  • 关于别墅地下室的排水问题
    请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
  • 地下室顶板排水如何处理
    住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
  • [讨论]地下室如何作排水
    请问那位大侠谁知道地下室如何作排水,请大家多给点建议,一起讨论一下。
  • 关于地下室顶板排水问题
    地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
  • 请教关于地下室排水的问题
    某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
  • 大型地下室顶板什么排水啊
    现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
  • 地下室地基排水一般怎么排?
    业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
  • 关于地下室顶板的排水问题。。。
    地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 请教各位大师,关于地下室排水的问题
    现在我在施工的地下室.因前期考虑不周全.现在地下室的顶板标高因小于前面几栋的楼的标高(几栋的地梁是连在一起的.若是降下地梁的埋深,几栋都要下降,但右边的几栋标高不需调整水就可以排出,成本可能太高),加上地下室顶板的梁高是800(地下室顶板标高为+0.0,板厚20),前面几栋的地梁又是梁顶标高-600,而地下室的水管只能安在梁下,不允许穿梁,根本水就排不出去.前面几栋楼是和地下室连在一起的,曾考虑7字排出,但管必需安在铺内,以后堵塞可能难以清通也是一问题,现在人防部分也不允许在其内有水管出现,问题很多,请各位大师给予帮助,给予高见,谢谢.
  • 卫生间在地下室,如何排水?
    有地下室下面设有多个卫生间,要如何处理呢?
  • 请教高手关于地下室排水的问题
    地下室一防火分区面积为905平,有制冷机房,还有库房和楼梯,没有消防电梯,请问排水怎么解决,机房设一个集水坑,还用不用再设,消防排水怎么考虑,那水量不小啊,谢各位了!
  • 紧急:地下室顶板反梁排水怎么办?
    紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。怎样预留洞排水 或 做排水管 或结构板怎样找坡??紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。:( :( :( :( :( :( :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-12-1 19:12 编辑 ]
  • 地下室底板排水措施详图
    底板因地下水的原因上拱,故钻孔采用埋暗管的方式将水引导至集水井,然后抽走
  • 寻找一条关于地下室排水的规范
    我印象中记得有条规范说的是,假如地下室的排水标高能直接排至室外管网,也不能直接排入,必须设置排污泵。但是这条规范怎么都找不到了,请教各位前辈这条规范在哪
  • 地下室种植屋面排水问题
    5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定: 1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层; 2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层; 3 地下建筑顶板做下沉式种植时,应设自流排水系统;——种植屋面工程技术规程(JGJ 155-2007)自流排水系统是什么意思啊?各位大侠有知道的告诉下哇,我搜了半天了没找到。还有就是我现在做的2万平方的地下车库,上部覆土1000,如果做找坡的话岂不是找坡就得有好几百,感觉不太现实啊,而且如果找坡的话水往哪里排呢?
  • 地下室污水排水设计求助
    地下室污水排水设计求助
    本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
  • 地下室空间的排水要怎么解决?
    现在越来越多的别墅住宅区被开发出来,地下室的设计成了热门的话题,那么怎样去规划地下室的空间,让整个家居生活更加丰富? 而地下室洗衣房,地下室厨房,地下室影音室,地下室健身房,地下室书房等等被充分利用,成为了地下室空间的规划方案,但是我要问一句,你知道这些地方的排水要怎么解决吗? 地下室的排水跟楼上的排水是两回事,要是不知道地下室怎样排水,那等到装修完成后再思考就比较费事了,毕竟前期的管道铺设还是尽早完善比较好。 那么,地下室的排水要怎么解决呢? 传统排水方式→一坑 两泵的方式 优点:开发商会预留,可直接使用。 缺点:无法做到完全密封,时间长了容易产生异味并且蚊虫会比较多,影响周围的环境,使用感会较差。 现代排水方式→污水提升器 优点:箱体完全密封,可避免异味的产生和蚊虫的滋扰,全自动的控制方式,无需人
  • 地下室的排水如何做?只能提升吗?
    做了一个别墅,带半地下的,有卫生间地面低于室外道路(检查井地面)。如果直接接入,万一室外管网发生堵塞时可能会倒灌到室内,但是用泵提升感觉用户使用起来又太麻烦。各位是怎么做的?非常感谢!
  • 急救请教各位大师.关于地下室排水问题.
地下室的排水
地下室的排水专题,为您提供地下室的排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室的排水 相关的专业交流讨论,更多地下室的排水相关内容请访问
楼房排水
阳台排水
