对于框架-剪力墙结构,其剪力墙的边框柱是按框架柱的抗震要求来确定的,那么边框柱的抗震等级是该如何确定呢?规范里好像没有明确这个问题吧,是按剪力墙等级确定还是按框架柱蓝阵等级确定?
框架结构设计,要遵循强柱弱梁,强节点弱构件,强剪弱弯,强压弱拉(先屈服后压坏)柱子一定要是最强的。如果板厚太大会对柱子不利,对吗?6000x7200 用150的板厚,不设置次梁可以吗?(大教室6000x15000,中间已经有一根框架梁)
抗规6.2.9条关于计算反弯点位于柱高中部的框架柱,剪跨比可按Hn/h计算,而髙规,砼规均为Hn/h0;习题中都是按Hn/H0,大家来发表一下看法
对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
在验收梁板钢筋的时候发现 框架柱柱头不足规范要求(只有20-35CM)并且同一截面没有错开 遇到这样的问题该如何处理以及它的危害是什么? 本工程34层 2级抗震 属地震不利地带 望各位同仁给予建议和处理方法。不甚感激。
请问各位,七度区,高层主楼抗震等级二级,裙房抗震等级二级,裙房的柱子不落地,地下室托裙房柱的框柱抗震等级怎么取?轴压比怎么取?
在柱子反弯点位置作用一个水平集中力?但如果真样的话,柱子的弯居图应该是两条直线,而不是一条直线呀抗震的效应是等效成什么作用在柱子上,具体作用点又是哪?
如题:PKPM计算出来柱G1.8-0Asv=3.1柱截面600x600箍筋用圆8四肢箍可以吗??还有Asv是什么意思??是加密区箍筋面积吗?
组合结构柱的抗震性能.ppt,广州大学学生论文
底框结构与抗震墙连接的端柱,大家是在“底框柱施工图绘制”里面完成,还是在:“剪力墙施工图”里完成?
不管是工作中还是注考中,比较常见的一个问题。分享.......附注:此题来源施岚清《2009注册结构工程师专业考试应试指南》——【8.5.6】[ 本帖最后由 kch020611 于 2011-4-26 13:44 编辑 ]
柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2014-3-18 16:27 编辑 求大师指教,不进行抗震设防的KZ为何有加密区?
建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
框架柱等强度连接抗震设计小工具,这也是在网上下载的一个大侠的作品,感觉十分有用,就与大家分享。在这里替大家谢谢原作者了。
请教,各位,三层框架结构,顶层由于是大空间抽出,形成大跨度梁,跨度大于18米,则其屋面梁及与其相连接的柱抗震等级按照抗震规范6.1.2条提高一级,但问题是,该框架柱以下几层的也需要提高抗震等级?另外,如果屋面采用钢结构,其属于大跨度吗,抗震等级是否需要提高?
是根据混凝土规范表8.5.1确定吗?还是偏于保守按照抗震设计框架柱最小配筋率确定呢?兰定筠的应试题解315、317页的例题最后都没有验算排架柱的最小配筋率 请各位赐教
今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
本帖最后由 yifei460 于 2013-6-7 21:40 编辑 抗震规范讲到III类和IV类场地,加速度为0.15和0.3的按照8度和9度来采取抗震构造措施;还讲到若是IV场地,较高的高层建筑柱配筋率增加0.1;这两者是要同时提高吗?比如7度框架结构(0.15gIV类场地)提高一度后抗震等级为一级采取抗震构造措施,中柱为1.0还要不要加上IV类场地的0.1?在一个如何理解较高的高层建筑?
