恒绰防爆板防爆墙厂家施工
防爆板是一种刚柔兼顾的新型板材,它是由纤维水泥板和穿孔镀锌钢板两种东西复合而制成的,主要用于需要进行结构保护的部位和场所,在特定的环境下可以起到一种缓冲作用。防爆板多用来做防爆墙使用,下面为大家具体介绍一下关于防爆墙的做法及施工注意事项: 一、施工前准备: 1、丈量工地或依图计算材料所需用量,以便备料。 2、安排材料至施工现场。 3、施工人员及施工工具之安排。 4、施工顺序:现场清理→按图布线→预埋件、钢梁安装→次龙骨安装→外顶面防爆板安装 二、防爆墙做法及要求: 1、防爆墙体在设计时应该采用防爆板,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。 2、防爆墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混凝土墙。但是这种防爆墙只能作为一种防爆措施。 3、防爆墙由于安装简便,实用效果好,经久耐用防爆等级高,防爆墙受到各行各业青睐。 4、防爆墙由镀锌方钢焊接为加强龙骨,两面附着防爆板构成。墙宽度为116,118,119,12
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
企业介绍
一、防爆墙设计要求: 1、防爆墙体在设计时应该采用不容易燃烧的的防火材料,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。 2、防爆泄爆墙墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混泥土墙。 3、配筋砖墙厚度由整个房屋结构来计算得出,准确计算出砖强度以及砂浆强度。 4、混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不要小于C20。 5、防爆墙上不要开孔留洞,如果水管,电线的管道需要穿过时,穿过的洞口不要太大,之后需要对孔洞进行很好的封闭处理。 如何配筋砖墙:墙防爆板是由纤维水泥板和双层穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料。是一种兼具超高机械强度和防火性能的产品,适用于需要防爆、防火、防震等特殊要求的建筑部位,如银行系统、仓库、停车场、隧道等。防爆板的不燃A等级,结果符合许多14j938图集标准。 防爆板规格: 1200x2400x9.5mm 防爆板具有优点: 防爆板防火墙具备1-4小时耐火极限,可满足防爆墙体的防火要求。表面镀锌钢制材料,增加抗冲击性能;易与其他
副院长让做一个医院供氧中心,面积比较小,可是没做过防爆墙。设计为框架结构,层高3.6m,四周全250厚钢筋混凝土墙,请问各位,墙面冲击荷载怎么算,需要设置泄压设施吗?主要还是对概念的不清晰,是把爆炸抑制在仓库内还是设置泄压墙(或泄压屋面)让爆炸通过泄压面导向性排出!?泄压设施是设还是不设!?附建筑设计:
有很多小伙伴看着生活中出现的防爆墙、抗爆墙、泄爆墙等字样直呼头痛分不清,觉得这些墙很难分清。实际上,其实所谓的抗爆墙就是生活中常见的防爆墙。防爆墙分为两种,一种是保温型,一种是非保温型。保温型为在金属骨架的内外两侧均做纤维水泥复合钢板,并在骨架中间填充岩棉。保温型抗爆墙耐火极限可达4h。非保温型没有保温填充物(岩棉),不能保温。<
现做一个防爆区的照明施工,防爆区是钢结构厂房,设计要求是照明灯具安装10m高,但是钢结构厂房大家都知道屋顶彩钢板的,照明配管都是钢管,中间肯定要悬垂,所以必须固定,设计给的是角钢从上引下为"L"形来支撑,但是从施工方面,很麻烦,而且角钢长度过长,肯定也支撑不住,灯具都是10m高的,大家有什么好的办法吗?提供一下,怎么安装防爆灯具.
防爆板规格:
一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
地下连续墙和锚杆施工(1)地下连续墙地下连续墙是在地面上采用专门的挖槽机械,沿着新开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖一条狭长的深槽,清槽后在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法浇筑水F混凝土,筑成一个玻璃钢格栅单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重和挡土结构。(2)锚杆土层锚杆简称土锚杆,是在地面或深开挖的地下室墙面(挡土墙或地下连续墙)或基坑立壁未开挖的土层钻孔或掏孔,达到一定深度后,或在扩大孔的端部,形成球状或其他形状,在孔内放人钢筋、钢管或钢丝束、钢绞线或其他抗拉材料,灌入水泥浆或化学浆液,使其与土层结合成为抗拉(拔)力强的锚杆。 转自玻璃钢格栅产品网站http://www.jylthb.com/html/prod
这是一部很基础很易懂的地下连续墙视频教程,共三部分,有兴趣的朋友请完整看完!另外,有人说这种施工工法已经淘汰了,大家怎么看?
图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
地下连续墙一、 地下连续墙的基本概念(一)地下连续墙施工工艺原理 地下连续墙施工工艺,是在工程开挖土方之前,用特制的挖槽机械在泥浆(又称触变泥浆、安定液、稳定液等)护壁的情况下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,把地面上加工好的钢筋骨架(一般称为钢筋笼)用起重机械吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑混凝土。混凝土由沟槽底部开始逐渐向上浇筑,并将泥浆置换出来,待混凝土浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间由特制的接头连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。若地下连续墙为封闭状,则基坑开挖后,地下连续墙既可挡土又可防水,为地下工程施工提供条件。地下连续墙也可以作为建筑的外墙承重结构,两墙合一,则大大提高了施工的经济效益。在某些条件下,地下连续墙与“逆作法”技术共同使用是深基础很有效的施工方法,会大大提高施工的工效。(二)地下连续墙的适用范围地下连续墙施工起始于50年代的意大利,目前已成为地下工程和深基础施工中的有效施工方法。我国的一些重大地下工程和深基础工程是利用地下连
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-8 21:58 编辑 先给大家拜个年!祝大家马年吉祥,马上有钱! 因本人现要出国工作一段时间,期间要做一个防暴墙的施工!但缺乏相关的施工技术方案和资料!希望大家能帮帮忙!求方案,或者相关的图片都行! 我的邮箱@liyunxiao072@163.com
防爆板设计科学合理,在高密度纤维水泥板优越性能的基础上通过加压穿孔镀锌钢板使得板材强度更高,另外穿孔镀锌钢板仿照穿孔吸音板的原理进行穿孔,更近一步增加了板材吸收冲击力的效果,钢板进行镀锌同样巧妙;锌元素化学性质活泼,在常温下的空气中,表面生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜,可阻止进一步氧化,同时锌在空气中很难燃烧,因为锌表面有一层氧化锌,燃烧时冒出白烟,白色烟雾的主要成分是氧化锌,会阻隔锌燃烧,经过镀锌后的穿孔钢板在阻燃性能上都有提升。防爆板高强的耐久性可以经受各类环境的磨损及破坏,具有防火防潮、吸音抗震等特点,防爆板常被制成防爆隔墙、防爆天花吊顶、防爆排烟风管/电缆管、防爆电缆保护、防爆门和钢结构防爆保护等多种系统。
防爆墙和泄爆墙有什么区别? 防爆墙和泄爆墙是两种不同的装置,用于保护工业系统不受损坏。防爆墙是一种用于防止火灾和爆炸的装置,通常用于储存和处理易燃易爆物质的场所。防爆墙可以防止火灾和爆炸的扩散,保护人员和设备的安全。泄爆墙是一种用于控制压力的装置,通常用于工业系统中。当系统中的压力超过一定值时,泄爆墙会打开,释放多余的压力,以保护系统不受损坏。 防爆墙和泄爆墙的区别在于它们的功能和作用。防爆墙主要用于防止火灾和爆炸的扩散,而泄爆墙主要用于控制压力,保护系统不受损坏。在实际应用中,防爆墙和泄爆墙通常会同时使用,以提高工业系统的安全性和稳定性。
没有接触过地下连续墙?那么这本书会给你很好的指导
防火、防爆墙根据验收规范强制性要求,在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间用不燃柔性材料封堵。 现请问到底什么墙叫防火、防爆墙? 请问如:一新风机房新风管穿越新风机房墙体至公共部位,请问这个墙属防火、防爆墙吗?需要1.6mm钢板做套管吗? 请问如:如送风及排风、排烟机房内风管穿越机房墙体至其它部位,请问这个墙属防火、防爆墙吗?需要1.6mm钢板做套管吗?请相关技术人士给我一个解释,谢谢。
