  • 关于底部框架-抗震墙砌体房屋的问题
    底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???
  • 钢筋混凝土框架-抗震墙的五层砌体房屋???
    钢筋混凝土框架-抗震墙的五层砌体房屋???到底是什么结构?是框架 框架剪力墙框架抗震墙砌体还是???抗震墙 可 就是剪力墙啊??
  • 底部框架-抗震墙砌体房屋地震剪力设计值
    请问,抗规7.2.4 底部框架-抗震墙砌体房屋地震剪力设计值乘以增大系数1.2~1.5,那还要不要乘以3.4.4-2中“刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数”中的1.15啊??
  • 底部框架与抗震墙房屋楼盖满足的要求
    1,过渡层的底板应该采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于120mm,并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应该设置边梁。 2,其他楼层,可采用装配式钢筋混凝土楼板或采用现浇钢筋混凝土楼板。 3,在过渡层底板和顶板处应设置混凝土圈梁。其他楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时应该设现浇圈梁,采用现浇钢筋混凝土楼板时允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱可靠连接。
  • 关于底部框架-抗震墙砌体房屋的地震剪力分配的问题
    求助大神!下面这个问题很不能理解规范的意图。抗震规范中关于砌体的7.2.4条的第三款:“底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担,并按墙体的侧向刚度分配”。这是黑体字,强条。但是下面7.2.5条的第1款:“框架柱承担的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件的有效侧向刚度比例分配确定,有效侧向刚度的取值,框架不折减,墙体折减。”这两条该怎么互相去理解呢?前条说全给墙体承担,后条又说按照抗侧力构件来分配。地震剪力到底该如何分配?
  • 底部框架抗震墙倾覆力矩
    底部框架抗震墙倾覆力矩
    大家在分配倾覆力矩计算框架柱附加轴力的时候,抗震墙的有效侧向刚度是否也如同分配剪力时进行折减?昨天做09年真题的时候发现计算倾覆力矩时没有折减,大家对这条怎么理解,是否也同样折减呢?感觉这个题很容易考
  • 底部框架—抗震墙房屋抗震概念设计
    底部框架—抗震墙房屋抗震概念设计底部框架-抗震墙房屋是具有底部一层或二层大空间,上部为小开间的普通砌体房屋。他与纯框架结构房屋相比,具有节约造价、缩短工期、方便施工等特点。因此在我国中小城镇的临街建筑中普遍采用。由于底部框架-抗震墙房屋是由上、下两部分抗震性能差异较大的不同结构和材料组成,底部和上部刚度突变,上、下两种结构变形不协调,底部框架-抗震墙的破坏为延性破坏,上部砌体部分为脆性破坏,底部地震剪力由过渡层楼盖传递,对抗震明显不利。因此在抗震设防地区设计底部框架-抗震墙房屋时,抗震概念设计更显得尤为重要。底部框架—抗震墙房屋的抗震概念设计一般来说包括以下几个方面的内容。1、方案布置方案布置中其抗震概念设计的主要内容就是抗震墙的布置和数量。《建筑抗震设计规范》第7.1.8条规定上部砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐;房屋的底部应在纵横两个方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置或基本均匀对称布置。抗震墙的布置是底部框架—抗震墙房屋设计的重点,抗震墙的布置除了要满足一定的数量和间距外,还应考虑结构在水平地震作用下的抗扭转能力,使房屋底部纵向和横向的刚
  • 底部框架_抗震墙房屋过渡层刚度计算统一公式
    花1.5买来的论文,免费献给大家了
  • 在PMCAD软件中如何调整底部框架_抗震墙房屋刚度比
  • 底部框架-抗震墙砌体房屋地震作用增大系数
    底部框架-抗震墙结构的底部地震作用增大系数,为什么是开根号?
  • 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程
    底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程
  • 最新底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程
    论文简介:JGJ 248-2012 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程.pdf 投稿网友:jinyesterday 上传时间: 2013-07-31
  • 八度区底框架抗震墙的疑问
    底框结构八底区疑问:底框部分除了砼抗震墙承担地震力外,砖墙是否承担地震力?PMCAD中是否要输入底层框架中满足抗震要求的填充砖墙。
  • 砌体框架-抗震墙底层剪力如何分配
    《抗规》7.2.4条3款规定底层框架-抗震墙剪力全部由该方向抗震墙承担,二7.2.5条1款1项规定抗侧力构件有效侧向刚度分配,这个怎么理解,指南上说的是抗震墙第一道防线开裂后才用7.2.5条,但是做题中怎么判断呢,还是有别的考虑?
  • 底部框架-抗震墙房屋的抗震墙布置应该满足的要求
    1,上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应该对齐或者基本对齐;2,底框部分纵横两个方向的抗震墙应该均匀对称布置或基本均匀对称布置。 后续将连续发布底部框架与抗震墙房屋楼盖满足的要求,还有与抗震墙房屋托墙梁满足的构造要求,与墙梁满足的构造要求,与底部钢筋混凝土抗震墙满足的构造要求,与地层砌体抗震墙满足的构造要求,还有与房屋材料强度等级满足的要求。 敬请期待,希望我们在这个领域多多交流。谢
  • 底部框架-抗震墙砌体房屋,底层薄弱层剪力增大系数怎么取
    《抗规》7.2.4条底部框架-抗震墙砌体房屋,底层地震剪力增大系数怎么取?看施岚青取二层与底层侧向刚度比,再取平方根号。这有啥依据吗?请大侠帮忙
  • 底部框架-抗震墙砌体房屋中底层框剪是否承受地震剪力
    《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中,7.2.4-3款中提出:“底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担,并按各墙体的侧向刚度比例分配。”(个人理解:此条中是否表示地震剪力全部由抗震墙承受,底部框架不承受地震剪力。)7.2.5-1-1)中提出:“底部框架柱的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件有效侧向刚度比例分配确定;”(个人理解:此条又指出底部框架柱也承担地震剪力,
  • 底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM)
    针对底部框架-抗震墙结构的计算,介绍了采用PKPM系列软件的计算步骤和方法、计算采用的合理参数,以及计算结果的查看方法。
  • 框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
    框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题我在做一个11层的框剪,37米,7度地区,剪力墙暂时设在电梯和楼梯附近,总工要求把剪力墙的抗倾覆力矩调到50%以上,以使框架柱的抗震等级可以为3级,对于抗规: “6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。。。”,请问,剪力墙的抗倾覆力矩大于50%是每层都要,还是仅下部某几层要,还是各层的累加总和大于50%(如:下面5层剪力墙占60%,上面6层占45%,总和大于50%)呢?
框架抗震墙房屋
框架抗震墙房屋专题,为您提供框架抗震墙房屋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架抗震墙房屋 相关的专业交流讨论,更多框架抗震墙房屋相关内容请访问
什么是抗震墙
抗震墙墙肢长度
