转自“ 通信电源人 ”
1、UPS设备散热量计算 UPS的热损耗通常在《用户手册》或《安装手册》中都会有明确的数值,按照该数值确定空调系统的制冷容量即可。但在机房设计时,可能UPS的品牌尚不能完全确定,这时可按照下式进行估算:
数据中心的所有设备运转都离不开电,研究数据中心供电系统非常有意义。在如今倡导绿色、节约能源的大背景下,优化数据中心的供电系统是一种主要的节约能源的方式。其实很多人对供电系统并不了解,不知道其工作的基本原理。对于一个数据中心的技术人员来讲,掌握数据中心供电系统的原理和使用方式,是最基本的技能,不可能每个数据中心都有专门的电工来维护供电系统,对于很多中小型的数据中心,根本没有资金再去单独聘用电工,所以掌握一些基本的供电知识是非常必要的,这对于日常维护数据中心,以及在紧急故障情况下,缩短业务恢复的时间都是非常有益的。本文将对数据中心的供电系统做个简单介绍。 数据中心也是建筑,继承了建筑工程供电使用的基本供电系统,有三相三线制,三相四线制等。根据各种保护方式、术语概念、低压配电系统,按接地方式的不同,国际电工委员会将供电系统分为三大类:TT 系统、TN系统、IT系统。TT系统是指将电气设备的金属外壳直接接地,负载侧设备不带电的金属外壳与大地连接,但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接,也
引言 随着信息技术的迅速发展和互联网的普及,社会各界对信息系统的应用越来越广泛,信息和数据量呈几何级增长,由此对数据中心的需求日益增加,对数据中心的要求也不断提高。近年来,不仅电信企业,政府机构以及银行、证券、保险、互联网等众多行业也都在建设各种不同用途、规模、等级的数据中心。 1 数据中心对供配电系统的要求 信息设备功能越来越强,功率密度越来越高。数据中心设备机柜用电负荷由以前的2kVA/台,提高到3kVA/台、4kVA/台,甚至更高。机房单位面积的平均用电负荷也由1kVA/m2,提高到 1.5 kVA/m2、2 kVA/m2,甚至更高。同时,随着数据中心规模的不断扩大,对供电总容量的要求也从数千千伏安提高到数万千伏安。 由于现代社会运行对信息、数据的依赖越来越多,对信息系统的可靠性、连续性要
在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。 议题二:UPS供电系统与上级电源匹配问题 发电机+电力稳压器+“1+1”UPS并机系统的匹配调控
在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。 UPS作为重要的备用电源设备,已经在金融、通信等传统领域的数据中心得到了广泛的应用,随着大功率UPS制造技术的不断突破,UPS正逐步大量应用于制造业、工业等领域的自动化生产线和DCS、PLC系统中。UPS供电系统接地设计、UPS供电方式及绿色性能等受到相关技术人员的关注。 在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商
UPS作为数据中心不可缺少的供电保护系统,其应用领域是越来越广泛。但长期以来,由于部分使用人员不了解UPS的组成、原理、特点,不注重对UPS的管理维护,使其使用寿命缩短,故障率增高,其结果是影响了UPS性能的发挥,并导致UPS系统故障,UPS系统被动故障可分为使用性故障和器件或板级故障。 UPS的使用性故障 所谓使用性故障,是指由于操作、维护人员的误操作、对故障现象的错误判断、所采取的不当措施及经验性诊断等造成的故障。UPS的使用性故障大致可以分为 知识性故障、操作性故障、延误性故障、维护性故障、经验性故障、环境性故障、突然掉电故障、UPS器件或板级故障等 。 1.知识性故障 这类故障情况的出现主要是由于维护人员缺乏基本的理论知识所致。例如,有一台新安装的30kVA的UPS向一台设备供电,设备接好电源开机后发现该设备中的一个电源模块被烧坏。于是用户认为是由于UPS的三相电压零点漂移所致,并向UPS厂家提出交涉,要求马上对设备进行检查或更换并对损坏
本文根据标准附件中有关数据中心可靠性分级的内容,介绍了数据中心通信基础及布线设计时的冗余考虑。 一级通信 一级通信基础没有冗余考虑,是最基本的数据中心要求。 设施中需要有一个用户自有的维护孔,以及连接数据中心的进入通道。接入服务商的服务要端接在一个进入场所内。整个数据中心内部,通信基础设施将通过一条单独通道分布于进入场所到主分布区和水平分布区之间。虽然网络拓扑结构中可能会有逻辑冗余,但物理上的冗余或是多样化在一级数据中心设施中是没有的。 标准要求对所有的配线架,模块和线缆要按照ANSI/TIA/EIA-606-A管理标准进行标注,所有的机柜和机架前后应也要进行标注。 在这样的无冗余设计环境下,存在多个单点故障的可能性,整个系统在突如
收录于话题 随着大数据时代的到来,数据中心的发展越来越迅速,而数据中心节能方面的探索也越来越多。关于间接蒸发冷却制冷以及带自由冷却模块风冷直膨空调的发展也很成熟。介绍了一些全新风空调节能系统的设计思路及适用性。 将室外的新风
大家好,最近在忙一个医院的电气工程,想请一下各位高手们,关于医院的供电系统的设计,要采用那种系统好,还有什么与其它民用建筑有区别呢?请大家赐教!谢谢!
1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补
本文以某计算机中心为例,概述高热密度数据中心的空调系统设计。 某超级计算中心的数据中心的高热密度计算机机房面积近200m2,其中高性能计算机的功耗最大达到每机柜23kW,总计有40台机柜。机房内安装架空地板,但空间紧张。 1、空调方案选定 根据机房场地条件和计算机系统发热的情况,采用高热密度封闭机柜最为合适。这种形式的机柜完全封闭,制冷循环在机柜内完成。每台机柜与机房环境基本独立,可迅速、准确控制每个机柜内环境,无须对机房整体空间制冷调节,减少了制冷能量在机房内的浪费。 高热密度封闭机柜采用机柜内直接制冷的方式,机柜内设备运行发出的热量通过机柜内空气循环,经机柜内热交换器,通过水冷循环回路,传递到机柜外的冷冻水系统。机房内冷却水系统的热量通过中间热交换单元送到冷水机组。 由于封闭式机柜需要冷却水将热量带出机柜,需要将冷却水引入机房,带来了漏水和结露的隐患。因此,系统需要的冷却水由一个中间热交换单元提供,确保机房内的冷却水的温度不低于12℃,高于机房的露点温度,防止结露的危险,同时保证冷冻水的流量稳定,确保末端机柜内空气温度
收录于话题
UPS并机系统供电系统研究
数据中心ups供电系统设计与故障处理
数据中心ups供电系统设计与故障处理专题,为您提供数据中心ups供电系统设计与故障处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与数据中心ups供电系统设计与故障处理 相关的专业交流讨论,更多数据中心ups供电系统设计与故障处理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
