吊顶的房间,上下都要喷么?我看见有些设计是这样做的。在吊顶下设置垂喷和吊顶上都设置了直喷。吊顶内管线多,那怎么能够有效喷灭吊顶的火?
根据火灾自动报警系统设计规范,8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。一般风机房,水泵房等设备机房都没有吊顶,是否严格按照结构梁来布置探头呢?如果主梁次梁都超过600mm,那么要布置很多探头,大家都是这样布置的么?
天彩天花
首先,要注意材料的选择。用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是阻燃材料,做好防火处理。 再者就要严格按照施工规范操作,安装时,监督工人的安装位置是否正确,连接是否牢固。吊顶里面一般都要敷设照明等电气管线,应严格按规范作业,以避免产生火灾隐患。 在厨房和卫生间,吊顶应尽量采用金属、塑料等材质,尽量选用不吸潮的材料,如采用其他材料吊顶应采用防潮措施,如刷油漆等。 现在,很多家庭的吊顶都不设置检修孔,一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查,无法修复。因此对于内有敷设管线的吊顶还是设置检修孔为好。检修孔可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对其进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。 如果选用的是玻璃或灯箱吊顶,则要使用安全玻璃。用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,但是如果用料不妥,就容易发生安全事故。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃, 本文来自于省多多装修网_
话不多说先看图,300款CAD天花吊顶 分类清晰
沈阳雨润家和装饰材料有限公司的天花吊顶图,欢迎欣赏~~~详情请看:现代鲁班网
高层大开间办公室,每层小于2000m2,采用散流器天花送风,灯具吊顶集中回风。4个排烟口设在吊顶空间内四个角。在二次装修时,重新隔断,部分房间超过100m2,按规范应设置机械排烟。是否需要做相应修改?1)如果不做改动,着火房间的烟仍然会进入吊顶被排掉,但对某个房间排烟量要求可能不满足。2)如果对需排烟的房间,把排烟口接至天花下,但由于房间与吊顶内联通,排烟系统启动前,大量的烟已经进入吊顶,吊顶内仍为储烟仓。就不符合排烟口必须设在烟仓内的规定。
图纸简介: 某车间十万级车间施工图。适合洁净厂房设计人群。欢迎大家指点。 投稿网友: junki2004 上传时间: 2013-10-21
一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?PS排烟风机距最远点不超30米
一共7个压缩包,给需要朋友们~~;P;P;P;P;P
谁有好看的石膏板活动吊顶图片呀?先谢了另外:大块的石膏板固定吊顶与石膏板活动吊顶相比较 两者有什么区别?各自有什么优缺点及其特点?分别用在什么地方? 多谢了
精心装好了客厅卧室,剩下的就是卫浴间了,可别小看这个地方,如果安装不到位,今天变形,明天漏水,会给你带来无限烦恼。虽然很多人说,没关系,防水我已经做得相当过关了,材料也都选择的是防水防潮的。但是还有一个重要的地方,您注意了吗?那就是吊顶,如果处理不好,同样会麻烦不断。 首先,购买材料时,要注意铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,最好能一起购买,防止型号不匹配;在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并要避免高温和有害物质的侵蚀。其次,在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。卫生间吊顶材料宜采用金属、塑料等材质,因为卫生间是沐浴洗漱的地方,潮气会很大,用木质材料容易变形,这与防水做得好坏无关。最后,大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上,否则容易使铝扣板脱落,存在一定的安全隐患,而且还影响美观。同时要预留好浴霸等的位置,还要预留检查口。在家庭装饰中,一般人不喜欢给吊顶设置检修孔,觉得影响美观,而一旦吊顶内管线设备出了故障,就无法检查是什么部位、什么原
我现在在深圳管理一个4星级酒店的改造,我想把房间的所有电器还有窗帘集中遥控,有这样的系统吗,运行可靠不?大家给我介绍介绍!
急急急,一个房间内吊顶分为三个高度,中央最高(3.45米),但是有吊顶油画,业主不让放烟感。依次向外两层吊顶分别为3.2米和2.8米,是否可以将烟感怎么放在2.8米处?房间面积20平米。谢先
由于隔墙没有砌至屋顶所以吊顶上部空间是相通的。内走道及房间都需要做排烟。计算内走道与房间排烟量该按照什么方式呢?1、看成一个整体按照防烟分区500m2划分计算。2、看成内走道与房间,按照内走道面积+最大房间面积计算。求大神解惑???
各位大神帮帮忙,小弟给你们跪了
:)300多款天花吊顶cad图,各种样式的天花都有,圆的,方的,扁的... 重点是全面!
附件是平面图,哪位大大帮小弟做一个吊顶图,灯要标示出来,主要是标注清楚。我QQ:59410807邮箱:59410807@qq.com或xyq631290@163.com小弟不胜感激。。。。
房间设置有吊顶时,应按如下原则计算外围护结构负荷: 1、当采用格栅式吊顶或密闭式空调回风吊顶时,外围护结构计算尺寸应按照无吊顶考虑; 2、当采用密实吊顶且空调非吊顶回风时,与吊
轻钢龙骨石膏饰面板吊顶图集(苏J21-2003)
