厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点.困为其间湿气比较大.又有油烟与异 味,同时,生活的忙碌又使人对厨房卫生间的杂物没能及时的清理。因此,在装修施工中能使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后 的生活减少不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料,PVC板材和铝塑板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便造价比较低,色彩多样的特点,但装饰效果也一样,在长期使用之后.有局部脱落与退色的现象发生,性能也较不稳定,在较为考究的家居装饰中很少使用。 PvC板材在现在的家居装饰中使用也较多,施工方便快捷,色彩也很丰实,最主要的特点是防水性能好,易清洗,长期使用也不用更换,但在较为考究的室内,因为是一种挤压成型材料.工业化的机械生产痕迹较为明显,缺乏个性化,变化较少,与室内环境有时有不太协调的感觉,档次较低,在吊顶型材中属于过渡性产品。
家庭装修,除了通过装修使得室内的视觉和效果更满足家庭成员的生活需求外,作为家庭水汽、油烟等的重地,除了要注意与整体装修效果的统一外,在做好局部装修和功能防护方面需特别注意。楼兰设计表示,厨房油烟多、卫生间水汽重、易潮湿,在家装中一定要注重做好局部的防护和防水工程。 郑州装饰设计公司与您探讨厨房卫生间吊顶如何做好装修防护 厨房卫生间进行吊顶装修,一是为了有效遮挡顶部的水电气管线,作为室内装饰的隐蔽工程;另一是通过材料的隔热、保温性能辅助室内空气质量的打造,在吊顶选材上多加注意往往可以减少后期的维护和清洁成本。考虑到油烟和水汽及可能的上层漏水导致的吊顶材料霉变变形,进行厨卫空间的吊顶,这些装修材料可作为参考: 1、铝合金吊顶 市场上铝合金材质的吊顶包括铝镁合
有一个卫生间,不大两个蹲位,楼下甲方一定要做资料室,公家项目讲不通,结构不原作降扳处理,只有做密闭防水吊顶,甲方要求出详图。求教各位高手,详图该怎么画??
由于卫生间翻新时需要考虑到防潮性、美观性、透气性等多方面的问题,所以许多长沙卫生间翻新的业主们表示对卫生间相关材料的选择不知如何下手。今天小编就对于卫生间的吊顶来讲讲吧。 一、想要吊顶的美观和实用,各位长沙卫生间翻新业主们可以选择镂空型的吊顶。在美观方面想必小编不用多说了。实用方面,尤其是在冬天洗澡时,镂空型的吊顶可以更好的做到水分的蒸发,不会使人出现憋闷的情况。<
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
我们现在有个工程,由于管道太多,雨水污水废水都要做在卫生间的管道井里,废水和污水都做了通气帽,这样一来屋顶就会有很大一个洞,土建他们怕以后漏水等麻烦,现在提出要将废水的通气帽放在顶层的卫生间吊顶里,请教这样可以吗?
中式别墅装修厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点。下面雕刻时光中式装修机构同您一起了解中式厨卫吊装施工的注意事项。 因为厨卫湿气比较大,又有油烟与异味。因此,在装修施工中使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后的生活减去不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料、PVC板
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
卫生间通风器安装图(壁挂式、吊顶式)
卫生间作为个人清洁区域,对于卫生间的装修除了注重卫生安全之外,还需要注意到卫生间的防潮防水。因为卫生间的管道多、水流量大,平时用水量也大,卫生间的潮气重,因此为了卫生间的防潮和美观,安装卫生间吊顶成为明智之举。可是卫生间吊顶该用什么材料呢?下面就卫生间吊顶材料,小编收集整理了五款卫生间吊顶材料的优缺点,一定能够帮助您合理合适的选择卫生间吊顶材料。 卫生间吊顶材料一:PVC板吊顶 PVC板卫生间吊顶的优
卫生间常年潮湿,厨房又是油污重地,那这两个地方的吊顶必定得具备不一样的功能! 卫生间常年潮湿,厨房又是油污重地,那这两个地方的吊顶必定得具备不一样的功能! 那么厨卫吊顶的选择有哪些呢? 厨房、卫生间吊顶材质一般选择铝扣板、PVC板,桑拿板也会作选择。厨房 铝扣板、PVC板的厨房吊顶抗油污强,易打理、清洁。铝扣板、PVC板的吊顶安装便捷、轻盈,也方便检修。桑拿板材质的厨房吊顶让装修风格更淳朴,更有大自然的气息。但成本相对较高。如果不怕油污重,厨房用石膏板吊顶,四周嵌入灯带,让家居环境更显温馨。铝扣板、PVC板的吊顶虽然造型没有石膏板的多,选择美观的图案也是可以做装饰点缀的。卫生间 铝扣板、PVC板的吊顶用于卫生间,防水防潮效果好。卫生间铺满马赛克包括吊顶另有一番装修风格。这就是厨房、卫生间吊顶装修干货,赶紧用到自己的新家装修中去吧。免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
卫生间水汽比较多,现在绝不大多数业主都是用集成吊顶,配合浴霸排风,然而有的人等入住却发现吊顶太低了,上个厕所洗个澡很压抑。这很有可能是因为一个小小的排风孔导致的,装修时如果不注意,很容易导致吊顶高度不够。 下图,开发商留的原始排风孔,位置偏低,如果这个孔位置不动,吊顶的高度就肯定会在孔下面,卫生间吊顶高度至少会下来10cm以上,个高的人肯定会压抑。 改造后的卫生间排风孔,紧贴最上,吊顶高度也会提高,舒适度提高。 小提醒: 1.打孔工作一定要做瓦工贴瓷砖前进行,不然等贴砖后再打,容易打坏已经贴好的瓷砖 2.打孔之前一定要询问物业,是否可以打孔,有的物业是不允许在房屋外立面开孔的。
我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
有的楼中楼上下卫不对的排水如何走,要单独设一根排到底吗?(高层)。还有的顶层有露台的,雨水哪都不靠,这又要为这一个露台设个雨水吗?还有高层中的裙楼屋面雨水要考虑两边的侧墙99M ,这样一个方面要设上6根雨水管。这如何入处理啊,各位大哥,求助啊。!!!
卫生间在施工中是要留洞的,尤其是排水管.用户不会按我们的设计购买器具.但不同的卫生洁具排出管的距离确是不同的呀!我觉的挺怪的!例如大便器有的是420,有的是640的!怎么办呀
请教各位同仁,电梯机房上面可以有卫生间吗?有没有强制规定?(甲方定的方案,建筑照做的。她并没有找到哪条说不可以,只是看到说配电间上面是不允许的)可以的话,排水如何处理?GB50015 4.3.3第三条规定架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。既然不能敷设在电梯机房内,是不是可以通过“同层排水”这样的技术解决?
请高手帮忙做一个样本,并且说明由于。下在感激不尽!
