  • 底框结构抗震墙能否这样布置?
    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
  • 底框能否用砌体抗震墙!!!急
    抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
  • 测试6+1底框抗震墙结构施工
    图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
  • 请问底框混凝土抗震墙如何配筋。。。
    做结构不久,最近遇到底框剪力墙的配筋问题,有同仁说采用构造配筋,但我算了下构造配筋远小于砌体结构抗震计算的配筋值,或是采用SAT-8计算所得配筋值。。。望高手指点,不胜感激。。。
  • 两层底框抗震墙,地梁怎么算
    现做两层底框抗震墙结构,将地梁层输入模型并设置为地下室层,但是底框计算只规定两层,那么地梁层输入后即使设置为地下室,也被默认为三层,就无法正确计算,那么地梁应该如何计算么?急呀!!!!恳请各位有经验的朋友帮帮忙!!
  • 底框结构抗震墙刚度计算
    底框结构抗震墙刚度计算
    书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!
  • 抗规关于底框-抗震墙结构的规定
    抗规7.1.8第一条规定上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。而7.5.2 第六条中过渡层中与底部框架梁、墙体不对齐的情况说的是7.1.8第一条中的楼梯间附近的个别没对齐的墙段么?是这么理解吗?
  • 八度区底框架抗震墙的疑问
    底框结构八底区疑问:底框部分除了砼抗震墙承担地震力外,砖墙是否承担地震力?PMCAD中是否要输入底层框架中满足抗震要求的填充砖墙。
  • 底框抗震墙结构用SATWE计算问题
    底框结构用SATWE计算,上布墙荷载传到底框梁上准吗,我们经常用PK算底框结构,次梁传给主梁的力不准,SATWE计算底框结构时传力准吗,如果不准应该如何处理,望高手指点,谢谢了
  • 如何理解底框抗震墙按一般部位的规定处理
    关于底框构造问题,抗规7.5.5第4条: 抗震墙的边缘构件可按本规范第6.4节关于一般部位的规定设置。翻看了一下抗规第6.4节,其中6.4.6条第1项: 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。一般,底框墙肢轴压比很小,能满足一级小于0.1,二级小于0.2,抗规7.5.5第4条的“按一般部位的规定设置边缘构件”,是否就指因为这个原因,底框边缘构件可按非加强区设置构造边缘构件即可,或者说,底框的底部没有加强区一说?另外,在实际操作中,从pkpm08版QITI模块发现,加强区的设置已变灰,不需要用户干预;但运行JLQ模块,它仍然按约束边缘构件处理,没管轴压比的大小。
  • 请教:底框柱,抗震墙配筋图绘制
    请教:底框柱,抗震墙配筋图绘制
    底框结构与抗震墙连接的端柱,大家是在“底框柱施工图绘制”里面完成,还是在:“剪力墙施工图”里完成?
  • 砖混底框抗震墙的布置原则~~很实用
    是别人写的,在其他网站上发现,觉得对新手很有用,,老工程人员就不要浪费土木币下载了~~~~~~
  • 收集的底框抗震墙文献,大家共同学习
    收集的底框抗震墙文献,大家共同学习
    收集的底框抗震墙文献,大家共同学习
  • 征集:底框结构抗震墙布置及相关
    根据每周一论贴坛友要求,征集底框结构抗震墙布置及底框结构设计相关注意事项等。欢迎大家讨论。附带模型的,或者是整套图纸的(建筑,结构,当然说明等附属内容可以不需要)重奖20币。凡有意义回贴者原则上奖励不低于5币。凡无实质意义回复(例:谢谢,学习了,受教了,看看,很好,顶,等等之类的)以及简单复制其他坛友回复内容的一律删除[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 编辑 ]
  • [新手问题]PKPM能计算砖抗震墙的底框结构吗
    刚刚拿到一个“一托二”的底框住宅,工程不大,感觉用砖抗震墙就差不多。以前只做过钢筋混凝土抗震墙的,砖的没做过,还望高手给指点一二,谢谢了!!
  • 关于底框-抗震墙结构框架梁荷载的折减
    当抗震设防烈度为8度及以上时,上部荷载不折减,按100%作用在托梁上,托梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算. 当6.7度(0.1g.0.15g)时,上部荷载可考虑乘折减系数,此时托墙梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算,因此,输入的折减系数不应太小,一般可输入0.7~0.9,但不应少于四层荷载值. 也可将折减与墙梁同时勾选.程序根据砌体规范7.3.2条判断框架梁和过度层墙体是否符合墙梁的一般规定,对符合规定的框架梁和框支墙体按墙梁设计,对不符合规定的框架梁或框支墙体不考虑墙梁作用,在不满足墙梁的条件下,程序按折减去处理,但一般不考虑框架柱的边框作用. 关于底框-抗震墙结构剪力墙间距要求: 8度时不超过15米 7度时不超过18米 6度时不超过21米 底框砖房单片墙的有关规定: 单片剪力墙的高宽比应在1~4之间,使之为剪弯变形.当高宽比小于1时,一般称为低矮剪力墙,低矮剪力墙的抗侧刚度和承担的地震剪力较大,变形和耗能能力差,破坏形式为剪切破坏,一旦墙体开裂或丧失承载能力,将对其他抗侧力构件产生不利影响.
  • 结构工程师考试辅导:底框--抗震墙的设计
    砖混--底框的结构形式,由于它的独特优点,被广泛采用,面多量广。它在PKPM软件计算中需分三步走。地震作用和上部砌体结构计算由PMCAD菜单8完成,底部框架--剪力墙结构计算由SATWE或TAT、PK软件完成,下面是它在PKPM软件中的实现过程。 第1步 用PMCAD主菜单1、2、3、建模,形成完整的几何数据文件和荷载数据文件。当然根据新抗规的要求,此类结构需在底框布置一定数量的抗震墙。在布置构件时可以在相应的网格上,既布置梁也布置墙,这是由底框--抗震墙的特性决定的,同时也是PMCAD建模中的一个特例,其他情况是不允许的,还必须分清是梁承重还是墙承重。 第2步 完成结构建模后,执行PMCAD主菜单8进行砖混结构的抗震验算,同时完成以下两项工作: 1:按基底剪力法计算地震作用(含地震剪力和倾覆弯矩),并对上部砖房进行抗震验算。 2:竖向导荷计算,把上部砖房的恒、活荷载和自重按支撑几何关系传递到底框部分,作为底框部分空间分析的外荷载。 在PMCAD的这步操作中,新版软件增加了参数,其中比较重要的是“考虑墙梁作用上部荷载
  • 某小区底框抗震墙结构住宅结构施工图
    图纸简介: 某小区底框抗震墙结构住宅结构施工图,质量较高非常完整,审图通过的结构全套施工图, 投稿网友: jiellybao 上传时间: 2013-02-17
  • 某小区底框抗震墙结构住宅水施工图
    图纸简介: 质量较高非常完整,审图通过的水全套施工图 投稿网友: jiellybao 上传时间: 2013-02-17 图纸省份:
  • 急求教!底框结构,抗震墙怎么一直通过不了?
    底框结构,底框2层,上面4层,在布置抗震墙的时候,无论怎么布置都难以通过,即在抗震验算中通过时,却在后面SAT-8验算底框时抗震墙通不过,且抗震验算中的抗震墙的局压也一直通过不了。抗震墙定义为混凝土,采用2005。9的PKPM验算的,我已经反复演算这个部分好几天了,都是在SAT-8中抗震墙的地方配筋不能通过!(采用有限元计算可以通过)。而且我已经从新建了一次摸了,还是和原先一样 。 不知道是什么原因,请高手指教?我怀疑墙体是不是定义错误,但2005版本的墙体定义是在第一步定义的,我也是这样定义的,在第二步中找不到和05以前版本的墙体定义。请高手指教哪里出错?谢谢
底框抗震墙
底框抗震墙专题,为您提供底框抗震墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与底框抗震墙 相关的专业交流讨论,更多底框抗震墙相关内容请访问
抗震横墙
抗震墙剪力墙
