本工程吊顶面积约3000平米,分为办公区域吊顶和生活区域吊顶。办公区域吊顶采用矿棉板,生活区域吊顶(厕所、厨房)采用铝扣板。
贴张图片上来,一个ICU的。因为没机房位置,甲方吊顶,现在很困惑,如果吊顶,会不会噪音很大,维修业不好维修。吊顶位置如图所示。要么,还是这个ICU换新风加净化风机盘管系统?不过净化风机盘管系统也很纠结噪音问题,毕竟压头有点大。病房1后期改成手术室,所以用了一台直膨机单独控制。
吊顶是现代家居装修中常常采用的装修方式,其不仅可以给整个家居舒适度增加不少分,而且其在外观美感度上也非常突显;但是吊顶质量与其安装工艺有非常大的关系,如果在吊顶安装或者使用过程中,吊顶出现不平现象怎么办?这还得从其产生不平现象的原因进行分析。 吊顶产生不平现象的原因主要有: 1 、任意起拱,形成拱度不均匀。 2 、吊顶周边格栅或四角不平。 3 、木材含水率大,产生收缩变形。 4 、龙骨接头不平有硬弯,造成吊顶不平。 5
吊顶是现代家居装修过程中常常应用到的一类装饰,好的吊顶能为整个家居装修增色添彩不少;但是家居中的吊顶有时在安装后不久常常出现开裂、起拱、脱胶等等现象,如何才能使家居中吊顶持久新亮呢?今天小编在此为你支几招吧。 1 、首先在安装吊顶时一定要运用正确的安装方式和螺钉。石膏板搬运时要两人垂直搬运,避免石膏板芯震碎。在很多家庭,好好的吊顶,时间不长就发现一个钉眼露出,最直接的原因是钉眼没涂防锈漆,受潮后锈斑泛出。选用品格专用防锈螺钉再加上防锈漆处理将给你更可靠的双重保障。 2 、要做好吊顶的接缝。正确的石膏板接缝处理对避免吊顶开裂起着决定性的作用。因此很多专家建议使用专用接缝纸带和石膏板专用嵌缝膏。传统老工艺如使用牛皮纸、皮带、老粉现场拌胶水代替嵌缝膏等做法都是不可靠和不环保的。但品格集成吊顶则完全打破了这种传统的方式,无须采用石膏板接缝处理的方法,直接
本人一直认为,具有可燃物的吊顶才穿钢管,一般吊顶难燃PVC管也可使用。但王总宣贯时提到:吊顶内穿钢管,(好像他说公安部有文),另外有以下言论:如果穿PVC管,则认为吊顶有可燃物(公安部那个文也是这样说的),那大于0.8米的要设烟感,且因为层间距只有0.8米,则烟感间距非常小(根据保护范围算),这样成本增加很多,所以吊顶应穿钢管敷设。
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受弯构件的挠度与跨度比限值 当中有一条竖向挠度门式钢架斜梁“尚有吊顶”“挠度限值L/240”,这个如何理解,什么叫“尚有吊顶”?
吊顶,简单说就是指天花板的装饰,每一种精彩多变的造型设计都能创造出不同的装饰效果。客厅是整套房子装修中很重要的空间,是待客、聚会、休闲、娱乐的重要场合,整体木作,整体定制
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
往期文章中,
客房长为5.2米,宽为4.2米,并且只有一边沿墙角有0.5米宽的吊顶,其它地方无吊顶。请教各位前辈这种情况该如何解决。谢谢!
从顶板预埋的灯位盒至吊顶灯具之间用什么线合适呢??结算中安装灯具的定额中已包含了1-1.5m 1.5mm2的导线主干线图纸标注的是BV-2.5的导线 ,用1.5mm2的导线连灯具合适码?如果用BV-2.5导线 审计方面又不同意 想请教 各位高手 在施工中是怎么施工的???
前辈好!请教关于吊顶的问题。在下搞设计的。在下不是搞吊顶施工的。业主给了一个旧房间安装吊顶的项目。请教,吊顶到底属于什么专业?吊顶需要设计哪些内容?要出哪些图纸?是否有既做设计又做施工的吊顶安装公司?谢谢!
看了一些资料,在吊顶龙骨起拱的规定上,有的说是按短向跨度的1/200,有的说是按短向跨度的1/1000~3/1000,不知到底哪个是正确的,依据是什么?最好是规范依据。谢谢各位大虾了
洁净厂房吊顶采用的是5mm双玻镁岩棉夹芯彩钢板,吊顶高度为3.5m,吊顶夹层高度为3m,吊顶间距是否有规范,查哪个规范,有高手帮我解答吗?在线等
湖南长沙集成吊顶、厨卫集成吊顶、浴室取暖器、长沙最好的集成吊顶 、长沙集成吊顶批发。最全面的在长沙顶尖装饰!公司网站:www.dc-dd.com2012.04.13
我现在有一个医院工程,在走廊吊顶内有,给水、排水、电缆桥架、空调、通风、消防、喷淋等等。。。。。而且不同专业又不是同一中标人。设计单位没有设计详细的布置图。我们作为建设单位将来的协调工作将非常难,而且现在急需确定吊顶的标高.不知道该如何办。应该另找设计单位设计布置吊顶内的各个管道,还是找原设计单位,听说有一个防止碰撞的软件,有吗好用吗? 我该怎么办?帮忙想想办法,谢谢了
自装,只想做局部吊顶,天花板中间露着,有些节点的问题还不太清楚,麻烦熟悉吊顶的师傅给一个设计图(现有资料或者手画都可以,能看懂就好),包括施工材料的规格和位置,网上找的很多都不太符合我这个思路,我想要的效果如图:
现在的年轻人装修家居的时都是比较追求装修效果的,而吊顶就是其中一种的装修手法,在做吊顶的时候我们首先要考虑如何跟装修风格匹配,而且要避免一些误区进入。下面装修网小编为大家介绍吊顶装修误区有哪些? 家装吊顶 误区一:家庭装修要吊顶才显得够档次。 实际上,由于现在的商品房层高上不如以前,通常只有2.6—2.8米。而在这样一个相对狭小的空间里装修吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发一些生理上的反应,如头晕、恶心等。 误区二:凹凸不平的造型会突显主人个性。 有些人装修吊顶时,会设计凹凸不平的造型,或使用玻璃、镜子等材料,这就给平时的清洁带来了困难,使吊顶成为了藏污纳垢之所,从而污染室内空气环境,在风沙较大、灰尘较多的北方地区尤其如此。 误区三:彩色光源能营造良好氛围。 很多家庭吊顶时会装上一些五颜六色的灯泡。其实,这些光怪陆离的感觉并不适合普通家庭,滥用还容易使房间显得浮躁,破坏了温馨和谐的心情。 家装吊顶
上海厂房装修时对于厂房吊顶工作是非常重视的,吊顶的安装出了差错可能会对以后造成无限的困扰,简单介绍一下厂房装修如何设置吊顶! 1、用来遮挡结构构件及各种设备管道和装置 2、对于有声学要求的房间顶棚,其表面形状和材料应根据音质要求来考虑。 3、 吊顶装修是室内装修的重要部位,应结合室内设计 进行统筹考虑,装设在顶棚上的各种灯具和空调风口应成为吊顶装修的有机整体。 4、 要便于维修隐藏在
作为画图的,我们一般最喜欢的就是规规矩矩的房间和吊顶式喷头,这样布置起来非常快捷,但是我们院有个不成文的规定,所有建筑都按照不吊顶来设计,也就说喷头点位都照着梁图来画,总工的解释是:这样布置出来的喷头不管吊顶与否都可以使用。不知道各位院的做法是什么?
