本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
抗震规范规定“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8米” 请问大侠们:这里的总高度怎么算啊,是指每层层间高度还是多层加起来的总高度? 这个问题郁闷了好久了....
抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
大家在分配倾覆力矩计算框架柱附加轴力的时候,抗震墙的有效侧向刚度是否也如同分配剪力时进行折减?昨天做09年真题的时候发现计算倾覆力矩时没有折减,大家对这条怎么理解,是否也同样折减呢?感觉这个题很容易考
图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
由于不会破解tssd2006,但是很喜欢tssd抗震墙软件,以前有一个,但在cad2006下无法安装,哪位有能在cad2006下安装的抗震墙软件。
做结构不久,最近遇到底框剪力墙的配筋问题,有同仁说采用构造配筋,但我算了下构造配筋远小于砌体结构抗震计算的配筋值,或是采用SAT-8计算所得配筋值。。。望高手指点,不胜感激。。。
书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!
现做两层底框抗震墙结构,将地梁层输入模型并设置为地下室层,但是底框计算只规定两层,那么地梁层输入后即使设置为地下室,也被默认为三层,就无法正确计算,那么地梁应该如何计算么?急呀!!!!恳请各位有经验的朋友帮帮忙!!
底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???
无论抗规或高规,均对双肢墙偏心受拉有规定,不应采用小偏拉,出现大偏拉时,另外一个墙肢要乘以1.25的系数,现在我有两个疑惑想请教各位: 1 .为何规范只对双肢墙有这个规定?其他的非双肢墙,独立墙,多肢墙是否考虑? 2.规范对该条文的解释是双肢墙,一肢出现受拉开裂后,剪力由另外一肢承受,所以加强。那对于其他的非双肢墙,也可能出现受拉开裂,那是否也得加强楼层的其他墙的受剪,受弯承载力? 可能问题有点小儿科,还请各位前辈们不吝指点,教导一二,谢谢。
抗规7.1.8第一条规定上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。而7.5.2 第六条中过渡层中与底部框架梁、墙体不对齐的情况说的是7.1.8第一条中的楼梯间附近的个别没对齐的墙段么?是这么理解吗?
底框结构八底区疑问:底框部分除了砼抗震墙承担地震力外,砖墙是否承担地震力?PMCAD中是否要输入底层框架中满足抗震要求的填充砖墙。
根据一、抗规 7.1.8条 (强规) 6、7度层数不超过5层的底层框抗震墙房屋应允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙。 《建筑抗震设计规范应用于理解》一书 202页 倒数12 行,在6、7度地区地层为小型商店时,抗震墙可为框架填 充墙。二、抗规 7.5.6.1条 墙厚不小于240,沙浆不小于M10,应先砌墙后浇框架。问 一、6度 我做一个一层为底框 (商店),上面四层为砖砌体(宿舍), 抗震墙我做成为框架填充墙,考虑用上面框架梁受力,抗震墙中部设置一水平系梁(我按圈梁做) 抗震墙下部设一连梁(考虑该墙重),这样可以不 二、如果可以的话,就成在当框架梁受力后必然传到下面抗震墙,(抗震墙下的连梁可能被破坏)
底框结构用SATWE计算,上布墙荷载传到底框梁上准吗,我们经常用PK算底框结构,次梁传给主梁的力不准,SATWE计算底框结构时传力准吗,如果不准应该如何处理,望高手指点,谢谢了
