绘制建筑电气施工图时,电气线路必须与建筑墙线分开绘制吗?建筑电气制图标准GBT 50786-2012中好像有要求建筑墙线及柱子需要涂灰或者浅色,并没要求不能将电气线路绘进墙体内!请各位同行发表意见!
给大家看个新玩意,欢迎提意见哦
作者: 张永清节能难吗?我国提出墙改快二十多年了,为此颁布的文件恐怕能堆积成一座不小的纸山,可是建筑墙体节能问题依然是块难啃的骨头,至今无法解决,建筑墙体的节能似乎太难了,简直无法逾越。其实,建筑墙体的节能非常简单,几千年前就已经解决了,古人用天然植物秸杆做建筑墙体和屋面的保温材料,战胜了当时恶劣的气候,使得人类得以延续。古人之法现代可用吗?我们现在禁而未绝的砖瓦就始自两千多年前的秦朝汉代,“秦”砖“汉”瓦到现在人们还舍不得放弃,甚至由于其生产严重破坏耕地和高耗能,被国家强制禁用后,仍能占据着大半壁墙体材料市场,所以古人之法现代依然可用。当然,不能再象古人那样简单地用,要进行革新,我发明的《高节板》就能大量简便地使用植物秸杆,《高节板》是《高效节能轻质便捷多功能建筑组合板》的简称,我用经处理植物秸杆增强《高节板》板体结构,使之轻质、节能、强韧;我用经处理的植物秸杆填充《高节板》的节能层,使之高效节能,我想,这就是我的《高节板》光明前程之所在吧。《高节板》利用植物秸杆做建筑节能材料,并不是让人们乱砍乱伐,破坏山野植被,我们有大量的农作物副产品可以用,麦杆麦壳
尤其是建筑的地上三层的电梯和楼梯处 楼面不在同一标高 有错层下面是剖面图大家帮帮忙 啊:Q :L
Revit中建筑墙饰条如何创建。建筑墙饰条的创建有多种方式,现在为大家讲解一种简单的创建墙饰条的方法。首先,打开Revit,创建一个基于主体的公制轮廓族。打开轮廓族以后,先进行参照线的添加,以定位轮廓的形状。此处,选择参照平面进行编辑,直接选择拾取线命令,修改偏移量为400mm,然后基于十字参照平面进行选择偏移。然后,进行参数化标注。然后进行标注的参数化赋值。进行轮廓线编辑。最后图形如图。保存这个族文件,然后,新建一个建筑样板,任意创建封闭的墙体,如图所示。将建立好的轮廓族载入该项目中,选择一面墙编辑类型,添加一个墙饰条。这样,墙饰条就被添加进来了。相关技巧搜索Revit如何用扶手命令创建复杂的墙饰条Revit中利用墙饰条生成女儿墙
当然可以。作为国内少数有能力满足高层和超高层建筑要求的整体装配式建筑企业,在多层别墅以及对建筑质量要求较高的别墅类客户方面,仙泊拥有技术,质量和成本优势。但公司主要定位承接3000平以上的建筑项目,对于工程项目里本身包含一部分的别墅建筑,可以做到技术全覆盖。
建筑墙体设计和楼梯设计
最近想学习点建筑的知识,就是关于墙体构造之类的,因为一直不明白为什么墙体要用这样的材料,请大家推荐几本关于这方面知识的书本吧!
一个超过5000立方米的三层商业建筑,各个商铺是分离的,楼梯设在各个商铺内。这样的建筑消火栓如何布置呢。我听说跃层可以使用楼下的消火栓,那么只在一层室外布置消火栓可以么,二层和三层是否需要布置消火栓,如何布置。很纠结,求高人指点,谢谢。
一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣:180626824
一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣群:180626824[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 编辑 ]
建筑墙体裂缝防治技术分析
问大家个问题:像这种奇形怪异的建筑怎么建计算模型,用那种计算软件可以建模计算,我只是给人家做这个建筑钢结构部份的加工图,施工图设计说明上说是用staad计算的。我想问一下用其它软件可以建吗?比如PKPM? 说明:有两个黄色部分的构件(比较多的那部分)是通向后面的山体,与后面的大山连接。
该建筑无为两层的宾馆,简介:均为2人的标准间,卫生间一浴盆、一洗脸盆、一坐便器。我的问题有两个:1、按建筑给排水设计规范,一层支管接在排出管上,接点与立管距离不足3米,需要单独排水,但这才两层的建筑啊!2、立管是否需要伸顶通气,如果每根都伸顶的话,肯定影响建筑美观。请教各位高手,如何解决上面的问题,感谢!
近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术,在一些工程中得到了成功的应用,并且认真地解决了裂缝、空鼓等质量问题。外墙外保温正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。 外墙外保温的优越性:对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹心保温,都能够使冷天外墙内表面温度提高,使室内气候环境有所改善。然而,采用外保温效果更加良好,其原因是:(1)外保温可以避免产生热桥。(2)墙体蓄能有利居住舒适:在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室内较为稳定,生活较为舒适。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2645&classname=技术文章
刚学时用 box 和 line 双线,这样有墙厚。后来用 cad 建,再导入 max 贴图。再后来,有小模时用max line 建,boolean 洞口,墙台什么的,再用 box 和 line 一点点加,感觉很慢的。不过这样点面数能少些吧。没有计数过。不知道。请问朋友们,怎么建又快又好。max 8 导入cad 的模,编辑时,看的不清楚。大家都怎么建的模呀。请说一下,学习学习。
请教各位一个问题 走廊为1.88m,去掉吊顶还有1.1m高度,要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?以 21层南面为例1.空调供水,DN32+30保温2. 空调回水,DN32+30保温3.热水DN100+30保温4.给水DN1005.消防回水DN1506.喷淋DN1007.桥架200*100请前辈指教,非常感谢
