天彩天花
话不多说先看图,300款CAD天花吊顶 分类清晰
沈阳雨润家和装饰材料有限公司的天花吊顶图,欢迎欣赏~~~详情请看:现代鲁班网
图纸简介: 某车间十万级车间施工图。适合洁净厂房设计人群。欢迎大家指点。 投稿网友: junki2004 上传时间: 2013-10-21
一共7个压缩包,给需要朋友们~~;P;P;P;P;P
谁有好看的石膏板活动吊顶图片呀?先谢了另外:大块的石膏板固定吊顶与石膏板活动吊顶相比较 两者有什么区别?各自有什么优缺点及其特点?分别用在什么地方? 多谢了
由于隔墙没有砌至屋顶所以吊顶上部空间是相通的。内走道及房间都需要做排烟。计算内走道与房间排烟量该按照什么方式呢?1、看成一个整体按照防烟分区500m2划分计算。2、看成内走道与房间,按照内走道面积+最大房间面积计算。求大神解惑???
:)300多款天花吊顶cad图,各种样式的天花都有,圆的,方的,扁的... 重点是全面!
附件是平面图,哪位大大帮小弟做一个吊顶图,灯要标示出来,主要是标注清楚。我QQ:59410807邮箱:59410807@qq.com或xyq631290@163.com小弟不胜感激。。。。
本帖最后由 tsml 于 2014-6-11 21:27 编辑 地下车库、有吊顶的走道照明是明敷还是顶板内暗敷设好?为什么?谢谢!
轻钢龙骨石膏饰面板吊顶图集(苏J21-2003)
本人一直认为,具有可燃物的吊顶才穿钢管,一般吊顶难燃PVC管也可使用。但王总宣贯时提到:吊顶内穿钢管,(好像他说公安部有文),另外有以下言论:如果穿PVC管,则认为吊顶有可燃物(公安部那个文也是这样说的),那大于0.8米的要设烟感,且因为层间距只有0.8米,则烟感间距非常小(根据保护范围算),这样成本增加很多,所以吊顶应穿钢管敷设。
走道是有很多形状的,一字形最好理解的了。那要是M形、山形、日字形还有树枝形等等样子的。这样的走道长度怎么算 啊??规范要求大于20米的走道要设排烟。是所有分岔都加上还按一条线来算 。。。最近碰到这样一个项目,地下室内走道按一条线来算小于20米,所有分岔都加上就大于20米了。。。求高手指点。。。
贴张图片上来,一个ICU的。因为没机房位置,甲方吊顶,现在很困惑,如果吊顶,会不会噪音很大,维修业不好维修。吊顶位置如图所示。要么,还是这个ICU换新风加净化风机盘管系统?不过净化风机盘管系统也很纠结噪音问题,毕竟压头有点大。病房1后期改成手术室,所以用了一台直膨机单独控制。
吊顶是现代家居装修中常常采用的装修方式,其不仅可以给整个家居舒适度增加不少分,而且其在外观美感度上也非常突显;但是吊顶质量与其安装工艺有非常大的关系,如果在吊顶安装或者使用过程中,吊顶出现不平现象怎么办?这还得从其产生不平现象的原因进行分析。 吊顶产生不平现象的原因主要有: 1 、任意起拱,形成拱度不均匀。 2 、吊顶周边格栅或四角不平。 3 、木材含水率大,产生收缩变形。 4 、龙骨接头不平有硬弯,造成吊顶不平。 5
吊顶是现代家居装修过程中常常应用到的一类装饰,好的吊顶能为整个家居装修增色添彩不少;但是家居中的吊顶有时在安装后不久常常出现开裂、起拱、脱胶等等现象,如何才能使家居中吊顶持久新亮呢?今天小编在此为你支几招吧。 1 、首先在安装吊顶时一定要运用正确的安装方式和螺钉。石膏板搬运时要两人垂直搬运,避免石膏板芯震碎。在很多家庭,好好的吊顶,时间不长就发现一个钉眼露出,最直接的原因是钉眼没涂防锈漆,受潮后锈斑泛出。选用品格专用防锈螺钉再加上防锈漆处理将给你更可靠的双重保障。 2 、要做好吊顶的接缝。正确的石膏板接缝处理对避免吊顶开裂起着决定性的作用。因此很多专家建议使用专用接缝纸带和石膏板专用嵌缝膏。传统老工艺如使用牛皮纸、皮带、老粉现场拌胶水代替嵌缝膏等做法都是不可靠和不环保的。但品格集成吊顶则完全打破了这种传统的方式,无须采用石膏板接缝处理的方法,直接
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受弯构件的挠度与跨度比限值 当中有一条竖向挠度门式钢架斜梁“尚有吊顶”“挠度限值L/240”,这个如何理解,什么叫“尚有吊顶”?
请教一下,关于办公建筑的室内疏散走道长度,规范上表格注明是直线距离,比如袋形走道不超过20米,是直线距离,这里的直线距离是指图纸上从房间门到安全出口的直线距离,还是指疏散时行走的直线路径的距离呀? 消防验收的时候警官计算疏散距离的时候都是按步距来算,一直没弄懂这个算法是哪里有写,因为高规我没怎么看过,一直都是用新建规在作图,是不是现在验收警官很多都是参照原高规的办法来执行验收的呢?
往期文章中,
