看了一些资料,在吊顶龙骨起拱的规定上,有的说是按短向跨度的1/200,有的说是按短向跨度的1/1000~3/1000,不知到底哪个是正确的,依据是什么?最好是规范依据。谢谢各位大虾了
看施工图集03D301-3中,吊顶内的线路管道可敷设在主龙骨上,而在《住宅室内装饰装修工程验收规范中,确明确线管不可与木工吊顶同用吊杆。大家都是怎么做的。
天彩天花
轻钢龙骨石膏饰面板吊顶图集(苏J21-2003)
话不多说先看图,300款CAD天花吊顶 分类清晰
转自公众号:新筑时代 装饰项目中常见的金属吊
适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等为饰面材料的明龙骨吊顶工程。
在对吊顶龙骨工程量计算时的规则,基本上可以分为两类,其一就是将吊顶分为一级吊顶和二、三级吊顶,分别计算工程量和套用定额子目,山东定额就是这样规定的;其二就是将吊顶分为简单型和复杂型,分别计算工程量和套用定额子目,江苏定额就是这样规定的。 在山东综合解释(二)有这样一句解释:“房间内全部吊顶、局部向下跌落,最大跌落线向外、最小跌落线向里每边各加0.6m,两条0.6m线范围内的吊顶为二三级吊顶顶棚,其余为一级吊顶顶棚。” 这一解释应该这样理解:当在一个房间里吊有凹凸造型的顶时,那么设定最凹部位和最凸部位的边线,分别向没有凹凸的部分扩出去0.6米,形成一个环形区域,这个区域里的面积可按二、三级吊顶计算,其余部分就只能按一级吊顶计算。 举个简单的实例来讲,一个回字形内凹外凸的吊顶,假定这个回字外框边长(即这间房的边长)为5米,内框边长(即开始向上凹的那条边)为4米,可以看出这最大跌落线和最小跌落线就重合在那条内框边长为4米的线上,那么计算成二、三级吊顶的部分是(4+0.6×2)×(4+0.6×2)-(4-0.6×2)×(4-0.6×2)=19.2平方米,
最近遇到吊顶工程,甲方和监理都坚持使用横撑龙骨,但装饰单位觉得不需要,只要足够主和副龙骨支撑足够,但考虑到挂板使用的是纸面石膏板,已经后期挂物需要,甲方就认为需要用横撑龙骨,敢问各位行家,此横撑龙骨必须设置吗?翻阅装饰规范,并无明确说法或者注解?请师兄师姐帮我解惑,谢谢。
图纸简介: 轻钢龙骨石膏板吊顶详图 可以套用 非常实用 投稿网友: yang_chenghui 上传时间: 2013-05-16 图纸省
在家居装修当中,很多的人都喜欢将屋顶进行吊顶装修,吊顶装修中龙骨得安装时很重要的,那么,在安装吊顶龙骨的时候需要注意什么呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、龙骨安装要求介绍 1、应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。 2、主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2m,应按房间短向跨度的l%~3%起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。 3、吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。 4、次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300~400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。 5、暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。 6、边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。 7、全面校正主、次龙的位置及平整度,连接
各位大侠: 业主最近要求检测无尘室吊顶龙骨的平整度,但是我查看了几个无尘室验收规范都没有找到相关内容,只是稍微介绍了一下,如:在《JGJ71-90》的最新替代版国标《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》中,规定为安装高效过滤器的框架应平整,每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差应为1mm(第 5.7.2.14条)。在第四项,第八条--分项检查中,第17条有规定:吊顶饰面板表面平整度的允许偏差应为1.5mm,接缝高低的偏差应为0.3mm,接缝平直度偏差应为1.5mm。 不知道哪位有这方面的资料,(如何测试,测试结果偏差值允许在多少范围内,一定范围内取多少点,怎么取测试点)。哪位有经
北京定额中没有T型轻钢龙骨,可不可以套取其他龙骨子目然后换主材?请问下面哪些可以套取,哪些不能套取,为什么?:1、U型轻钢龙骨 单层龙骨2、U型轻钢龙骨 双层龙骨3、U型轻钢龙骨 不上人型4、U型轻钢龙骨 矿棉板吸顶龙骨5、V型轻钢龙骨6、T型烤漆龙骨7、T型烤漆带凹槽轻钢龙骨 单层龙骨 吊挂式8、T型烤漆带凹槽轻钢龙骨 双层龙骨 不上人型9、T型铝合金龙骨 单层龙骨 吊挂式10、T型铝合金龙骨 双层龙骨 不上人型11、H型龙骨 明暗龙骨12、T型龙骨 明暗龙骨13、铝合金龙骨 单层龙骨14、铝合金龙骨 双层龙骨15、铝合金龙骨 长幅条板明龙骨请问这些龙骨在施工中有什么不一样的地方?
沈阳雨润家和装饰材料有限公司的天花吊顶图,欢迎欣赏~~~详情请看:现代鲁班网
在常规的矿棉板吊顶中,我们经常使用龙骨吊顶系统来搭接矿棉板。在山西的矿棉板吊顶行业中,我们使用的龙骨主要分为两种:山西轻钢龙骨和山西烤漆龙骨。龙骨吊顶具有整体重量轻、牢固度高、防水及吸音等功效,同时龙骨吊顶工期比较短、施工简单方便,广泛被用户及设计单位所接受,在工厂、办公楼、宾馆、商场等场所装修中多有使用。下面就对这两种龙骨进行详细的介绍。 烤漆龙骨是以续热镀锌钢带和烤漆带为原材料,通过冷弯等生产工艺制作的T型龙骨。烤漆龙骨因其采用的是镀锌钢板为原料,拥有优异的防火性能,其表面经过烤漆处理,造型美观,其T造型主要方便搭接组合使用。按照龙骨整体吊顶造型分类为明架龙骨和暗架龙骨。明架龙骨又分为平面龙骨系列、T型线槽龙骨系列、平面凹槽龙骨系列、立体凹槽龙骨系列;暗架龙骨多采用平面龙骨系列。平面龙骨又分为宽
轻钢龙骨石膏板吊顶整体组成有吊顶部分、灯槽部分、窗帘盒部分、检修口部分组成1、石膏板石膏板一般规格为1200*3600*9.5或1200*3600*12其中12厚石膏板主要用于隔墙部分。(隔墙为容易碰撞部分,12厚石膏板有足够的强度保证隔墙不易被破坏)施工中分单层石膏板、双层石膏板、防水石膏板、普通石膏板。如果用双层石膏板,上下两层石膏板接缝应该错开。防水石膏板主要用于卫生间、厨房等有防水要求的房间。2、龙骨龙骨分主龙骨、次龙骨。上人型天花龙骨应大于等于C60,不上人型天花一般为C38。主龙骨间距为1m-1.2m,次龙骨间距为400mm。其中主龙骨最边离墙或窗帘盒的距离不能大于30-40mm(根据经验得每平米天花主龙骨约1米,次龙骨2.5米,钉子为40个/平米)。金属龙骨如果不是镀锌龙骨,必须做好防锈处理。木龙骨必须做好防腐、防火处理。3、吊杆吊杆现在一般为镀锌通丝,间距1m。如过吊杆不采用镀锌吊杆,则必须做好防锈处理。4、灯槽灯槽图集做
轻钢龙骨吊顶施工工艺标准
07CJ03-1轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶
