  • 底部框架抗震墙倾覆力矩
    底部框架抗震墙倾覆力矩
    大家在分配倾覆力矩计算框架柱附加轴力的时候,抗震墙的有效侧向刚度是否也如同分配剪力时进行折减?昨天做09年真题的时候发现计算倾覆力矩时没有折减,大家对这条怎么理解,是否也同样折减呢?感觉这个题很容易考
  • 八度区底框架抗震墙的疑问
    底框结构八底区疑问:底框部分除了砼抗震墙承担地震力外,砖墙是否承担地震力?PMCAD中是否要输入底层框架中满足抗震要求的填充砖墙。
  • 砌体框架-抗震墙底层剪力如何分配
    《抗规》7.2.4条3款规定底层框架-抗震墙剪力全部由该方向抗震墙承担,二7.2.5条1款1项规定抗侧力构件有效侧向刚度分配,这个怎么理解,指南上说的是抗震墙第一道防线开裂后才用7.2.5条,但是做题中怎么判断呢,还是有别的考虑?
  • 关于底部框架-抗震墙砌体房屋的问题
    底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???
  • 底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM)
    针对底部框架-抗震墙结构的计算,介绍了采用PKPM系列软件的计算步骤和方法、计算采用的合理参数,以及计算结果的查看方法。
  • 框架-抗震墙结构的轴压比的讨论
    框架底部倾覆力矩>50%时,抗震等级按框架结构的框架确定抗震等级 但轴压比应该还是应该按框架-抗震墙中的框架确定,只是把框架的抗震等级提高了
  • 框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
    框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题我在做一个11层的框剪,37米,7度地区,剪力墙暂时设在电梯和楼梯附近,总工要求把剪力墙的抗倾覆力矩调到50%以上,以使框架柱的抗震等级可以为3级,对于抗规: “6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。。。”,请问,剪力墙的抗倾覆力矩大于50%是每层都要,还是仅下部某几层要,还是各层的累加总和大于50%(如:下面5层剪力墙占60%,上面6层占45%,总和大于50%)呢?
  • 底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM).rar
  • 框架结构中可以加砖砌抗震墙吗??
    现在做以两层的框架商业楼,柱间距特别的大,当我把柱截面设为400x400时,柱梁基本已经满足要求,然而结构整体在地震情况下的位移不满足抗震要求,能不能在框架的适当部位增设砖砌抗震墙啊,我试算了一下,增设很少的片体砖砌墙就可以满足抗震要求.也不知道这种做法可以吗,特拿出来,希望大家帮忙解决一下!!!当然,增大柱截面是可以满足抗震要求的,然而,我总觉的太浪费,得不偿失啊!!!
  • 底部框架-抗震墙结构的基础形式可以不遵照规范吗?
    <<建筑抗震设计规范>>强制性条文第7.1.8条第5点规定:底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基础.现碰到一工程实例:底部一层,上部三层,底层抗震墙为砖墙,地勘报告建议基础类型为柱下独立基础形式(地基土层为粘土,承载力达250PKa),与"强条"中的要求有不同.请问:底部框架-抗震墙的基础形式可以为独立基础吗?如果可以采用,是否要在抗震墙下部设置条形基础或桩基础?如果可以,就存在一个建筑中有两种类型的基础形式,于结构整体沉降不利.如全部采用条形基础,则基础工程造价会有所上升,相比之下,什么做法比较好呢?欢迎参加讨论!
  • 关于底框-抗震墙结构框架梁荷载的折减
    当抗震设防烈度为8度及以上时,上部荷载不折减,按100%作用在托梁上,托梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算. 当6.7度(0.1g.0.15g)时,上部荷载可考虑乘折减系数,此时托墙梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算,因此,输入的折减系数不应太小,一般可输入0.7~0.9,但不应少于四层荷载值. 也可将折减与墙梁同时勾选.程序根据砌体规范7.3.2条判断框架梁和过度层墙体是否符合墙梁的一般规定,对符合规定的框架梁和框支墙体按墙梁设计,对不符合规定的框架梁或框支墙体不考虑墙梁作用,在不满足墙梁的条件下,程序按折减去处理,但一般不考虑框架柱的边框作用. 关于底框-抗震墙结构剪力墙间距要求: 8度时不超过15米 7度时不超过18米 6度时不超过21米 底框砖房单片墙的有关规定: 单片剪力墙的高宽比应在1~4之间,使之为剪弯变形.当高宽比小于1时,一般称为低矮剪力墙,低矮剪力墙的抗侧刚度和承担的地震剪力较大,变形和耗能能力差,破坏形式为剪切破坏,一旦墙体开裂或丧失承载能力,将对其他抗侧力构件产生不利影响.
  • 某底层框架-抗震墙结构的加固设计与施工
    某底层框架-抗震墙结构的加固设计与施工
  • 设置少量抗震墙的框架结构疑惑
    设置少量抗震墙的框架结构疑惑
    本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑 某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?平面布置:框架部分所承担倾覆力矩:
  • 框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?
    问题补充:各位老师,请问一,框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?二,和框架-核心筒结构的区别是什么,在构造上有何不同?谢谢
  • 关于底层框架—抗震墙结构的底层设置问题
    底层框架—抗震墙结构的底层是否可以采用钢筋混凝土抗震墙与砌体抗震墙混合承重形式?当底层刚度比较大不符合上下层刚度比大于1时,可否将混凝土抗震墙的长度减小,代以砌体抗震墙承重?我在一本书上看到说这属于超规程规范的形式,是这样吗?请指教!谢谢!我感觉不能这样做,与高规里的强条框架结构不能采用框架与砌体共同承重一个道理吧?
  • 钢筋混凝土框架-抗震墙的五层砌体房屋???
    钢筋混凝土框架-抗震墙的五层砌体房屋???到底是什么结构?是框架 框架剪力墙框架抗震墙砌体还是???抗震墙 可 就是剪力墙啊??
  • 底部框架与抗震墙房屋楼盖满足的要求
    1,过渡层的底板应该采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于120mm,并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应该设置边梁。 2,其他楼层,可采用装配式钢筋混凝土楼板或采用现浇钢筋混凝土楼板。 3,在过渡层底板和顶板处应设置混凝土圈梁。其他楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时应该设现浇圈梁,采用现浇钢筋混凝土楼板时允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱可靠连接。
  • 多层砌体建筑和底部框架-抗震墙砌体建筑一般规定
    8.1.1 本章适用于普通砖、多孔砖(包括烧结、混凝土多孔砖)和混凝土小型空心砌块(包括配筋混凝土空心砌块)等砌体承重的多层建筑、底层或底部两层框架-抗震墙砌体建筑的隔震设计。 8.1.2 多层砌体建筑和底部框架-抗震墙建筑采用隔震设计时,应符合下列规定: 1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同
  • 关于底部框架-抗震墙砌体房屋的地震剪力分配的问题
    求助大神!下面这个问题很不能理解规范的意图。抗震规范中关于砌体的7.2.4条的第三款:“底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担,并按墙体的侧向刚度分配”。这是黑体字,强条。但是下面7.2.5条的第1款:“框架柱承担的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件的有效侧向刚度比例分配确定,有效侧向刚度的取值,框架不折减,墙体折减。”这两条该怎么互相去理解呢?前条说全给墙体承担,后条又说按照抗侧力构件来分配。地震剪力到底该如何分配?
框架抗震墙
框架抗震墙专题,为您提供框架抗震墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架抗震墙 相关的专业交流讨论,更多框架抗震墙相关内容请访问
双肢抗震墙
抗震墙结构
