抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???
《抗规》7.2.4条3款规定底层框架-抗震墙剪力全部由该方向抗震墙承担,二7.2.5条1款1项规定抗侧力构件有效侧向刚度分配,这个怎么理解,指南上说的是抗震墙第一道防线开裂后才用7.2.5条,但是做题中怎么判断呢,还是有别的考虑?
问题描述: 8度地区,4类场地 的一个钢筋混凝土3层框架结构,16m高,属于工业建筑,竖向不规则,在用SAT-8计算后,层间位移不够,地震作用下约1/300,(规范要求框架结构为1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明显,柱的轴压比很小(程序显示需要加大到1500x1500,这显然不可能),后来院审图工程师(一 注)提出:参考《抗震规范》7.5.6 条构造要求,在PKPM中把砌体填充墙当抗震墙输入,经SAT-8计算,满足位移要求。疑问:按照框架结构中的填充墙的概念,周期折减少后,柱内力放大,填充墙对框架柱的影响应该是不利的,现把配筋砌体墙当抗震墙输入,能否起到设想中的作用?迷惑啊,诚心向各位达人请教啊!着急中
有关底框结构中抗震墙的问题 。规范中对于底部框架的部分要求设置抗震墙,6度不超过4层时允许使用“约束砌体抗震墙”。我想请教一下,砌体抗震墙和砖填充墙是怎么区别的?砌体抗震墙是与周边构件加强拉结了的砖填充墙吗?请赐教!
钢筋混凝土抗震墙墙肢约束边缘构件基于弹塑性层间位移角的设计
钢筋混凝土框架-抗震墙的五层砌体房屋???到底是什么结构?是框架 框架剪力墙框架抗震墙砌体还是???抗震墙 可 就是剪力墙啊??
请问,抗规7.2.4 底部框架-抗震墙砌体房屋地震剪力设计值乘以增大系数1.2~1.5,那还要不要乘以3.4.4-2中“刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数”中的1.15啊??
没有电子版真题,不能上传,请见谅!望有书的同学帮忙看看!2009年35题,求KZa的附加轴力时,真题答案没有对抗震墙的刚度进行折减,但是依据《抗规》7.2.5条,应该按“有效侧向刚度”的比例分配,也就是要对混凝土抗震墙刚度进行折减。迷惑了,到底要不要折减??望不吝赐教!
此墙是烧结多孔240砖墙,在抗震计算中出现红字。想对此墙配筋,怎么配筋。
求助大神!下面这个问题很不能理解规范的意图。抗震规范中关于砌体的7.2.4条的第三款:“底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担,并按墙体的侧向刚度分配”。这是黑体字,强条。但是下面7.2.5条的第1款:“框架柱承担的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件的有效侧向刚度比例分配确定,有效侧向刚度的取值,框架不折减,墙体折减。”这两条该怎么互相去理解呢?前条说全给墙体承担,后条又说按照抗侧力构件来分配。地震剪力到底该如何分配?
8.1.1 本章适用于普通砖、多孔砖(包括烧结、混凝土多孔砖)和混凝土小型空心砌块(包括配筋混凝土空心砌块)等砌体承重的多层建筑、底层或底部两层框架-抗震墙砌体建筑的隔震设计。 8.1.2 多层砌体建筑和底部框架-抗震墙建筑采用隔震设计时,应符合下列规定: 1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同
暗柱、翼墙、端柱按GB50011规范6.4.7条定义,暗柱一般指窗间墙等部位的矩形截面;当有翼墙或端柱时,如果翼墙长度小于3倍翼墙厚度或端柱截面边长小于2倍墙厚度时,视为无翼墙、无端柱。
当增设砌体抗震墙加固房屋时抗震墙的材料和构造应符合下列要求: (1)砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的砂浆强度等级高一级,且不应低于M2.5; (2)墙厚不应小于190mm; (3)墙体中沿墙体高度每隔0.7~1.0m可设置与墙等宽的细石混凝土现浇带,其纵向钢筋可采用36,横向系筋可采用6,其间距宜为200mm;当墙厚为240mm或370mm时,可沿墙体高度每隔300~700mm设置一层焊接钢筋网片,钢筋网片的纵向钢筋可采用34,横向系筋可采用4,其间距宜为150mm; (4)墙顶应设置与墙等宽的现浇钢筋混凝土压顶梁,并与楼、屋盖的梁(板)可靠连接,可每隔500~700mm设置12的锚筋或M12的胀管螺栓连接;压顶梁高不应小于120mm,纵筋可采用412,箍筋可采用6,其间距宜为150mm; (5)抗震墙应与原有墙体可靠连接,可沿墙体高度每隔500~600mm设置2根直径为6mm且长度不小于1m的钢筋与原有墙体用螺栓或锚筋连接;当墙体内有混凝土带或钢筋网片时,可在相应位置处加2根
底部框架-抗震墙结构的底部地震作用增大系数,为什么是开根号?
关于砌体结构中底框-抗震墙结构,抗震规范中7.2.4第3条规定地震剪力设计值全部由该方向抗震墙承担,但7.2.5条又给出了底部框架柱承担的地震剪力设计值的计算办法,既然前者规定了剪力全部由抗震墙承担,怎么还给柱子分配剪力?这两者是不是矛盾?该如何理解?此处注册考试还经常出题,望各位前辈给以指教,谢谢
底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
