  • 关于卫生间降板和排水问题
    那位大神能给我详细解释一下卫生间的排水 同层与下层 降板 和其中的联系这到底是怎么一回事我现在每次看到的只是关于这些的名词 总是云里雾里的
  • 卫生间怎么设计才能排水畅通?
    影响卫生间地面排水通畅原因主要有以下几点:一是卫生间地面的坡度,二是地漏排水的落差及重力,三是地漏芯的密封性。
  • 上下卫生间不对位的排水
    有的楼中楼上下卫不对的排水如何走,要单独设一根排到底吗?(高层)。还有的顶层有露台的,雨水哪都不靠,这又要为这一个露台设个雨水吗?还有高层中的裙楼屋面雨水要考虑两边的侧墙99M ,这样一个方面要设上6根雨水管。这如何入处理啊,各位大哥,求助啊。!!!
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 关于住宅增加卫生间排水设计
    这个是我自己买的房子,高层住宅的小区,卫生间下水系统采用沉降式同层排水,就一个卫生间,我想在主卧增加一个卫生间,内设洗面盆,淋浴,马桶,还有地漏,主卧距离卫生间有5米多,中间还要拐一个弯,就是不知道重力排水能不能做成?容不容易堵。还有反臭问题。先提前谢谢各位,感激不尽,祝一生平安。图1是原设计图,图2是我修改后的示意图。
  • 卫生间二次排水的重要性!
    相信也有很多业主在卫生间装修的时候,都听过“二次排水”这个词,究竟什么是二次排水?二次排水到底有多么重要?可能还有很多人不知道,那么今天的话我们就来详细的了解一下二次排水。 什么是二次排水? 在了解二次排水之前,我们先来了解一下下沉式卫生间。其实现在有很多的新户型,都是采用下沉式卫生间的设计方法,这样的好处就是上下邻居之间相互独立,就算卫生间出现了什么情况,互相之间干扰很少,也减少了很多纠纷。 下沉式卫生间,其实就是低于客餐厅的地面,这样的话里面可以更好地布管,施工也方便很多。下沉式卫生间的装修方法,通常有架空和回填两种,不管是架空还是回填,如果卫生间地面漏水,那么下沉层就会有积水,这里就引申到了二次排水的问题,如果做了二次排水,那么这些积水就可以通过二次排水的排水孔排出;那如果没有做二次排水的话,那么积水就会一直存在。 二次排水怎么施工? 1、根据自己家庭的需求和户型来进
  • 卫生间在地下室,如何排水?
    有地下室下面设有多个卫生间,要如何处理呢?
  • 关于地下超市卫生间排水的问题
    我现在搞一个这样的项目,男女卫生间共有11个蹲便器,9个洗手盆,2个拖布池,6个小便器。问题:1.小便器排水管是否可以埋地安装?明装是否更好?2.现在在厕所外设了一个小污水池,1.5*1.5*1.5,这样的尺寸是否合适?排水秒流量是3.8,污水泵的出水管要选多大的,我看了样本,50的就满足了流量要求,可是我觉得是不是容易堵呢,要是选用大口经,泵的流量就相应变大了,这样污水池就得变大,因为规范说不小于6min的排量。3.如果我用一跟横管把所有得器具串起来通向污水池,是不是坡度太大,不好施工啊,还有埋深有什么要求啊?4.管材都用塑料管可以不?(埋地也是)
  • 请问能在同层卫生间排水吗?
    我是当甲方,我是在一家大的国企设立的一个小的工程部搞工程管理,我们要修一栋宾馆,我负责协调空调\给排水\消防的施工管理,设计院给我们的图纸都是各自设计的,没有在过道上布置出管道的位置,我感觉协调工作比较难做啊,还有在宾馆的会议室上面是客房,卫生间就在会议室上,你们说卫生间的排水怎么解决??请问老师们给我出出点子,我非常感谢大家!!请问能在同层卫生间排水吗?
  • 发几张卫生间排水的图片
    发几张卫生间排水的图片
    发几张卫生间排水的图片
  • 卫生间沉箱二次排水问题
    近期做到某项目,涉及到卫生间沉箱二次排水地漏设置的一个问题.按甲方以前的做法是地漏直接接入废水立管,但是总工又要求沉箱排水必须单独设置立管,目的是为了让住户有更好的环境,以免废气窜入室内。 我想请教各位是否需要这样设置。
  • 厨房在卫生间正下方怎么排水?
    我是个新手,请问厨房在卫生间下方排水有什么要求吗?规范说排水横管不应在操作台上方,那排水要怎么做?还有我做的是带个地下室的别墅,地下室怎么排水,标高比市政要低
  • 关于卫生间排水管的问题
    现在的住宅楼排水管道设计时都是位于楼板以下,也就是说是在别人家里,一旦出现渗漏,那麽就会影响两家,而且维修极为不便,不知道有没有好的方法解决这个问题?我考虑可不可以设计时就将排水管道设于本层,卫生间地面比本层低一些,有管道的地方可不可以考虑采用类似于管沟的做法,不知道能不能行?各位网友可不可以讨论一下?
  • 卫生间为什么有3根排水管?
    朋友家的房子是34层的,卫生间有3根排水塑料管,好像没有污废分流,不知道是为什么,难道有一根雨水管?不可能阿用螺旋管的话,1根150的就够了阿,看着那三根管子,怪头痛的,占那么大地方
  • 你见过这么画的卫生间排水吗?
    你见过这么画的卫生间排水吗?
    今天拿到一个设计院的住宅设计图纸,卫生间排水的画法实在...大家发表下看法。
  • 关于卫生间排水提升泵的问题
    在地下一层卫生间的集水坑内设置污水提升泵,国产泵生产厂家强调割刀的切碎功能,进口泵厂家强调割刀的存在反而增加了纤维缠绕和割刀本身磨损之后的故障率,应该选用大通道泵或者涡流泵为好。请污水泵方面的专家说一说这两种泵,到底那一种比较适用于卫生间污水提升?
  • 问个关于酒店卫生间排水问题
    今天机电顾问说 卫生间的排水要做到下层的天花上去……搞不明白是为了什么目的……是五星级酒店项目、貌似不是维修问题……知道为什么的麻烦给我说下、谢谢
  • 求助卫生间排水支管倒坡问题~
    如题,我的项目比较奇葩,卫生间排水立管用的是铸铁管,抱箍接口,每层接支管预留50cmPVC管,现在的问题是,我们预留的PVC管处浇筑了1m高的混凝土台子,使得预留的支管接口处的PVC管倒坡了,请问各位大神,这种倒坡会影响到卫生间的排水吗?
卫生间排水图集
卫生间排水图集专题,为您提供卫生间排水图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间排水图集 相关的专业交流讨论,更多卫生间排水图集相关内容请访问
