在平面不规则的类型的判别中有一项楼板局部不连续的判别条件就是有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,请问什么叫有效楼板宽度?什么叫楼板典型宽度?
根据抗规3.4.4条,1款3)项,平面不对称且凸凹不规则或局部不连续,可根据实际情况分块计算扭转位移比,对扭转较大部位采用局部的内力增大系数,这里面分块计算位移比,在软件里面是不是要分开建模计算呢,还在一个模型里面可以分别计算,请各位前辈指教
专家对结构扭转不规则结构的调整方法
主体结构5层,屋面层有楼梯和一个房间(见附图),这样的结构算不算竖向不规则?在结构计算时有什么要注意的吗?
这个形状不规则的建筑屋面排水应该怎么做呢?这个分水线啥的,该怎么分合适呢?
目前,多边形、尖顶、斜墙等不规则的房型越来越多,如何装修设计才能有效地利用空间,又能美观舒适呢?以下三种建议您不妨值得参考: 一、结合光源营造舒适氛围 如果斜面房屋带有天窗,光线从天窗自上而下照进来后,能够给房间营造比较舒适的光照效果。那么,家具就可以摆放在天窗底下。比如,可以摆放一张卧床,但床面不宜过高,这样的卧床不仅不会挡住光线,还能保证主人起床时活动自如。 如果客厅屋顶为尖顶,主人不妨在屋顶安装一些射灯,柔和的光线最好能够映射在四面墙壁上,房屋将不会显得过于空旷和突兀。如果屋顶过低,则可以在房间角落里布置一盏地灯,这样可使空间变得敞亮一些。 二、巧用家具家居变美居
一幢高度不规则的楼房如何计算防雷,年预计雷击次数?比如说,一幢占地面积为10×12的楼房。其中有一部分高度为7m,另外一部分高度为10.5m。难道是将这一幢楼视作两幢,分开计算?
要在一个山坡脚划出一块建设用地,已有CAD地形图,上头的意思是靠近坡脚的地界直接和地形图上某条等高线重合(以后山坡切脚,顺地界做挡土墙)。大家知道,CAD地形图上等高线是由多段线组成,每一段都比较短,这种情况下,在征地红线图上,该如何标注呢,多段线的每一个节点都标上大地坐标?我从前还真没碰上这种情况,请教论坛里的兄弟们该如何解决?
《抗规》3.4.3条中对结构形体的不规则进行了规定,其中有一条是“……;除顶层或出屋面小建筑外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%”,我对这条规范对出屋面小建筑的放款理解,但对于顶层的放宽有些疑惑,原因是高规中对于上部收进的要求更严格(H1/H>0.2时,收进尺寸不能大于20%)这是对于顶部特有的鞭梢效应的附加规定,但抗规这里对于顶层的放宽和高规的加强要求相互矛盾,这时为何?
居室和车间与卷和不规则的紧凑型雅舍 防城是一个紧凑,优雅的家居,包裹着你。显示不同色调朴实的颜色,它散发着温暖和舒适。大部分的时候,这些具体的元素,是完全有能力把一个普通的地方,成为一个家庭的迷人的魔法元素。毕竟,这是不是大家都想要的是什么?该项目被称为防城居工作室及工作坊,不同的一类家庭,舒适和可持续 设计<
我正做的一个结构,平面不规则,竖向规则.应计及扭转影响.可是在PKPM输入时,应怎样采用空间结构模型?怎样计及扭转影响?
我最近在做一个工程,普通设备基础、塔基、柱基单独布桩的话承台都会打架,现在要用联合桩基,可是不知道怎么布桩怎么计算啊。下面是我计算的各个基础单独桩基布置,请教一下做成联合桩基怎么做呀?桩该怎么布?
在《抗规》和《高规》中关于位移比的定义两者有所不懂: 《抗规》表3.4.31中的定义是“在规定的水平力作用下” 《高规》3.4.5的定义是“在考虑偶然偏心英雄岛规定水平地震力作用下”按字面的理解是不是多层结构中就不用考虑偶然偏心的影响了?
本帖最后由 无间道 于 2013-6-3 12:54 编辑 给大家转载一个精华版的技术资料。希望能给大家一点帮助。首先需要注意的是,规范对不规则程度的描述采用以下词汇(参抗规3.4.1 条文说明P202):“规则与不规则的区分,本规范在第3.4.2 条规定了一些定量的界限,……,但是,有经验的有抗震知识素养的建筑设计人员,应该对所设计的建筑的抗震性能有所估计,要区分不规则、特别不规则和严重不规则等不规则程度,避免采用抗震性能差的严重不规则的设计方案”不规则——超过表3.4.2-1、2 中一项及以上的不规则指标特别不规则——多项均超过表3.4.2-1、2 中一项及以上的不规则指标,或某一项超过规定指标较多,具有较明显的抗震薄弱部位,将会引起不良后果者;严重不规则——体型复杂,多项不规则指标超过第3.4.2 条上限值,或者某一项大大超过规定值,具有严重的抗震薄弱环节,将
我刚开始做结构设计,还在学习阶段,最近公司让我做个小别墅,我根据建筑图完全不知道如何布置柱子,以前在学校做毕业设计都是做的两个方向都对称的简单的,现在真正做实际的,连柱子都不会布置了,唉
横向16m一跨的单层钢结构厂房,本来想想做门式钢架,可是平面有一个斜角,不知道该如何考虑。如果按门式钢架来做,比框架要简单很多。但是审图会不会有意见呢。另外建筑的门洞刚好在我该设置柱间支撑的位置,我是不是只能用门式柱间支撑了。
第一次做无梁楼盖,在网上找了些图纸以及请教同事,都是横平竖直的柱网,比较容易布置板带。对于不规则的柱网,如何形成板带,做成斜的吗?
问题补充:如图:此坡道螺旋板不是规则的,水平方向开间为5000,垂直方向开间为6500请教高手,此部位螺旋板应该怎么绘制?
我在计算水力损失时遇到的问题:配水支管与配水管之间都是不规则的陈列,最末端的喷头间距2.4M,配水支管间距2.2M,那么计算的一个喷头的保护面积为5.28平方米,可行吗?因为最末端的配水支管在厂房外的走廊上,其它的配水支管在厂房内,而且因为天花上要避开其它的如高效风口、灯、烟感等,不能按着全是规则的陈列来布置喷头。或者请教一下各位专家,该如何计算一只喷头的保护面积?
