图纸简介: 十七层楼房的给排水系统图,施工图,含:给排水设计说明、图纸目录、各层给排水平面图、给水及排水系统图、卫生间及厨房大样图等,值得大家学习借鉴! 投稿网友: zhao1259393808 上传时间: 2014-02-17<
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
为什么楼房四周都倾斜了???
这是一个老家的三层楼房。前后两个卫生间以前没有,是新增加的。第一:1~2轴的卫生间如果直接把污水从前面排出去距离是不远,但是前面没有化粪池。如果往后排出(有化粪池)距离有12米长。而且属于老房改造。排水管需要穿过三堵墙。第二:5~7轴的卫生间的污水如果单独排出需要穿一堵外墙。如果直接和WL-1的横管连接的话要不太符合规范要求。不知道能否直接连接。第三:对于我现在的管线大家看看哪写地方不太合理。谢谢大家指点!如果1~2轴的污水直接排出不经过化粪池行吗?直接进市政污水总管。如果单独给这个卫生间设一个化粪池是否合理,要用多大的化粪池?有成品的吗?
大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)
油库间断排水,大约3-4个月排一次水,水量很小,大约20m3/h,一次排放量为500m3,有没有好的进行生物处理的好方案,或者别的非生物处理工程实例,最好是一体化设备,可行性较好1
我是刚毕业的。刚找到一家设计院,就在里面工作了。一星期后老板叫我画图。当然是要我画简单的给排水设计了。没有水箱。4层厂房。消防栓给水直接按室外管网直供。我不知道如何确定管径。我只知道布置。规范上的公式可以算出设计秒流量。不知道这个少流量有什么用啊。还有,如果有水箱的话。又应该如何确定呢?请各位大侠多多帮忙。。。小弟先在此谢过了。。。。。
如题,是快大概600平米的草地,基本成方形。周围是高大树木,该草地不做为运动场所,只是一个景点内的绿化。因为以前没怎么做过绿化,请各位指教,除了绕草地周围一圈雨水管及井外,还要什么排水设施。谢谢
这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
如图示,六幢住宅楼下设地下车库,北边一排住宅楼的单体出户排水管可以考虑往北排,而南边一排的单体出户排水管往南排是不可能的(因为是市政道路),往北排是地下车库。若考虑往北排,那地下车库顶板上要考虑多厚的覆土,室内外高差是300mm,地下车库上能不能砌检查井啊!!!!!!!!如此布局,我该如何设计,望高人指点,给予帮助。另外,是光地下车库考虑消防,还是地下车库和地上住宅楼都要考虑消防?请指教,谢谢
如果排水平面图和对应道路平面的割图不一致,比如道路割图是5张,而排水自作主张是4 张,有没有明文规定是不可以的?我好象经常也自作主张,最近才注意到这个问题,因为被说刚毕业,其实已经2年多了,哭。。。。。
各位兄弟,请问你们有这2个图集不?1、排水管门字式砖砌出水口(S-222)2、联合式双篦雨水口(铸铁篦子)(S-235)近来要用这2个图集,但是要自己画的有点浪费时间了。希望有的兄弟,慷概一下~传一下,谢谢了
现在有个改造工程。原来排水用的是明蕖,现在为了上边的卫生检查,上边规定不准用明蕖,甲方想造价低,请问埋管的造价告还是暗蕖的造价高???
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
