  • 关于砌体抗震墙剪力的计算
    关于砌体抗震墙剪力的计算
    如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
  • 砌体结构关于纵横墙的问题
    在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
  • 底框能否用砌体抗震墙!!!急
    抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
  • 关于砌体墙预留洞的问题请教!
    在砌体墙上预留洞,但是砌筑砌体的时候,不一定砌体的间隙刚好在洞口的位置。这个时候怎么做?是在砌体上打洞好再砌筑?还是在这个位置用切割的小块砌体填充,再用砂浆补缝?
  • 砌体墙对整体结构的影响
    本帖最后由 王子涵 于 2013-6-8 13:32 编辑 砌体墙对整体结构的影响主要是通过考虑周期折减大小,周期折减系数如何确定:1、砌体墙与竖向构件水平构件的连接方式,看柔性或者刚性;2、假如刚性连接,看砌体墙与竖向构件相连的数量;3、忽略非与竖向构件连接的砌体墙对整体结构周期的影响;4、砌体墙与竖向构件连接,一定情况下,可能保护了柱,也可能会形成短柱,5、许多情况下也会形成受剪力破坏的梁;6、填充墙的一些不对称布置很有可能导致一些不规则;
  • 万科的这个墙砌体有问题吗?(图)
    万科的这个墙砌体有问题吗?(图)
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-11-2 11:17 编辑 在网上见到万科的这个墙砌体,构造柱与梁下。这可是万科呀,我不理解。
  • 砌体围护墙与钢柱的连接
    抗震规范GB50011-2010第13.3.6条要求“采限措施使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移 ”,那么砌体围护墙与钢柱该怎么连接呢?大家有没有好办法?
  • 关于砌体结构夹心墙计算
    砌体结构高厚比验算夹心墙厚度按6.4.3计算,这个应该没问题,关键是夹心墙的有效面积,6.4.3条规定按承重或主叶墙计算,这个条文说明也没。我理解为就是内外墙的面积了。请高手指导
  • ?砖混砌体墙开洞真的安全吗
    ?砖混砌体墙开洞真的安全吗
    随着城市老旧房屋的越来越多,新型商业综合体往往远离居民住宅区,对于老旧房屋底层商业价值的需求也就越来越明显。但是普通民用建筑多数由于开间的限制,很难实现商业的大空间需求,这就需要对原有结构进行改造,对一些墙体进行开洞增加内部大空间区域,又或者增大出入口面积增加人流或者视线。 一、砖混砌体墙开洞 砖混结构的承重体系为黏土实心砖,对墙体开洞就是削弱了现有的结构刚度和局部墙体承载力。所以对于这种类型的开洞,一定要从承载力和抗震方面分别计算开洞对于结构的整体影响,而且严格控制开洞的数量、大小和位置。砖混结构的损坏就是松散型破坏,破坏时间短,不易补救。如果开洞过多过大,会给建筑带来不可逆转的破坏。 <
  • 关于砌体结构中组合墙的问题
    小弟想请大家帮忙,解释一下砖混结构的组合墙问题,对于砖砌体结构,在外墙四角,内外墙交接处等设置的构造柱,像这样的方式叫不叫“砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙”呢?怎么区分?谢谢大家
  • 关于砌体结构窗台墙的计算问题?
    如题目所示,由于在这次大地震中发现很多砌体结构窗台墙体破坏,请问这些情况在以后设计中怎么考虑?还望各位专家领导积极提供宝贵意见和建议
  • 砌体框架-抗震墙底层剪力如何分配
    《抗规》7.2.4条3款规定底层框架-抗震墙剪力全部由该方向抗震墙承担,二7.2.5条1款1项规定抗侧力构件有效侧向刚度分配,这个怎么理解,指南上说的是抗震墙第一道防线开裂后才用7.2.5条,但是做题中怎么判断呢,还是有别的考虑?
  • 请教砌体墙安全性的问题
    砌体墙本来厚度20公分,邻居打薄后抹灰,厚度只有8公分,请问各位有没有安全隐患。墙高2.75米,宽度2米范围内,最后是做鞋柜。
  • 关于底部框架-抗震墙砌体房屋的问题
    底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???
  • 带花格的砖砌体厕所墙,如何加固?
    带花格的砖砌体厕所墙,如何加固?
    如题,带花格的砖砌体厕所墙,高约3.5米,如何加固?哪位高手,不吝赐教
  • 用“夹板墙”法作砌体结构加固
    用“夹板墙”法作砌体结构加固
  • 基础墙砌体拉结筋设置问题
    基础墙砌体埋入土中,是否需要象上部砌体那样与砼墙柱等构件间拉结?曾见到有的工地就没有在基础墙砌体与砼墙柱等构件间设置拉结筋,问题严重么?
  • PKPM框架结构砌体墙的问题
    用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~
  • 砌体墙中加腰梁,算止水台高度吗
    敢问大神,卫生间的砌体墙算上止水台高度就超过4m,不包括就小于4m,这种情况还需不需要加腰梁?(个人理解不需要,但是找不到哪个规范有明确)希望大神能够在百忙之中抽出一点时间回答一下小弟这个问题,并且附上规范的名称。感激!
  • 通过图片学规范-砌体墙开裂预防及措施
    通过图片学规范-砌体墙开裂预防及措施
    《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 注:在龄期达到28 天之前,加气混凝土砌块自身收缩较快。为避免砌块的较大干缩,砌块砌筑时其龄期应达到28 天。达到龄期后砌块自身仍存在一定的收缩,为有效的控制砌体收缩裂缝,本工程根据工程进度提前采购,对进场材料进行质量控制。 下面是砌体墙
砌体墙
砌体墙专题,为您提供砌体墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体墙 相关的专业交流讨论,更多砌体墙相关内容请访问
剪刀墙
混凝土墙
