天彩天花
话不多说先看图,300款CAD天花吊顶 分类清晰
沈阳雨润家和装饰材料有限公司的天花吊顶图,欢迎欣赏~~~详情请看:现代鲁班网
图纸简介: 某车间十万级车间施工图。适合洁净厂房设计人群。欢迎大家指点。 投稿网友: junki2004 上传时间: 2013-10-21
一共7个压缩包,给需要朋友们~~;P;P;P;P;P
精心装好了客厅卧室,剩下的就是卫浴间了,可别小看这个地方,如果安装不到位,今天变形,明天漏水,会给你带来无限烦恼。虽然很多人说,没关系,防水我已经做得相当过关了,材料也都选择的是防水防潮的。但是还有一个重要的地方,您注意了吗?那就是吊顶,如果处理不好,同样会麻烦不断。 首先,购买材料时,要注意铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,最好能一起购买,防止型号不匹配;在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并要避免高温和有害物质的侵蚀。其次,在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。卫生间吊顶材料宜采用金属、塑料等材质,因为卫生间是沐浴洗漱的地方,潮气会很大,用木质材料容易变形,这与防水做得好坏无关。最后,大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上,否则容易使铝扣板脱落,存在一定的安全隐患,而且还影响美观。同时要预留好浴霸等的位置,还要预留检查口。在家庭装饰中,一般人不喜欢给吊顶设置检修孔,觉得影响美观,而一旦吊顶内管线设备出了故障,就无法检查是什么部位、什么原
谁有好看的石膏板活动吊顶图片呀?先谢了另外:大块的石膏板固定吊顶与石膏板活动吊顶相比较 两者有什么区别?各自有什么优缺点及其特点?分别用在什么地方? 多谢了
:)300多款天花吊顶cad图,各种样式的天花都有,圆的,方的,扁的... 重点是全面!
附件是平面图,哪位大大帮小弟做一个吊顶图,灯要标示出来,主要是标注清楚。我QQ:59410807邮箱:59410807@qq.com或xyq631290@163.com小弟不胜感激。。。。
轻钢龙骨石膏饰面板吊顶图集(苏J21-2003)
本人一直认为,具有可燃物的吊顶才穿钢管,一般吊顶难燃PVC管也可使用。但王总宣贯时提到:吊顶内穿钢管,(好像他说公安部有文),另外有以下言论:如果穿PVC管,则认为吊顶有可燃物(公安部那个文也是这样说的),那大于0.8米的要设烟感,且因为层间距只有0.8米,则烟感间距非常小(根据保护范围算),这样成本增加很多,所以吊顶应穿钢管敷设。
吊顶是现代家居装修中常常采用的装修方式,其不仅可以给整个家居舒适度增加不少分,而且其在外观美感度上也非常突显;但是吊顶质量与其安装工艺有非常大的关系,如果在吊顶安装或者使用过程中,吊顶出现不平现象怎么办?这还得从其产生不平现象的原因进行分析。 吊顶产生不平现象的原因主要有: 1 、任意起拱,形成拱度不均匀。 2 、吊顶周边格栅或四角不平。 3 、木材含水率大,产生收缩变形。 4 、龙骨接头不平有硬弯,造成吊顶不平。 5
吊顶是现代家居装修过程中常常应用到的一类装饰,好的吊顶能为整个家居装修增色添彩不少;但是家居中的吊顶有时在安装后不久常常出现开裂、起拱、脱胶等等现象,如何才能使家居中吊顶持久新亮呢?今天小编在此为你支几招吧。 1 、首先在安装吊顶时一定要运用正确的安装方式和螺钉。石膏板搬运时要两人垂直搬运,避免石膏板芯震碎。在很多家庭,好好的吊顶,时间不长就发现一个钉眼露出,最直接的原因是钉眼没涂防锈漆,受潮后锈斑泛出。选用品格专用防锈螺钉再加上防锈漆处理将给你更可靠的双重保障。 2 、要做好吊顶的接缝。正确的石膏板接缝处理对避免吊顶开裂起着决定性的作用。因此很多专家建议使用专用接缝纸带和石膏板专用嵌缝膏。传统老工艺如使用牛皮纸、皮带、老粉现场拌胶水代替嵌缝膏等做法都是不可靠和不环保的。但品格集成吊顶则完全打破了这种传统的方式,无须采用石膏板接缝处理的方法,直接
贴张图片上来,一个ICU的。因为没机房位置,甲方吊顶,现在很困惑,如果吊顶,会不会噪音很大,维修业不好维修。吊顶位置如图所示。要么,还是这个ICU换新风加净化风机盘管系统?不过净化风机盘管系统也很纠结噪音问题,毕竟压头有点大。病房1后期改成手术室,所以用了一台直膨机单独控制。
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
往期文章中,
浴室的各种装修风格,来选选吧!
吊顶,简单说就是指天花板的装饰,每一种精彩多变的造型设计都能创造出不同的装饰效果。客厅是整套房子装修中很重要的空间,是待客、聚会、休闲、娱乐的重要场合,整体木作,整体定制
单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受弯构件的挠度与跨度比限值 当中有一条竖向挠度门式钢架斜梁“尚有吊顶”“挠度限值L/240”,这个如何理解,什么叫“尚有吊顶”?
