  • 求教:抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时按柱设计如何理解
    《抗规》6.4.6抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时按柱有关要求设计,怎么理解这条规范? 如果剪力墙结构顶层因为造型出现一字墙,又不满足墙长与墙厚比小于4,该如何设计?如果按柱子设计,由于墙宽的限制导致不满足柱截面400x400的最小要求;按墙设计又不满足墙的规范要求。
  • 钢筋混凝土抗震墙墙肢约束边缘构件
    钢筋混凝土抗震墙墙肢约束边缘构件基于弹塑性层间位移角的设计
  • 剪力墙墙肢长度,怎么理解?
    约束边缘构件中,墙肢长度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
  • 地下连续墙是用抗震钢筋吗
    本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
  • 地下连续墙是用抗震钢筋吗?
    地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
  • 关于砌体抗震墙剪力的计算
    关于砌体抗震墙剪力的计算
    如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
  • 底框结构抗震墙能否这样布置?
    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
  • 抗震墙的总高度怎么确定?
    抗震规范规定“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8米” 请问大侠们:这里的总高度怎么算啊,是指每层层间高度还是多层加起来的总高度? 这个问题郁闷了好久了....
  • 底框能否用砌体抗震墙!!!急
    抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
  • 测试6+1底框抗震墙结构施工
    图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
  • 这个锚固长度是按几级抗震查的
    这个锚固长度是按几级抗震查的
    桩纵筋进入持力层的长度要怎么查
  • 底部框架抗震墙倾覆力矩
    底部框架抗震墙倾覆力矩
    大家在分配倾覆力矩计算框架柱附加轴力的时候,抗震墙的有效侧向刚度是否也如同分配剪力时进行折减?昨天做09年真题的时候发现计算倾覆力矩时没有折减,大家对这条怎么理解,是否也同样折减呢?感觉这个题很容易考
  • 剪力墙墙肢长度的选择和确定
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-20 14:47 编辑 剪力墙没有过长过短就没有问题。在框剪等结构体系中,当布置了比较短的剪力墙时,不宜设置过长的剪力墙。这就是上面一位朋友说的防止单片墙刚度太大,独自承担水平力过多。
  • 哪位有tssd抗震墙版本软件。
    由于不会破解tssd2006,但是很喜欢tssd抗震墙软件,以前有一个,但在cad2006下无法安装,哪位有能在cad2006下安装的抗震墙软件。
  • 高层剪力墙墙肢长度算法
    高层结构中,想尽量避免用短肢剪力墙(要不抗震等级要提高,构造要加强,增加造价),墙肢长度算法中,L型.T型墙肢是算长度总还是算各方向墙肢的长度?
  • 请问底框混凝土抗震墙如何配筋。。。
    做结构不久,最近遇到底框剪力墙的配筋问题,有同仁说采用构造配筋,但我算了下构造配筋远小于砌体结构抗震计算的配筋值,或是采用SAT-8计算所得配筋值。。。望高手指点,不胜感激。。。
  • 四级HRB500的抗震锚固长度是多少
    四级HRB500的抗震锚固长度是多少图集中只有一至三级钢筋的抗震锚固长度,请问四级的是多少出自什么规范,图集?
  • 两层底框抗震墙,地梁怎么算
    现做两层底框抗震墙结构,将地梁层输入模型并设置为地下室层,但是底框计算只规定两层,那么地梁层输入后即使设置为地下室,也被默认为三层,就无法正确计算,那么地梁应该如何计算么?急呀!!!!恳请各位有经验的朋友帮帮忙!!
  • 底框结构抗震墙刚度计算
    底框结构抗震墙刚度计算
    书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!
  • 诗说剪力墙墙肢的计算长度
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-5-28 18:55 编辑 墙肢计算长度,需算长度系数。 五分之一至一,乘以楼层高度。
抗震墙墙肢长度
抗震墙墙肢长度专题,为您提供抗震墙墙肢长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震墙墙肢长度 相关的专业交流讨论,更多抗震墙墙肢长度相关内容请访问
框架抗震墙房屋
抗震墙类型
