1.系统组成及工作原理 首先通过键盘输入需要的温度,然后由温度传感器PT100测量油槽内温度,温度的变化变换成电阻大小的变化,经过测量电桥中电路处理后变换成微弱的电压信号,在精密放大电路中完成调零及信号调理,以满足A/D输入信号的要求,然后送入ADuC848单片机。在ADuC848单片机中将温度测量信号与设定信号比较,通过运算得到一个控制量,该控制量再经过ADllc848自带PwM输出信号控制加热用电力电子器件导通占空比,最终实现对加热量的控制。系统采用LCD128x64液晶屏显示系统设定温度值和当前温度值,并在系统进行稳定状态时,利用声光电路发出提示信号。 2.系统硬件电路的设计 2.1.系统控制芯片的选择
电路原理:该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
图解高频电路设计与制作+市川+290页+42.9M.part1.rar
基于MSC1210单片机的串口通讯设计摘 要:本文介绍了内核兼容8051的MSC1210单片机结构
1扰码和解扰原理 同步扰码的实质是让输入比特与随机数产生器所产生的一位随机比特进行异或来产生扰码的输出比特,其原理如图1所示。JESD204B协议规定的扰码方式需采用自同步扰码方式,自同步的扰码与解扰电路结构如图2所示。可见,对于自同步串行扰码,每次扰码输出都是由移位寄存器第13位和第14位比特进行异或,得到的结果再与输入比特值进行异或而得到的。由于传输层数据成帧之后,往往是以8位或16位数据进行并行传输的,所以必须在串行扰码的基础上,设计8位并行或16位并行的扰码与解扰电路。下面将在串行扰码表达式的基础上推导并行扰码的逻辑表达式。串行扰码每次只处理一个比特。在每个时钟周期,移位寄存器只移一位[3]。对于串行扰码,假设此刻输入比特是bn,输出比特是an,则移位寄存器s0中存储的比特是an-1,依此类推移位寄存器s14中存储的比特是an-15,因此an=bn+an-14+an-15。则下一个时刻的输入比特是bn+1,输出比特
1电流测量 电流测量通路使用继电器进行电流通断控制,在电流通路串联电阻,将电阻两端的差分电平与电流取样芯片AD8218的差分输入连接,AD8218放大增益为20V/V,具有出色的共模输入抑制能力,本设计采用80mV内部基准电压源,可对2A以下电流进行采样测量;AD7920是12位串行ADC芯片,具有输入过载保护功能,通过单片机对各通路进行选择,并根据芯片的串行时序进行数据通讯,电流测量通路示意图如图1。 2固化程序 本电路作为USB从设备,与计算机程序采用问询-应答的方式进行通讯。电路的USB通讯协议、电流测量等基本功能由单片机程序模块实现,各通路电流的轮询测量等逻辑功能由计算机程序编程实现。单片机程序除了对端口、时钟、寄存器等资源进行必要初始化之外,主要负责US
电路板和单片机是两种不同的商品,它们之间有什么区别或联系吗? 路板是一个整体,单片机是电路板上的大脑。 线路板:是一块绿板,英语叫做PCB。集成电路:是为了实现某种功能,将各种电路单元集中在一起,英语称为IC。 电路板等于我们的身体,单片机就是我们的大脑。单片机的功能是控制和实际功能。例如,有一个控制温度的电路板,温度需要控制在50-80之间。 当温度低于50度时,单片机会发出指令,告诉电路板当前温度太低,你必须开始加热。然后电路开始加热。 当温度达到80时,单片机发出指令,通知电路板,现在温度是80度。如果你能停止加热,电路板就会停止加热。 单片机:是通过编程实现各种功能所需的最小系统,英语称为单片机:MCU,也就是说,微型控制器,如使用单片机,再加上各种外设电
论文简介:本课题主要介绍基于AT89C51单片机和DS18B20数字温度传感器的温度控制系统。该系统利用AT89C51单片机采集温度... 投稿网友:dianqi1234567890 上传时间: 2013-07-03
我们的手都曾有过静电放电(ESD)的体验,即使只是从地毯上走过然后触摸某些金属部件也会在瞬间释放积累起来的静电。我们许多人都曾抱怨在实验室中使用导电毯、ESD静电腕带和其它要求来满足工业ESD标准。我们中也有不少人曾经因为粗心大意使用未受保护的电路而损毁昂贵的电子元件。 对某些人来说ESD是一种挑战,因为需要在处理和组装未受保护的电子元件时不能造成任何损坏。这是一种电路设计挑战,因为需要保证系统承受住ESD的冲击,之后仍能正常工作,更好的情况是经过ESD事件后不发生用户可觉察的故障。
堡垒的作用 利用板级ESD,你可以尝试建立一个堡垒,并在“护城河”上建立多个受控的接入点。连接到“城墙”之外的部分可以被广义地分成几个类别:协议受控的数据、低带宽检测和控制线以及高速接口。前两个比较容易处理,第三个具有一定程度的挑战性。让这三部分免遭ESD破坏有几种不同的方法。
为判断设备应该工作在何种状态,通过检测USB总线上的状态及其持续时间来确定。因此程序中设计使用了两个计数器timer1和timer2,通过使用cleartimer1和cleartimer2两个变量来灵活控制两个计数器的计数,进而实现精确定时。图2为工作模式控制电路的状态转换图,主要实现4个主要功能:高速握手(highspeedhandshake、设备挂起(suspend)、挂起恢复(resume)、复位检测。 1高速握手 USB2.0设备连接到主机后,主机给设备供电并发送复位信号复位设备,之后设备进入全速模式工作,由图2所示在fullspeed状态检测到SE0(linestate[1:0]=00)持续2.5μs后,高速握手开始,设备控制器进入sendchirp状态,设备向主机发送一个持续时间大于1ms的K(linestat
卫星信号的捕获作为整个接收机基带信号处理的前提,其捕获信号的准确与速度对后续的基带信号处理有至关重要的作用。接收机中信号的捕获可以认为是一个二维的搜索过程,包括从伪码相位方向的搜索和从多普勒频移方向的搜索[2]。其中从多普勒频移方向的搜索,由上述分析可知,多普勒频移的最大搜索范围是±10kHz,它通过本地产生载波,并调节本地载波的值与输入信号相乘,从而去除输入信号中的高频载波分量。MATLAB仿真结果如图1所示。图1为算法的验证示意图,横轴代表800个数据点,纵轴代表数据的值。图中基带数据信号为C/A码,调制信号为载波和C/A码调制后的信号,按照本设计算法,在本地产生的载波和信号中的载波频率相位均一致的情况下,解调结果如图1的第3个波形,为只含C/A码的基带数据;图中的第4个波形为本地载波与信号载波同相的情况下相乘但未做后续处理的结果;图中第5、6个波形为当本地载波为信号中载波频率一半时,需解调两次的结果。由该MATLAB仿真图可知,该算法设计方案是可行的。下面进行具体的
1高速电路的概念 一般觉得倘若数字逻辑上的电路频率上升到甚至越过45MHz到50MHz并且作业时超越这个频率的电路已占整个电子系统的相关数值这样的电路就是高速电路。 2高速电路的分布 在运用高速电路时由于作业的次数增加频繁披长也就比较短了些。波长和线路的长短相近那我们一定要将信号看作电磁波的波动。换一种说法就是由集成电路方面转向分布电路方面。在研究高速电路中肩的地方需要运用电磁学的理论肖频率到达怎样的限度需要运用这个理论这是一个没法解决的问题。如此说来是不是就真的不可以解决?这也并不是这样还是有一个标准可以参考的:在信号发生变化时如果信号没有传送到最末端再反射回来那就可以想到电磁波的效应了。在研究传输线时应该牢记的一个点就是阻抗匹配”。阻抗匹配的意思就是信号输出、
1高压MOS管设计 扩展漏极漂移区是由轻掺杂的N阱形成,可以承受高电压。在漂移区等压线上均匀分布着电场减缓结构,可以提高其耐压值。为了提高栅漏之间的耐压漂移区上的厚场氧将场板提高。但导电沟道在薄栅氧的下面且器件的跨导与导电沟道有关,所以电场减轻结构不会影响器件的跨导,衬底和N阱之间的雪崩击穿电压和电场减缓结构的效果决定扩展漏极晶体管的额定电压。对此类器件设计需考虑以下参数:浓度和长坂长度、漂移区结深、长度等,器件耐压会随着漂移区长度的增加而逐渐上升,直到达到一定的值。外延层浓度、漂移区浓度和漂移区结深三者共同决定此值。值越大,外延层浓度应在保证源漏不穿通情况下尽量低。 2基于IP核低功耗单电源电平转换器设计 目前已经提出的电平转换器共有两类,分别是单电源转换器和双
1系统硬件设计与实现 1.1系统硬件总体概述 基于声音炮弹检测电路主要硬件包括单片机及其外围电路和炮声采集、识别电路两部分。微处理器控制整个检测系统,对前端电路采集到的炮声进行处理,并利用软件控制进行记录和输出显示。根据系统需要,除了这两个主要部分之外,还相应的设计了一些辅助单元模块,如电源模块,数据显示单元等。电源模块主要用于给整个硬件电路提供稳定的电压,保证各部分的正常工作;数据显示单元用来对单片机系统处理后的数据进行外部显示,硬件框图如图1所示。该电路的具体工作过程为:首先进行声音采集,将采集的声音转化为相应的电信号再进行前置放大,然后将放大的信号通过比较器进行声音识别,而识别后的声音被转化为相应的高低电平,这样就可以传给单片机系统进行数据处理,最后将处理后的数据输出显示。 1.2电路设计
1接口保护电路设计 为了使RS422接口能在上述复杂环境中正常工作不被损坏,本文设计的一种接口保护电路如图1所示。通过在数据线路上串接电阻限制冲击电流,通过对地双向TVS二极管箝位冲击电压,并将接口的参考地通过一个0.1μF电容与机壳地相连来释放冲击能量。限流电阻的选择原则是在限制冲击电流的同时不能影响接口的正常驱动能力。经过测试,限流电阻阻值为25Ω时具有良好的保护效果。RS422接口收发器的工作电压为5V,差模电压范围是-6~+6V,可承受共模电压范围为-7~+7V。因此,RS422接口的TVS保护二极管的最大箝位电压应在7V左右,最大反向待机电压不低于6V。ONSemiconductor公司的阵列TVS二极管CM1248-08DE,其最大箝位电压为6.8V,最大反向待机电压为6.1V,符合RS422接口电气特性要求。CM1248-04DE由4路背靠背的TVS二极管构成,可以单向保护8路数据线或双向保护4路数据线。本文
1精密检测取样参数与电路设计 当电缆没有开路、错位质量故障时,A0~A31端的电缆等效电阻RT≤7000mΩ时,对A0~A31端分别取样进行精密测量。在综合考虑IC100~IC131输入端低电平应≤0.7V和图2中运算放大器输入灵敏度兼容情况下,取恒流源IS的输出电流为10±0.5mA,Re0~Re31=33Ω±5%,Vces≤0.1±0.05V。因此可以计算出VA采样取值范围是0.353~0.566V,VB的采样取值范围是0.348~0.384V。为此图2中选用OPA335运算放大器,其输入电压范围是0~3V(单电源供电时),最大输入失调电压为5μV。图2中运算放大器输出电压V0~V31可由式(4)计算。由于OPA335的最大输入失调电流是70pA,在设计中控制最大输入电流在0.1~1mA之间,选择RA=RB=2kΩ±5%,R1=RF=33kΩ±5%,电压增益为16.5,输出电压范围0~3.6V。
1接地电容效果分析 在电路中电容C容抗值Zc=1/2πfC,且容抗随着频率f的增大而减小。因此滤波器电路中一个恰当的接地电容C,可使交流信号中的高频成分通过电容落地,而低频成分可以几乎无损失通过,故将小电容接地等同于设计一阶低通滤波器。在滤波器电路中,多处电容接地设计等同于多个低通滤波器与原电路组成低通滤波器网络,在提高截止频率附近幅频特性的同时会较好抑制高频干扰,因而接地优化在理论上是可行的。 2滤波器设计仿真 根据实践需要,设计满足上级输出电路阻抗为100Ω、下级输入电路阻抗为50Ω、截止频率为5MHz的5阶巴特沃斯低通滤波器。普通差分滤波器由于其极点与单端滤波器极点相同,故具有相同的传递函数,因而依据单端滤波器配置的差分结构滤波器能够满足指标要求。在差分结构
利用单片机对直流稳压电源进行控制,改善了电源的性能,使用方便灵活,且成本较低。现浅谈一下基于单片机的±12v数搜电源的设计。 1 数控电源总体设计 1.1总体原理方案设计。数控电源总体设计方案如下图1所示。数控电源由130伏电源模块供电,并由单片机、D/A变换器、线性电源等部件组成。数控电压由工控机控制输出,通过串口输出控制指令到单片机,单片机接受控制信号后,输出数字信号发送至D/A转换器模块。D/A转换器输出差动电流,经过电流电压转换电路,并放大后,得到最终设计的电压。本文设计为八位精度电源,拟采用单片机的PO口进行数字信号的输出控制。如果在以后过程中需要更高精度的电源模块,可以通过控制单片机更多vo口输出数字信号,同时选择更高精度的D/A转换模块来实现。
