统扩展技术,应用系统开发及其常用工具,集成开发环境MPLAB软件包和十分有实用价值的典型应用实例。应用实例有交流数字电压表、电力周波表、闪光报警器、移动式客房控制器、不间断电源UPS控制器、均匀分布随机数程序、4阶IIR数字滤波器程序、快速傅里叶变换(Frr)程序、即热式电热水器模糊逻辑温按器、汉字热敏微型打印机等。书中给出了大部分应用实例的硬件电路、程序流程图以及汇编语言源程序。这些内容是作者近几年来部分开发工作的实践总结,有一些就是实际批量生产产品的提炼和推广。 本书内容丰富而实用,语言逻辑性强,通俗流畅,易学易懂;适于广大从事单片机开发和应用的工程技术人员自学,也可作大学相关专业研究生、本科、专科、中专各种单片机应用、毕业设计的参考用书,以及培训班的教材。 在微控制器(Microcontro11er)应用领域日益广泛的
  • 基于单片机的数字温度计设计(转)程序部份
  • 单片机典型模块设计实例导航(89C51)
    单片机典型模块设计实例导航(89C51).part1.rar
  • DCS电源一般是什么供电?
    DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的? 市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电? 可能问题很小白, 希望能有人回我...
  • PIC单片机复位系统功能设计研究
    PIC16F87X系列单片机的复位功能设计得比较完善,根据引起单片机内部复位的条件和原因,可以将PIC单片机复位系统分为五个模块进行介绍: 1.上电复位 每次单片机加电时,上电复位电路都要对电源电压VDD的上升过程进行检测,当VDD值上升到规定值1.6~1.8V时,就产生一个有效的复位信号,需经过72ms加1024个时钟周期的延时,才会使单片机复位。 2.人工复位(单片机在执行程序期间) 无论是单片机在按预先设定的正常顺序运行程序,还是出现单片机进入不可预知的某一个死循环,都必须认为单片机在执行程序。单片机在执行程序期间,只要在人工复位端MCLR加入一个低电平信号,就会令其复位。 3.人工复位(单片机在睡眠期间) 单片机处在睡眠状态之下(时钟停振,单片机停止执行程序),只要在人工复位端MCLR加入一个低电平信号,就会令其复位。 4.看门狗复位 不论何种原因,只要没有对看门狗定时器WDT周期性清0,WDT就会出现超时溢出,也就会引发单片机复位。依据单片机在看门狗超时溢出之前所处的状态是睡眠还
  • 10KV电流互感器取电怎么取,给单片机供电
    10KV电流互感器取电怎么取,给单片机供电,请高手指点一二。
  • 一个非常规双电源供电线路的设计
    各位好,刚碰到一个非常规双电源供电线路的设计项目,要求如下:正常情况下,两路市电分别供给各自负载,当一路电源停电时,另一路电源能自动切换供给两路负载。两路负荷相当,各约250A左右。我这里用接触器设计了一个线路,等会儿,但总觉得不太可靠,希望大家给点意见,谢谢!
  • 我急需以下双电源供电二次设计图纸
    我急需以下双电源供电二次设计图纸:(1)、采用常规保护1.双电源供电一主一备单母不分段(不带备自投)2.双电源供电两回主供单母分段(不带备自投)3.双电源供电一主一备单母不分段(带备自投)4.双电源供电两回主供单母分段(带备自投)(2)、采用微机保护1.双电源供电一主一备单母不分段(不带备自投)2.双电源供电两回主供单母分段(不带备自投)3.双电源供电一主一备单母不分段(带备自投)4.双电源供电两回主供单母分段(带备自投) 我将要做的工程中要遇到以上情况,请大家帮帮我,谢谢!
  • 值得注意的单片机控制板的设计原则
    值得注意的单片机控制板的设计原则
  • 89c51单片机在数字电压表中的应用设计
    在现代检测技术中,常需用高精度数字电压表进行现场检测,将检测到的数据送入微计算机系统,完成计算、存储、控制和显示等功能。本文中数字电压表的控制系统采用AT89c51单片机,A/D转换器采用ADC0809为主要硬件,实现数字电压表的硬件电路与软件设计。该系统的数字电压表电路简单,所用的元件较少,成本低,调节工作可实现自动化。还可以方便地进行8路A/D转换量的测量,远程测量结果传送等功能。数字电压表可以测量o~5V的8路输入电压值,并在四位LED数码管上轮流显示或单路选择显示。 数字电压表是诸多数字化仪表的核心与基础,电压表的数字化是
  • 必修课 8051_8098单片机原理及接口设计
    8051_8098单片机原理及接口设计(PDG)用超星看
单片机供电电源设计
单片机供电电源设计专题,为您提供单片机供电电源设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单片机供电电源设计 相关的专业交流讨论,更多单片机供电电源设计相关内容请访问
供电设计规范
供电设计资质
