知识点:抗震缝
同济大学建筑与城市规划学院建筑系主任常青教授,在亲赴灾区实地考察灾区古建筑与文物损毁情况后表示,地震灾区的"世遗"(世界文化遗产)和"国宝"(国家级文化保护建筑)的现状是"整体尚存,露椽落瓦;局部垮塌,存真毁假",历史文物中老祖宗留下的建筑遗产大都没倒,倒掉的多是近一二十年来质量不高的仿古建筑。 正如常青教授考察所发现,在我国名胜古迹中有许多建筑,如寺庙、佛塔、亭台等历经多次强烈地震而巍然挺立、完好无损,成为中国乃至世界建筑史上的抗震奇迹。如广西合浦县的四排楼,因经历多次地震及强台风却安然无恙,故被称为"抗震阁";位于河北蓟县的抗震寺--独乐寺,被建筑学权威梁思成先生誉为"集古代建筑之大成",能抗8级以上地震;山西省应县也有"抗震塔"。 这些古代建筑何以能抗震?一些建筑学家给出的答案是:一是这些古建筑均为木建筑,木材是柔性材料,在外力作用下容易变形,但在一定程度上有恢复原状的能力;二是在结构上、梁柱之间、斗拱之间,或榫卯连接,或木齿相咬,均无一铁一钉,不仅结实巧妙,而且能耐蚀抗震;三是在建筑上,有的是以多根圆柱承重,当地震力作用于建筑时,圆柱之间会产生缓冲力,从
《中华人民共和国防震减灾法》规定,新建、改建、扩建的建设工程应进行抗震设防,在《电气设施抗震设计规范》中也规定了新建、扩建和改建的电力设施必须达到抗震设防要求。同时对电气设施做出了“中震不坏,大震可修”的规定。 但是在该规范中的第6章的“电气设施”章节中,只对抗震烈度为7度、8度等地区的电气设施进行了抗震方面的要求,对6度地区没有提相关,是否说明6度地区由于地震烈度较小,所以默认满足6度的抗震设防水平?
实际上,现在的房屋如果能严格按照设计进行施工并保证质量的话,7级地震应当不会造成太大的损坏。在日本,许多高层公寓多半与高层写字楼作了同等水平的抗震设计。另外,在建筑物的中央部分使用了天然橡胶系统的积层橡胶。在裂度为6的地震发生时,就可将建筑物的受力减少至二分之一。一种超高层楼房用抗震装置,使用的是类似橡胶的黏弹性体,该装置可将强风造成摇动减轻40%,同时可提高抗震能力。近日,日本开发了一种名为“局部浮力”的抗震系统,即在传统抗震构造基础上借助于水的浮力支撑整个建筑物。据日本媒体报道,普通抗震结构把建筑物的上层结构与地基分离开,以中间加入橡胶夹层和阻尼器的方式支撑建筑物。据日本媒体报道,普通抗震结构把建筑物的上层结构与地基分离开,以中间加入橡胶夹层和阻尼器的方式支撑建筑物。
请问下大家,在算底框结构2拖4时,,抗震演算如何计算啊?是砖混部分与框架部分分开算吗?还是和在一起算?谢谢高人们解答下,,谢谢了
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
中国现在的抗震计算是基于小震不倒的计算,中震和大震的抗震要通过概念设计实现;现抗震规范上设防烈度为基本设防烈度,也就是对应着中震设防,这两者是不是有些矛盾呢,用中震的设防烈度,实现小震的抗震设防??求解,我哪里理解错了!
《高规2010》: 3.4.10 设置防震缝时,应符合下列规定: 1 .防震缝宽度应符合下列规定: 1)框架结构房屋,高度不超过15m时不应小于100mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm; 2)框架-剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的50%,且二者均不宜小于100mm。 2. 防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定; 3 .防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定; 4 .8
桥梁抗震锚栓安装
实际工程中,当房屋的平面或立面形状复杂或结构刚度截然不同时,一般会设置防震缝。对于既有建筑的抗震鉴定,我们往往需要对防震缝的宽度进行评价。因此对各个时期防震缝宽度的要求进行梳理是十分必要的。 一、各版本设计标准的规定 《工业
圈梁的抗震作用及其设置
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
《高规》与《抗震规范》的不同,本人精心摘抄
什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
地震是严重危及人类生命财产的自然灾害。我国是一个多地震国家,20世纪60年代以来,多次遭受地震灾害,震害经验积累和建筑抗震设计规范的实施,对建筑抗震减灾起到了一定作用。 纵观近、现代国内外历次的地震,我们不难发现这样的事实:努力做好抗震设防地区建设工程的抗震设计工作,是减轻未来地震灾害损失最积极、最有效的措施。
现在确定抗震今年用新规范,不知道新规范有没有培训资料,有的话培训资料中应该有新规范相对于旧规范的修改之处,这样的话对比着看就省力很多,因为以前都是看旧规范复习的。而且知道了修改之处就可以重点照顾一下不知道哪位有相关资料,可否共享之,谢谢!
现在有一个震动非常强烈的爆破试验区,正面窗户玻璃时间一长全都震碎了,而普通灯具也会因为巨大的声音而损坏。请问有没有可以抗震的灯具,以延长使用寿命呢?
目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
