  • 【超全】300款CAD天花吊顶图
    【超全】300款CAD天花吊顶图
    话不多说先看图,300款CAD天花吊顶 分类清晰
  • [实拍图]不一样的效果-------天花吊顶图
    沈阳雨润家和装饰材料有限公司的天花吊顶图,欢迎欣赏~~~详情请看:现代鲁班网
  • 软膜天花吊顶材料谁用过?
    软膜天花吊顶材料谁用过?
    软膜材料有什么优势和特点?
  • 超全CAD天花吊顶图,300款免费打包下载!
    :)300多款天花吊顶cad图,各种样式的天花都有,圆的,方的,扁的... 重点是全面!
  • 天花吊顶需要注意哪些事项
    天花板注意事项一 在天花板吊顶装修中,绝大多数都是采用的是悬挂式吊顶,这种天花板装修方案首先要注意材料的选择,同时还要严格按施工规范操作,安装时必须位置正确,连接牢固。吊顶的装饰材料应是不燃或难燃的材料,木质材料属易燃型,因此要做防火处理。吊顶里面一般都要做照明、空调等电气管线,应严格按规范作业,以避免产生火灾隐患。 天花板注意事项二 在家庭的天花板装修中,大多数的装饰吊顶一般都不设置检修孔,觉得影响美观,若吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复。 因此对于敷设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具装饰物相结合设置。 天花板注意事项三 干净卫生是天花板装修必须要考虑的,尤其是在厨房中,尽管安装了抽油烟机和排风扇,但是仍然无法把蒸气全部排掉,易吸潮的饰面板或涂料就会出现变形和脱皮。因此要选用不吸潮的天花板材料,一般宜采用金属或塑料扣板,如采用其他材吊顶应采用防潮措施,如刷油漆等。 天花板注意事项四 用色彩丰富的彩玻璃
  • 多姿态个性天花吊顶设计
    多姿态个性天花吊顶设计
    想拥有一个个性小屋么?从天花吊顶开始吧。装修自家天花板也就是生活中俗称的屋顶,千万要留意以下几种设计 一、预留灯槽好照明 这是做吊顶工程时的基础,也是天花板最基本的功能,各种灯具被藏在吊顶内部,形成反射光源,配以室内最佳色彩可以给居室创造出温馨的气氛和效果。 二、厨房洁净新天空 塑胶扣板是目前最流行的厨房天花板装饰材料,不仅有很好的防潮性,而且用抹布蘸洗洁剂一擦就干净。目前还有一种金属的吊顶材料也开始流行起来,它的装饰效果相对塑胶扣板会更好一些,只不过市场上的价钱略显昂贵。可以根据自家的条件进行选购。 三、人字形屋顶巧装修 除了别墅越来越多的顶楼户型会有传统的人字形屋顶,对于做普通吊顶有一定的局限性。但专家告诉您一个小窍
  • 机电吊顶、无吊顶天花综合图
    图纸简介: 吊顶、无吊顶天花照明、空调、风口、供回水、消防管道、喇叭、烟感布置综合图,欢迎大 投稿网友: jiangjun1977 上传时间: 2013-03-25
  • 高层住宅隔音天花吊顶怎么施工?
    随着现代化建设的加快和人口居住密度的递增,噪声污染越来越严重,甲方把高层住宅上下层楼层板间的隔音要求在天花设计中嵌入隔音棉的施工,基本可以隔绝80%声音影响。 那就让我们来看一下隔音天花吊顶的施工工艺:
  • 求救双层天花吊顶资料做法问题
    我现在工地天花装修是用防火木板封板,然后粘铝塑板饰面,现请问如果做工程资料时,1 天花板是属木板还是金属板呢,是不是要做两张面板检验批呢??2 是不是里面那层天花木板做隐蔽资料,然后铝塑板做检验批就OK了呢??恳切盼望兄弟的解答!!
  • 各种天花吊顶造型图集大全,重磅出击!
    图纸简介: 各种各样的天花吊顶大样全集,样式繁多,非常详细!装饰设计人必备佳品! 投稿网友: kenson009 上传时间: 2013-11-23
  • 扮靓美丽家居:天花与吊顶. 布阳明
    扮靓美丽家居:天花与吊顶. 布阳明
    文件格式:PDF文件大小:5.88 M
  • 天花的验收方法混凝土基层无吊顶
    1、按操作顺序要求进行施工。 2、基层清洁,和底子灰结合牢固,无空鼓。 3、表面平整光滑,看不到铁抹子痕迹,更无起泡、掉皮、裂缝。 4、如表面刷乳胶漆,则质量要求可参照墙柱面乳液型涂料质量检查要求进行检查。木质吊顶 1、按操作顺序施工。 2、木龙骨无节疤,木龙骨接长要连结牢固,吊杆与木龙骨、楼板连结牢固。3、龙骨均要涂刷防火耐腐涂料。 4、吊顶龙骨考虑日后下垂,故安装后,中心应按短边起拱1/200。5、凡有灯罩、帘盒等位置应增加龙骨,吊扇不得承力在龙骨架上。 6、罩面板应平整、无翘角、起皮、脱胶等现象,如有拼花,图案应条例设计要求。板条、钢丝网抹灰吊顶 1、木龙骨网架要求同木质吊顶。 2、板条接头必须错开,板面不宜过光,板条和钢丝网均钉牢。 3、石灰膏必须充分熟化,不允许含石灰固定颗粒,以免抹灰后起鼓起气泡。 4、板条干燥,易吸水膨胀,吸水后抹灰干燥易开裂,故底灰干后应喷水润湿,再
  • 天花转换层GRG平顶吊顶怎么做?
    这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 天花转换层GRG平顶吊顶做法 ,供大家学习参考:
  • 软膜天花您的吊顶新选择
    软膜天花您的吊顶新选择
    [size=6]软膜分为以下几种类型: 1.光面膜:光感强烈,能产生类似镜面的反射效果,多用于娱乐场所! 2.透光膜:呈乳白色,半透明,透光率为75%,和灯光产生完美、独特的灯光装饰效果,专用于T4,T5灯管及LED灯。 3.缎光膜:细横纹,光感仅次于光面,整体效果纯净,高雅。 4.鲸皮面:表面呈绒毛状,整体效果高档,华丽,吸音性能好,能营造出温馨的室内效果。 5.金属面:具有强烈的金属质感,并能产生金属光感,具有很强的观赏效果。 6.孔状膜:可做成表面有各种规格的小孔,灯光能通过孔打出各种光线! 7.镜面膜:有银白,金黄两种颜色,光感强烈,像镜子一般。 8.彩绘膜:有云石,流水等各种花纹,半透明,和灯光结合使用效果佳!龙骨: 用来扣住软膜天花,采用铝合金挤压成形,其防火级别为A级,有三种型号可以满足各种造型的需要,龙骨安装在墙壁,木方,钢结构,石膏间墙和木间墙上,适合于各种建筑结构。龙
  • 1000例天花吊顶设计. 本书编写组
    1000例天花吊顶设计. 本书编写组
    本帖最后由 筑城 于 2014-5-25 06:51 编辑 文件格式:PDF文件大小:12 M
  • 火锅店装修吊顶应该如何选择天花板
    火锅店装修吊顶应该如何选择天花板
    简单而常用的火锅店天花板装饰一般是采用轻钢龙骨和石膏板作为天花板,石膏板一般是可以具有各种形状的,满足大部分的火锅店的装饰需求,在一些主题火锅店装修中还有其他特殊的天花板,当然使用的天花板材料也是不同的,下面就来和杭州众策装饰了解下火锅店装修吊顶应该如何选择天花板吧。 1:直天花板形状 火锅店直的天花板类似于顶角线,但角线一般是更窄更薄,因为直天花板需要30到45厘米的宽度和8到12厘米的厚度。如果火锅店的室内空间是方形的,可以使用直的天花板形状,通常用在火锅店的天花板上面。 主要材料:石膏板通常用作天花板
天花吊顶图
天花吊顶图专题,为您提供天花吊顶图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天花吊顶图 相关的专业交流讨论,更多天花吊顶图相关内容请访问
吊顶图
集成吊顶效果图
