  • 请教:门式钢架+砌体围护墙 墙厚多少?
    本帖最后由 sjyfxs 于 2014-5-9 20:32 编辑 门式钢架 跨度19m 檐口高10m 5榀 间距7.5m 外围护墙是多孔砖墙 高11m 做240厚?还是370厚?不知道怎么计算确定?请高人指点!非常谢谢!!
  • 门式钢架外墙为砌体墙,要不要加墙隅撑呢?
    门式钢架外墙为砌体墙,要不要加墙隅撑呢?如果不加的话,那边柱的平面内计算长度取多少呢?
  • 求教门式钢架维护墙基础的问题
    门式钢架维护墙如果全部用砌体的话基础怎么做?是单独的基础还是坐在独立基础的基础梁上,是计算基础时整体建模出来的么?谢谢!!
  • 门式钢架结构砖维护墙,钢架计算考虑砖墙吗?
    做水平抗震验算时应考虑砖墙质量。具体做法可以参考下面的帖子: 1、砖墙与钢框架的连接 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=93825&h=1#411244 2、STS使用中的一个小问题 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=89986&h=1#403389 3、墙面自重荷载 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=91678&h=1#402843
  • 门式钢架厂房墙面板横向布置,墙面檩条该如何布置,要有专业的详图
    门式钢架厂房墙面板横向布置,墙面檩条该如何布置,要有专业的详图,求助各位大神
  • 柱的轴压比与墙的轴压比
    《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
  • [求助]关于门式钢架规范
    [求助]关于门式钢架规范
    在做钢结构课程设计,请问:按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102: 2002)中6.1.6规定斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16根号下fy除以235.如果满足了这个要求 是不是平面内外稳定性都不用算了?只验算强度就好啦~?(>_<)
  • 后浇带上的基础墙怎么办?
    各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
  • 04SG518-1、2、3门式钢架全套
    本帖最后由 醉鱼儿 于 2017-3-31 08:40 编辑 好不容易找到的,终于全了,在网上找了半天,真心不好找
  • 有关门式钢架的一些问题
    现入门阶段,刚接触了门式钢架的荷载复核验算,在验算的过程中,对于屋面檩条的风压调整系数一直搞不清,按我师傅说以前的荷载规范默认取值是1.05,但是现在用的是2012版荷载规范,里面新增加了关于维护结构的风压调整系数,要考虑阵风系数,取值很大。而且现在的PKPM3.16默认系数是1.5,相比以前的1.05,已经调大了不少。 那么,屋面的檩条是不是维护结构呢?我师傅说有的设计院会考虑是围护结构,真的是这样吗,有没有懂行资深的大神来为我解解迷,大家有知道的也可以一起交流交流,集思广益,谢谢各位了!!!!!
  • 这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗
    这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗
    这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
  • Revit怎样将墙附着到其他图元
    Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
  • 04SG518-1门式钢架图集
    有需要的就去下载吧
  • 向各位请教防爆墙的问题
    我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
  • 关于上下层窗间墙的问题.
    请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
  • 地下连续墙是用抗震钢筋吗
    本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
  • 问个结构问题,这样的墙能打吗?
    问个结构问题,这样的墙能打吗?
    本帖最后由 私人饼干 于 2015-6-7 14:13 编辑 底框+砖混结构,共6层本层为4楼,砖混结构层户内高2.7米,黑色为构造柱,楼板为现浇+2厘米找平层,11年建成地区:桂林(抗震设防烈度6)问:D型红框内的墙能打掉吗?上面为30厘米方形梁 墙长55厘米,宽30厘米,材料应为多孔24红砖内有4根6厘拉筋,梁跨度为4米
  • 请问这个墙是属于什么墙?
    请问这个墙是属于什么墙?
    拆墙前!上面是大梁!拆墙后,里面还有
  • 铁路隧道钢架支撑的问题
    型钢钢架和格栅钢架使用有什么要求?就是什么时候应该使用型钢钢架,什么时间应该使用格栅钢架?使用型钢钢架用I16或者I18的这种怎么确定的?谢谢了。
  • Revit:如何绘制穿梁(墙)管道
    有读者来信询问如何在RevitMEP中绘制穿梁或者穿墙的管道。经过小编的一番思考,提供以下方法,仅供参考。热烈欢迎其他读者支招。第一步:制作穿墙套管族族类别(Family Category):管道配件(Pipe Accessories)
钢架墙
钢架墙专题,为您提供钢架墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢架墙 相关的专业交流讨论,更多钢架墙相关内容请访问
相关热门专题
抗震节能房
墙式护栏施工方案
