  • 地面铺贴石材的施工方法
    1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
  • 求助:关于地面铺贴面层的问题
    请教:在装饰工程中,地面铺贴花岗石等石材,是否存在找平层之说,也就是说,其结构层应该是垫层--20厚水泥砂浆找平层--结合层粘贴面层;还是垫层--结合层粘贴面层.有知道的大哥给个说法,能给出根据的更好,小弟在此谢谢啦!!!!!!
  • 石材铺贴施工工艺――湿铺和干挂
    湿铺 湿铺主要用于地面工程还有一些内墙及个别三层以下的外墙面还采用湿铺法。湿铺的主要优点是造价低。 湿铺的铺贴砂浆材料选择,配合比的控制是相当重要的,不同的板材、不同的部位,要选择不同的粘结材料和配合比。 铺板材用的水泥宜用425#硅酸盐水泥或425#普通水泥、白水泥宜选用525#普通水泥。 铺地面用的配合比宜采用1:3.5=水泥:砂,干硬性水泥砂浆。粘结层采用10:1=水泥:107胶水泥浆。 墙面花岗岩湿铺灌浆的厚度应控制在
  • 石材铺贴施工工艺---湿铺和干挂
  • 几十种常见地面铺贴样式
    几十种常见地面铺贴样式
    做硬质景观常用的铺贴设计,需要的请下载。
  • 浅色天然石材铺贴与通病防治知识
    浅色天然石材在施工过程中,往往因为施工中不规范,选材不严谨,防火不到位等原因,容易出现 石材返碱,返锈、返绿 等一系列的石材病变问题。
  • 饰面石材湿法铺贴施工新技术
    饰面石材湿法铺贴施工新技术[转帖] 一、 概述 装饰工程,是在土建基础上运用多种材料美化室内外环境,提高建筑物档次的装饰。因此,装饰工程是技术与艺术综合性的工作。石材在建筑装饰中具有广泛的应用,在城市的各种场合,都可以看到石材装饰所创造的壮丽景观,并已逐步进入城乡的部分家庭。饰面石材的安装施工,根据其装饰部位可分为水平面(地面)装饰施工和立面装饰施工,石材的地面安装施工工艺相对来说比较简单,主要是采用水泥砂浆湿法铺贴工艺,而立面的安装施工工艺则要复杂得多,不同的施工方法,往往产生不同的装饰效果,体现出不同的装饰水平甚至整幢建筑的档次。因此,对于饰面石材装饰的常规施工方法,我们在此只讨论立面的安装施工工艺。 二、 饰面石材装饰的常规施工方法 1、水泥砂浆湿法铺贴施工工艺湿法铺贴施工工艺是传统的铺贴方法,即在竖向基体上预挂钢筋网,用镀镑铁绑扎板材并灌水泥砂浆粘牢。这种方法的优点是施工简便,牢固可靠;缺点是灌注砂浆容易污染板面,特别是在日后的使用过程中容易出现水斑不干、白华泛碱等多种石材病症。因此,目前高档次的装
  • 请教这两种石材铺贴方式有何不同
    请教这两种石材铺贴方式有何不同
    请教这两种石材铺贴方式有何不同
  • 园路在铺贴石材饰面时要不要中间拱起
    求指教,感觉园路在石材饰面铺贴时中间略高一点会显得园路比较饱满,但是那样两边排水又不顺畅。大家在是施工时有把园路中间抬高一点吗?
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 石材、地砖地面工程怎么施工?
    石材作为装饰工程中的使用主材之一,其收口交接收边的工艺时很重要的,不仅是关乎细部做法处理,还会让整个装饰成品品质提升高度,也是选评建筑装饰类的奖项里的影响因素之一。 本期分享石材、地砖地面装饰装修构造细节,施工中还要着重注意不同材质间的过渡和变形缝等处理,大量三维模型供大家参考学习。
  • 地面与立面石材拼接要点
    ①地面与立面石材墙:
石材地面铺贴
石材地面铺贴专题,为您提供石材地面铺贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石材地面铺贴 相关的专业交流讨论,更多石材地面铺贴相关内容请访问
地面铺贴材料
瓷砖地面铺贴
