  • 某大厦卫生间给排水施工图
    我也是新手!给同样新手的朋友们了解一下!
  • 卫生间排水支管施工,请指教?
    卫生间排水支管施工,请指教?
    项目刚做的卫生间排水支管施工,现在只是做了一层,急需我们提出意见。学识有限,恳求看到的各位指点指点,这样才能把工程做的更好。谢谢!
  • 办公楼卫生间,实验室装修给排水施工图
    图纸简介: 一套办公楼的给排水详图 含卫生间。实验室给排水 投稿网友: hzh5180 上传时间: 2013-07-25 图纸省份:
  • 如何设计公共卫生间施工图?
    某公园单层砖混结构公共卫生间建筑设计施工图                                           &n
  • 上下卫生间不对位的排水
    有的楼中楼上下卫不对的排水如何走,要单独设一根排到底吗?(高层)。还有的顶层有露台的,雨水哪都不靠,这又要为这一个露台设个雨水吗?还有高层中的裙楼屋面雨水要考虑两边的侧墙99M ,这样一个方面要设上6根雨水管。这如何入处理啊,各位大哥,求助啊。!!!
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 关于卫生间降板和排水问题
    那位大神能给我详细解释一下卫生间的排水 同层与下层 降板 和其中的联系这到底是怎么一回事我现在每次看到的只是关于这些的名词 总是云里雾里的
  • 卫生间怎么设计才能排水畅通?
    影响卫生间地面排水通畅原因主要有以下几点:一是卫生间地面的坡度,二是地漏排水的落差及重力,三是地漏芯的密封性。
  • 某小区公共卫生间施工图
    图纸简介: 本图纸为某小区公共卫生间施工图,图纸内容包括:设计说明,基础平面图,施工说明,工程做法表等等。 投稿网友: apppllle 上传时间: 2014-03-12
  • 全套木制公共卫生间施工图
    图纸简介: 防腐木木制结构施工,有平面布置图,立面图,剖面详图。 投稿网友: jwmming 上传时间: 2013-09-23 图纸省份
  • 金钟广场卫生间 改造设计施工图
    图纸简介: 金钟广场卫生间 改造设计施工图,包含顶地墙。节点。。。 投稿网友: yichongzi 上传时间: 2013-09-01 图
  • 同层排水卫生间防水施工工艺
    同层排水卫生间防水
  • 南方某乡镇三层卫生院给排水设计施工图
    图纸简介: 本工程为某三层的卫生所给排水设计,图纸内容包括:给排水设计说明及图例,给排水平面图,给排水系统图,卫生间大样图。 投稿网友: nnlizh 上传时间: 2014-07-17
  • 卫生间排水立管施工选材配合问题?望解惑
    卫生间排水立管施工选材配合问题?望解惑
    以下是我的分析,不对之处请纠正本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)。我对卫生间三条管子的组成是否理解正确。
  • 地面卫生间同层排水施工示意图
    地面卫生间同层排水施工示意图
    工序: 基层清理→防水处理→放样→管道安装→管道水泥砂桨定位→陶粒或珍珠岩填层→植筋及钢筋网铺设→细石砼浇捣→防水处理→刷水泥浆结合层铺砂浆→石材面刷专用粘结剂→铺地面石材(瓷砖)→灌缝、擦缝→石材晶面处理
  • 关于卫生间排水管的问题
    现在的住宅楼排水管道设计时都是位于楼板以下,也就是说是在别人家里,一旦出现渗漏,那麽就会影响两家,而且维修极为不便,不知道有没有好的方法解决这个问题?我考虑可不可以设计时就将排水管道设于本层,卫生间地面比本层低一些,有管道的地方可不可以考虑采用类似于管沟的做法,不知道能不能行?各位网友可不可以讨论一下?
  • 关于地下超市卫生间排水的问题
    我现在搞一个这样的项目,男女卫生间共有11个蹲便器,9个洗手盆,2个拖布池,6个小便器。问题:1.小便器排水管是否可以埋地安装?明装是否更好?2.现在在厕所外设了一个小污水池,1.5*1.5*1.5,这样的尺寸是否合适?排水秒流量是3.8,污水泵的出水管要选多大的,我看了样本,50的就满足了流量要求,可是我觉得是不是容易堵呢,要是选用大口经,泵的流量就相应变大了,这样污水池就得变大,因为规范说不小于6min的排量。3.如果我用一跟横管把所有得器具串起来通向污水池,是不是坡度太大,不好施工啊,还有埋深有什么要求啊?4.管材都用塑料管可以不?(埋地也是)
卫生间排水施工图
卫生间排水施工图专题,为您提供卫生间排水施工图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间排水施工图 相关的专业交流讨论,更多卫生间排水施工图相关内容请访问
室外排水设计图
同层排水系统图纸
