针对底部框架-抗震墙结构的计算,介绍了采用PKPM系列软件的计算步骤和方法、计算采用的合理参数,以及计算结果的查看方法。
底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM).rar
<<建筑抗震设计规范>>强制性条文第7.1.8条第5点规定:底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基础.现碰到一工程实例:底部一层,上部三层,底层抗震墙为砖墙,地勘报告建议基础类型为柱下独立基础形式(地基土层为粘土,承载力达250PKa),与"强条"中的要求有不同.请问:底部框架-抗震墙的基础形式可以为独立基础吗?如果可以采用,是否要在抗震墙下部设置条形基础或桩基础?如果可以,就存在一个建筑中有两种类型的基础形式,于结构整体沉降不利.如全部采用条形基础,则基础工程造价会有所上升,相比之下,什么做法比较好呢?欢迎参加讨论!
大家在分配倾覆力矩计算框架柱附加轴力的时候,抗震墙的有效侧向刚度是否也如同分配剪力时进行折减?昨天做09年真题的时候发现计算倾覆力矩时没有折减,大家对这条怎么理解,是否也同样折减呢?感觉这个题很容易考
图纸简介: 本说明采用国标图集编写,适用于底部框架抗震墙结构。欢迎大家下载,希望对大家有帮助 投稿网友: yfan1989 上传时间: 2013-03-08
底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???
从试验室的试验和有限元分析的结果看,墙梁组合作用十分明显,但其受力状况也是非常复杂的。考虑到实际地震作用与试验室条件的差异,地震时梁上的墙体严重开裂,或者出平面倒塌,震害十分严重。底框结构的托墙梁与非抗震设计时的墙梁受力状态有所差异。当按静力方法计算有框架柱落地的托梁与上部墙体的组合作用时,从安全角度考虑,应调整计算参数。GB50011规范在7.2.5条的条文说明中,给出了当托墙梁上部各层墙体不开洞和在跨中1/3范围内开下一个洞口的情况下,弯矩计算的简化、偏于安全的方法。在对托墙梁进行剪力计算时,由重力荷载产生的剪力不折减。
图纸简介: 包含:结构设计总说明、图纸目录、筏板基础平面图、墙体配筋平面图、基础~-0.030抗震墙、柱平法施工图、-0.030~3.870抗震墙、柱平法施工图、梁平法施工图、板平法施工图、各层层结构平面图、坡屋面结构平面图、楼梯详图、结构详图。补充说明:该工程主楼结构形式:底层框架-抗震墙,基础形式:筏板基础,高度22m;裙房结构形式:框架结构,基础形式:钢筋混凝土柱下独立基础,高度4.2m。建筑结构的安全等级二级,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。
图纸简介: 包含:图纸目录、结构设计总说明 、基础平面布置图、墙、柱平面布置图、墙、柱详图、地梁平法施工图、二、三层结构平面布置图、二、三层梁平法施工图、四~六层结构平面布置图、四~六层梁平法施工图、大屋面结构平面布置图、坡屋面结构平面布置图、楼梯平法施工图。补充说明:该工程为底部框架-抗震墙结构,室内外高差0.150m,底框二层,砖混五层。基础采用柱下独立基础。抗震设防烈度:6度,设计使用年限:50年,建筑结构安全等级:二级。 <
框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题我在做一个11层的框剪,37米,7度地区,剪力墙暂时设在电梯和楼梯附近,总工要求把剪力墙的抗倾覆力矩调到50%以上,以使框架柱的抗震等级可以为3级,对于抗规: “6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。。。”,请问,剪力墙的抗倾覆力矩大于50%是每层都要,还是仅下部某几层要,还是各层的累加总和大于50%(如:下面5层剪力墙占60%,上面6层占45%,总和大于50%)呢?
框架底部倾覆力矩>50%时,抗震等级按框架结构的框架确定抗震等级 但轴压比应该还是应该按框架-抗震墙中的框架确定,只是把框架的抗震等级提高了
底部框架-抗震墙结构中,如果抗震墙是钢筋混凝土结构而且两端有柱子,即对于抗震墙来说界面是工字型的,那么在计算抗震墙侧移刚度时Aw该如何取呢?施书上有这么个公式,,由此知道,对于工字型截面Aw取的是腹板面积。但在后面的例题里面Aw取的是工字型全部面积,而不是腹板面积。这是怎么回事呢?
何时是工字型,何时是矩形截面呢,
图纸简介: 该图纸是扬州地区典型的底框复杂结构,本工程为底层框架-剪力墙结构体系,上部砌体结构,地基采用深层搅拌桩进行处理,采用墙下钢筋混凝土条形基础。图纸内容包括:图纸目录 结构设计总说明,深层搅拌桩平面布置图 深层搅拌桩设计说明,基础构件平面布置图一 基础设计说明,各层结构平面施工图,楼梯详图等。 投稿网友: bonai
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
图纸简介: 本套图纸结构类型为底部框架-抗震墙结构,6+1形式顶层为阁楼层,抗震设防烈度为6度(第一组),设计基本地震加速度 0.05g,抗震等级:底层框架和剪力墙均为三级;上部砖混为四级。地下水位取室外地坪下 0.5m.基础采用柱下条形基础及独立基础。图纸内容如下:图纸目录、结构设计总说明、基础平面布置图、底层柱、墙结构平面图,二~六层结构平面布置图、阁楼层结构平面布置图、屋顶结构平面布置图、A楼梯、挑梁及烟道详图。
图纸简介: 该工程为某地区7层底部框架-抗震墙结构,图纸包含结构设计说明,基础平面图及基础详图,柱、剪力墙配筋,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋图等。 投稿网友: zjgxd 上传时间: 2012-08-11
当抗震设防烈度为8度及以上时,上部荷载不折减,按100%作用在托梁上,托梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算. 当6.7度(0.1g.0.15g)时,上部荷载可考虑乘折减系数,此时托墙梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算,因此,输入的折减系数不应太小,一般可输入0.7~0.9,但不应少于四层荷载值. 也可将折减与墙梁同时勾选.程序根据砌体规范7.3.2条判断框架梁和过度层墙体是否符合墙梁的一般规定,对符合规定的框架梁和框支墙体按墙梁设计,对不符合规定的框架梁或框支墙体不考虑墙梁作用,在不满足墙梁的条件下,程序按折减去处理,但一般不考虑框架柱的边框作用. 关于底框-抗震墙结构剪力墙间距要求: 8度时不超过15米 7度时不超过18米 6度时不超过21米 底框砖房单片墙的有关规定: 单片剪力墙的高宽比应在1~4之间,使之为剪弯变形.当高宽比小于1时,一般称为低矮剪力墙,低矮剪力墙的抗侧刚度和承担的地震剪力较大,变形和耗能能力差,破坏形式为剪切破坏,一旦墙体开裂或丧失承载能力,将对其他抗侧力构件产生不利影响.
现在做以两层的框架商业楼,柱间距特别的大,当我把柱截面设为400x400时,柱梁基本已经满足要求,然而结构整体在地震情况下的位移不满足抗震要求,能不能在框架的适当部位增设砖砌抗震墙啊,我试算了一下,增设很少的片体砖砌墙就可以满足抗震要求.也不知道这种做法可以吗,特拿出来,希望大家帮忙解决一下!!!当然,增大柱截面是可以满足抗震要求的,然而,我总觉的太浪费,得不偿失啊!!!
某底层框架-抗震墙结构的加固设计与施工
