抗震规范GB50011-2010第13.3.6条要求“采限措施使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移 ”,那么砌体围护墙与钢柱该怎么连接呢?大家有没有好办法?
我们的一个钢结构库房,无吊车,库房的围护墙为蒸压灰砂砖砌的砌体墙,整个围护墙体只设置了构造柱,无壁柱。构造柱间距为6米。同时还设有好几道圈梁,墙体与钢结构钢柱之间的连接也没有问题,但这些构造柱能否代替壁柱,我始终拿不准,敬请各位帮忙,非常感谢!
做了个二层钢框架的小厂房,平面尺寸21X32米,柱网6.27X6.84。一层4.5米高,二层3.8米高,楼面现浇,屋面用的岩棉复合板,甲方要求墙面用砌体的。我直接做了条基砖墙砌到顶,砖墙在柱子外面贴砌的,做了地圈梁一道,3.2米标高窗口处圈梁一道250X250的,4.5米标高圈梁一道,墙顶做了圈梁一道,钢柱处做构造柱,墙体与钢柱接结,楼面现浇板与墙体圈梁接结;结果图审不行非让做填充墙。原先做的10多米高的门刚的砖围护墙不都是直接砌到顶的吗,框架的位移比门刚的小多了,为什么就不能这样砌墙呢?用砌块做填充墙,墙顶为自由端,老是感觉不如直接砖墙到顶的结实。大家是什么意见呢?谁给解释解释。
最近做了一个小楼,整体用的是框架,地下室外围的墙体是250厚的钢筋混凝土,在satwe中的底层柱墙中能看到柱以及墙上的荷载,可在jccad中点了荷载选取之后却只能看到柱上的荷载,此荷载大小比satwe中的柱子上的荷载大,但小于柱和墙上的荷载之和,请问这是什么问题,jccad中的这种只有柱子上的荷载能不能用作基础的计算?求助啊 .........
本帖最后由 sjyfxs 于 2014-5-9 20:32 编辑 门式钢架 跨度19m 檐口高10m 5榀 间距7.5m 外围护墙是多孔砖墙 高11m 做240厚?还是370厚?不知道怎么计算确定?请高人指点!非常谢谢!!
把排架柱作为墙的水平支座,排架柱间距即为横墙间距S,这是一种考虑,还有一种,把柱子当成壁柱和围护墙一起计算高厚比,墙高按上部铰接1.0H计算。请问大家怎么看呢
PKPM如何计算各式挡墙和地下结构侧墙呢?也和下面这些软件媲美吗?中外挡土墙,边坡设计计算软件汇总 种子,请用BT下载http://www.torrentvalley.com/download_torrent_448809.htmlAutodesk的工业设计建模软件 Revit8.0全破解版http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21803&extra=page%3D1很多网友要求的3DSMAX6全破解版http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21801&extra=page%3D1精装网页网站制作教程--必收藏 http://happyhourhk.com/viewthread.php?tid=21813&extra=page%3D1以上均为BT种子地址,请用BT下载吧,经典收藏!
如题,我设计的一个钢结构厂房,甲方要求外围护墙必须用砖砌体墙,不知道砖砌体墙与钢柱是否需要连接?如何进行连接?有没有这方面的图集?
随着社会主义新农村建设的开展,村镇建设的抗震防灾工作刻不容缓地提到了各级政府和广大科技人员的议事日程。为了在我国广大村镇推广应用抗震技术,对村镇新建民宅的设计与建造进行规范和指导,使其具备一定的抗灾能力,建设部于2004年立项编制建设行业标准《村镇与集镇建筑抗震技术规程》。为使该规程的编制工作顺利进行,中国建筑科学研究院和工程抗震研究所的领导给予了大力支持,启动了10万元的规程配套研究经费,使得村镇典型民宅的抗震性能试验研究得以顺利进行。本文作者根据多年来对村镇房屋震害现场调查的实践经验,选择农村目前仍大量采用的木构架承重土坯围护墙房屋作为研究对象,采用足尺模型,在模拟地震振动台上进行试验研究。本文介绍了木构架承重土坯、夯土和砖围护墙房屋房屋的典型震害、试验模型设计、试验概况与试验结果,为同行在类似的研究工作中提供参考。限于篇幅,本文没有就结构的动力反应展开分析
钢筋混凝土排架结构,围护墙在国家标准图集04G329-8中第55页,适用于烧结普通砖,多孔砖。老版本97G329-8有混凝土小型砌块。新版本没有混凝土小型砌块。现在粘土烧结普通砖和粘土多孔砖,国家不允许在非承重结构采用。问:上海地区钢筋混凝土排架的围护墙可采用那些材料?
看了一些图纸,是关于钢结构门式刚架单层厂房的,关于围护墙,有的是墙高1.2m,以上是彩钢板;有的是全部砖墙围护。对于这样的维护砖墙,用不用加构造柱?有的没有加构造柱,因为钢柱没500mm也有类似构造柱的拉结筋。不知大家的高见。
一工厂仓库,在夏天8-9月份施工,砌筑墙体厚抹灰、粉刷。施工完成后,立即进入15度恒温状态,在第二年3月份墙体产生竖向通缝。请问产生通缝的原因是什么?是不是温差裂缝,墙体开裂?处理措施:裂缝两边各凿开150mm,挂网,抹灰(白乳胶拌外墙腻子),粉刷面层 或者在裂缝位置开V型槽,填充白乳胶拌外墙腻子,然后贴牛皮纸,抹灰、粉刷面层?以上两种方案是否可行?裂缝产生的原因是否如上所说?请各位大人给予解答,谢谢
排架柱在PK中输入计算时的几点问题,请教高手。1.排架柱是否要考虑墙体产生的地震力对柱的影响?我认为应考虑。2.如果考虑,在PK中怎么输入墙?3.是否可按附加重量输入?如果按附加重量输入的话软件计算时,是否影响排架柱的竖向荷载和偏心距?这点我不确定。4.是否可把人工算出的墙体地震力集中到柱顶按水平荷载输入?我想这样是不合适的,水平荷载和地震力因为组合系数不一样。5.另外吊车梁荷载按节点荷载输入到牛腿位置并输入其偏心距,这样做对吧?
各位大师:请问寒冷地区高层框架结构住宅,采用轻集料混凝土小型空心砌块围护墙,砌块的最低强度等级应不低于多少?哪有这方面的定?用MU2.5是不是太低?
门钢规范: 部分封闭式建筑 partially enclosed building 受外部正风压力的墙面上的孔口总面积超过该建筑物其余外包面(墙面和屋面)上孔口面积的总和,并超过该墙毛面积的5%,且建筑物起余外包面的开孔率不超过20%的建筑。请问:三面有围护墙的钢结构大棚是不是部分封闭式建筑?要算墙梁,风荷载体型系数取-1.1还是-1.5啊?
6度区,砖围护墙门刚整体计算时,是否用考虑抗震呢?如果考虑,在用STS计算时,抗震等级怎么选择呢?请大家帮一下忙,谢谢了
做一个门式钢架,外围护墙是砌体墙,贴砌,根据《抗规》9.2.6条,要考虑墙体自重,我想问建模时,要怎么考虑墙体自重??补充内容 (2013-8-20 21:52):之前,我们院里做门式钢架也没考虑过墙体的荷载,这次审图突然提出来了,所以求助论坛了,谢谢大家支持!!
钢结构厂房的围护墙应优先采用轻型板材。但是,由于防火的要求,有时需要做成砌体墙;砌体墙较合理的做法是贴砌在钢结构柱的外侧,并应使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移;即,砌体墙不仅要与钢结构柱可靠拉结,以保证其平面外的稳定性,而且不能影响钢结构的纵向变形,应该是柔性连接。 以往常见的做法是设置拉筋与钢柱焊接。这种做法不仅繁琐不可靠,而且在钢柱翼缘上焊点很多,是刚性连接;钢结构厂房纵向伸缩缝间距一般在180米左右,但砌体墙的伸缩缝间距应在60~80米左右。伸缩缝处的连接,既要保证砌体墙的稳定,应可靠拉结;又要保证砌体墙的自由伸缩。 一、砌体围护墙的构造: 1. 伸缩缝间距:依据《砌体结构设计规范》,伸缩缝间距=100x0.8=80米;以60~80米为宜; 2. 沿围护墙竖向每隔500~600mm设2130;6拉筋,拉筋沿墙全长贯通,两端锚入构造柱内; &
