天彩天花
有些家庭将阳台装修成为生活功能区,如晾衣区;有些家庭将阳台装修成为休闲娱乐去,如茶饮室,不管怎么装修,阳台装修已经成为家庭装修中的一个重要部分了。所以想让阳台成为我们室内的娱乐、生活、学习的空间,对于阳台吊顶的装修就不容忽视。那么对于住户的您来说了解阳台吊顶装修知识吗? 阳台装修之铝扣板吊顶 安装铝扣板吊顶的阳台主要是生活功能的阳台,因为铝扣板有极好的防水、防潮性能。晒衣、洗菜等用水较多的阳台,比较潮湿,需要防水防潮性能好的吊顶,所以铝扣板吊顶能够很好的适应这一要求。铝扣板是集成吊顶的一部分,由金属制作而成,不易变形,易清洗,具有抗生锈,抗腐蚀,抗老化的特征,并且装修效果也上档次。 阳台装修之桑拿板吊顶
话不多说先看图,300款CAD天花吊顶 分类清晰
沈阳雨润家和装饰材料有限公司的天花吊顶图,欢迎欣赏~~~详情请看:现代鲁班网
一共7个压缩包,给需要朋友们~~;P;P;P;P;P
图纸简介: 某车间十万级车间施工图。适合洁净厂房设计人群。欢迎大家指点。 投稿网友: junki2004 上传时间: 2013-10-21
现在的家庭住宅都会配置阳台,因为它不仅让我们有空间晾洗衣服,同时也可以用来放置一些盆栽植物,作为休闲阳台。可是对于阳台位置的装饰,有部分业主会纠结要不要装吊顶。怎么说呢?有些人觉得装修吊顶美观,也有些人说,装修吊顶没必要,浪费钱。今日就来讲讲:家庭阳台吊顶装修有没有必要。希望对你在新家装修提供一些帮助。lzzsjt先来说说:家庭阳台吊顶装修有必要1、对于有的家庭来说,阳台天花处的顶部设有许多管道,同时面板也是凹凸不平,这时就不妨用吊顶来隐藏吧,另外阳台吊顶也能削减清洗难度,洁净度更高。2、有些人倾向于将该区域构建成花园的样式,或是改成一副水幕景象,这是若是在该区域设置吊顶会显得更有质感与精致,同时为了将阳台融入到一些居室中,必须要用吊顶来协助。再来说说:家庭阳台吊顶没必要安装1、若是该区域没有做成封闭式的,则最好不要考虑在该处做吊顶,否则长期面对风吹雨淋,易出现变色、发霉等状况,不仅影响美观度,同时还会造成浪费,另外若是阳台仅是用来晾晒衣物,也没必要做吊顶。2、在楼层
谁有好看的石膏板活动吊顶图片呀?先谢了另外:大块的石膏板固定吊顶与石膏板活动吊顶相比较 两者有什么区别?各自有什么优缺点及其特点?分别用在什么地方? 多谢了
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
家里客厅和餐厅梁比较多,故考虑将阳台整体吊顶跟阳台阳台内侧那根梁底平,然后风管机藏在里面,改成下出下回。 想请教大神,这种如果制冷的话,能够到达左侧远在8米开外的餐厅吗?
:)300多款天花吊顶cad图,各种样式的天花都有,圆的,方的,扁的... 重点是全面!
附件是平面图,哪位大大帮小弟做一个吊顶图,灯要标示出来,主要是标注清楚。我QQ:59410807邮箱:59410807@qq.com或xyq631290@163.com小弟不胜感激。。。。
轻钢龙骨石膏饰面板吊顶图集(苏J21-2003)
请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
贴张图片上来,一个ICU的。因为没机房位置,甲方吊顶,现在很困惑,如果吊顶,会不会噪音很大,维修业不好维修。吊顶位置如图所示。要么,还是这个ICU换新风加净化风机盘管系统?不过净化风机盘管系统也很纠结噪音问题,毕竟压头有点大。病房1后期改成手术室,所以用了一台直膨机单独控制。
吊顶是现代家居装修中常常采用的装修方式,其不仅可以给整个家居舒适度增加不少分,而且其在外观美感度上也非常突显;但是吊顶质量与其安装工艺有非常大的关系,如果在吊顶安装或者使用过程中,吊顶出现不平现象怎么办?这还得从其产生不平现象的原因进行分析。 吊顶产生不平现象的原因主要有: 1 、任意起拱,形成拱度不均匀。 2 、吊顶周边格栅或四角不平。 3 、木材含水率大,产生收缩变形。 4 、龙骨接头不平有硬弯,造成吊顶不平。 5
吊顶是现代家居装修过程中常常应用到的一类装饰,好的吊顶能为整个家居装修增色添彩不少;但是家居中的吊顶有时在安装后不久常常出现开裂、起拱、脱胶等等现象,如何才能使家居中吊顶持久新亮呢?今天小编在此为你支几招吧。 1 、首先在安装吊顶时一定要运用正确的安装方式和螺钉。石膏板搬运时要两人垂直搬运,避免石膏板芯震碎。在很多家庭,好好的吊顶,时间不长就发现一个钉眼露出,最直接的原因是钉眼没涂防锈漆,受潮后锈斑泛出。选用品格专用防锈螺钉再加上防锈漆处理将给你更可靠的双重保障。 2 、要做好吊顶的接缝。正确的石膏板接缝处理对避免吊顶开裂起着决定性的作用。因此很多专家建议使用专用接缝纸带和石膏板专用嵌缝膏。传统老工艺如使用牛皮纸、皮带、老粉现场拌胶水代替嵌缝膏等做法都是不可靠和不环保的。但品格集成吊顶则完全打破了这种传统的方式,无须采用石膏板接缝处理的方法,直接
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
本人一直认为,具有可燃物的吊顶才穿钢管,一般吊顶难燃PVC管也可使用。但王总宣贯时提到:吊顶内穿钢管,(好像他说公安部有文),另外有以下言论:如果穿PVC管,则认为吊顶有可燃物(公安部那个文也是这样说的),那大于0.8米的要设烟感,且因为层间距只有0.8米,则烟感间距非常小(根据保护范围算),这样成本增加很多,所以吊顶应穿钢管敷设。
