引言 随着我国科技生产水平的不断提高,各行各业对供电质量的要求越来越高,而智能高频开关电源作为一种继电保护装置和控制回路装置,为生活和生产中的供电的
引言 在某些自动测量领域,为了满足特殊的测试条件或测量过程,常要求在测量过程中能控制电源倒换极性或者使电源接入或脱离测量系统,即能够根据测量的需要来
一、过多的电能 当系统工程师为整个公司的服务器设计供电设备时,他们使用和土木工程师设计隧道同样的方式,建造一个能够适应最大流量的隧道。尽管隧道里大多数的车辆只是通勤车,工程师们仍然要确保隧道能够容纳大型卡车或者油罐卡车。 服务器也是一样。通常会指定基于最大的系统配置及负载需要电源需求。但是系统工程师不需要如此辛苫。他们能够为不同的设置配备不同的电力需求。自然地,这将花掉更多的钱,因此他们倾向于在所有的布线模型中配置最大的电能供应而不管实际使用的电量。<
1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补
DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的? 市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电? 可能问题很小白, 希望能有人回我...
单台2万发电机,设发电机出口母线,高压厂用电动机均接在发电机出口母线,采用10kV并网,倒送电起机。是否还需另设备用电源,能否利用并网线路倒送电作为厂用电动机的备用电源?求助高手,不胜感激!
该文通过对变频控制器(VVVF)调频调压机理、输出波形特性的细致分析,提出设计变频电缆应注意的若干问题,为设计变频电缆提供了一定的依据。 近二十年来变频调速系统应用愈加广泛,中国变频器市场研究报告显示,中国的变频器市场在过去几年内保持15%-20%的高速增长,由于工业行业及建筑业的迅猛发展以及各行业的大量投资,当年同比增长达到了近40%,市场规模超过了 85 亿元人民币. 随着变频装置的大量应用,与之配套使用的变频电缆的需求也与日俱增,市场年需求量也以年 30%的速度递增。变频电缆作为变频器与负载之间动力及信号传输的专用电缆,其设计和使用必须满足变频工况下的特殊要求。 2变频器工作原理 变频器的工作原理是把市电(380V、50Hz)通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件(GTO、GTR或 IGBT)组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电
一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
在人类社会发展中使用工具、能量动力,是发展程度的标志。发电机,电动机使人类社会发展中脱离了人力畜力及水力火力的现场,支撑着我们现代生活的方方面面,随着科学技术的发展对电机的性能提出了更高的要求,你是怎样对电机进行测试的呢? 一、电机的分类 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是把电能转换为机械能,作为用电器或各种机械的动力源。目前电机可以分为两类,一类是需要驱动器驱动的,包括无刷电机、伺服电机、变频,另一类就是比较传统的电机,不用驱动器驱动的,只要给个直流电或者工频交流电就能驱动的,像直流电机、三相/单相异步电机,图1为电机的分类。 图1 电机的分类 二、电机传统的测试方法 测功机是电机的主要测量设备,最初测功机只是针对电机的输入电压、电流、输出转速、扭矩进行测量,计算出电机的输入输出功率和效率
发电机房的设计找江苏星光企业有专业技术人员免费设计 详细信息联系电话:0951-5095482 18709518156 13669217968 18005264856 18068918363 18709512253 公司邮箱: 1915477430@qq.com 江苏星光发电机组是国内生产发电机组较早的厂家之一 实力雄厚 星光在全国各办事处都设有分公司及售后服务部 为用户负责 现出售的各个品牌发电机组质量保证 技术上成熟,稳定,性能优越 先进的生产设备和实验设备及检验设备 <
各位好,刚碰到一个非常规双电源供电线路的设计项目,要求如下:正常情况下,两路市电分别供给各自负载,当一路电源停电时,另一路电源能自动切换供给两路负载。两路负荷相当,各约250A左右。我这里用接触器设计了一个线路,等会儿,但总觉得不太可靠,希望大家给点意见,谢谢!
各位大大们,我这里有一个用户因为经常停电,影响了他的生意,于是自己购置了一台发电机,如果主电源停电同时发电机就开始工作,发电机配有电瓶,当主电源有电同时发电机停止工作,我现在想要个原理图,谢谢
现今在大的电源使用上大家最常用的就是双晶体管正激,目前很多厂商从300W~1200W的范围都有使用,同时可以满足80PLUS的要求,但是目前要作到85PLUS就很难,不进行一些技术变更几乎不可能。基于目前的情况,本文介绍一种利用有源钳位技术在双晶体管正激上实现软开关的设计方法。晶体管正激有源钳位软开关的工作原理 双晶体管正激有源钳位软开关主电路如图1所示。 参阅图2至图7,详细讲述双晶正激有源钳位开关电源的工作过程如下: 1)功率传输阶段(t0~t1),如图2所示,该阶段第一主开关管VT1和第二主开关管V
工业采暖锅炉房是北方地区厂矿工业场地、居民小区一个很重要的配套设施,由于在正常生产过程中,若系统意外停电,可能造成很严重的后果,所以在锅炉房设计阶段,选用一种完善、经济的供电系统方案是非常重要的。 根据本人多年锅炉房设计的实践,采暖锅炉房供电系统大致可分为以下几种,具体见下图“锅炉房供电系统分类”。 下面就以本人设计并已投入使用的内蒙通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡集中供热工程锅炉房为例,就电源系统谈一下自己的体会。 一、工程概况
附件内 请查收,如有疑问请与我联系qq:2977587782
我急需以下双电源供电二次设计图纸:(1)、采用常规保护1.双电源供电一主一备单母不分段(不带备自投)2.双电源供电两回主供单母分段(不带备自投)3.双电源供电一主一备单母不分段(带备自投)4.双电源供电两回主供单母分段(带备自投)(2)、采用微机保护1.双电源供电一主一备单母不分段(不带备自投)2.双电源供电两回主供单母分段(不带备自投)3.双电源供电一主一备单母不分段(带备自投)4.双电源供电两回主供单母分段(带备自投) 我将要做的工程中要遇到以上情况,请大家帮帮我,谢谢!
今天一台弹簧储能电机的电源一直切不断,弹簧储能到位了。电机一直在吱吱的转。各位分析下都有哪里的问题?我觉得是辅助开关的事情。可是拿下来用万用表量一下就是好的,装上去就不行!
如题目,我想知道230KV,380V电机变频启动对电源容量具体有哪些要求,如果电源只给一台电机供电的话容量最小不低于多少?我查了不少资料,但是一直没找着相关的资料。希望各位电器达人给点建议也行。另外其他启动方式比如软起,星三角启动对电源要求如何。[ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-4-16 10:29 编辑 ]
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
桥梁抗震分析与设计例题
