  • 求助:抗震墙可否使用配筋砌体墙
    问题描述: 8度地区,4类场地 的一个钢筋混凝土3层框架结构,16m高,属于工业建筑,竖向不规则,在用SAT-8计算后,层间位移不够,地震作用下约1/300,(规范要求框架结构为1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明显,柱的轴压比很小(程序显示需要加大到1500x1500,这显然不可能),后来院审图工程师(一 注)提出:参考《抗震规范》7.5.6 条构造要求,在PKPM中把砌体填充墙当抗震墙输入,经SAT-8计算,满足位移要求。疑问:按照框架结构中的填充墙的概念,周期折减少后,柱内力放大,填充墙对框架柱的影响应该是不利的,现把配筋砌体墙当抗震墙输入,能否起到设想中的作用?迷惑啊,诚心向各位达人请教啊!着急中
  • 关于砌体抗震墙剪力的计算
    关于砌体抗震墙剪力的计算
    如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
  • 底框能否用砌体抗震墙!!!急
    抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
  • 砌体规范配筋砌块气体抗震墙10.5.3条10.5.4条之中的h0怎么取值
    《砌体规范》12版 配筋砌块气体抗震墙 10.5.3条10.5.4条之中的h0怎么取值?按说也属于抗震墙,根据《抗规》6.2.9条对h0的解释:界面有效高度,抗震墙可取墙肢长度。但是二级结构工程师考试真题11年上午题31-35题中对于h0的解题就很乱,有的用墙肢长度5100,有的用4800,怎么个意思,到底该取哪个值
  • PKPM砌体信息及计算抗震计算中砌体墙如何配筋
    此墙是烧结多孔240砖墙,在抗震计算中出现红字。想对此墙配筋,怎么配筋。
  • 请问底框混凝土抗震墙如何配筋。。。
    做结构不久,最近遇到底框剪力墙的配筋问题,有同仁说采用构造配筋,但我算了下构造配筋远小于砌体结构抗震计算的配筋值,或是采用SAT-8计算所得配筋值。。。望高手指点,不胜感激。。。
  • 配筋砌块砌体的抗震构造与抗规附录F的抗震构造严重不同
    在复习徐建的书时发现配筋砌块砌体的抗震构造与抗规附录F的抗震构造严重不同,如钢筋的锚固长度,配筋率,最小钢筋等,考试时不知该以那个为准?,迷茫啊
  • 砌体框架-抗震墙底层剪力如何分配
    《抗规》7.2.4条3款规定底层框架-抗震墙剪力全部由该方向抗震墙承担,二7.2.5条1款1项规定抗侧力构件有效侧向刚度分配,这个怎么理解,指南上说的是抗震墙第一道防线开裂后才用7.2.5条,但是做题中怎么判断呢,还是有别的考虑?
  • 探讨:抗震墙的端柱配筋及构造的问题
    2010版抗震规范6.4.5条对抗震墙的端柱配筋及构造有明确要求(包括约束及构造边缘构件),这时的配筋及构造比框架柱的要求要严格。但6.5.1.2条中又讲端柱满足6.3节对框架柱的要求,甲方问按这里的就省些,我晕了,到底怎么做,问下老大们。
  • 关于底部框架-抗震墙砌体房屋的问题
    底框结构,抗震设计规范7.1.8规定:上部的砌体墙体与底部的框架梁或者抗震墙,应对其那上部墙体与底部的框架梁或者抗震墙不对其的墙体,在建模时是不是应该在下面加次梁,并输入墙体荷载建模(当作隔墙输入)???
  • 关于“偏压配筋砌块砌体抗震墙斜截面受剪承载力”,抗规和砌规描述不同。
    关于偏压配筋砌块砌体抗震墙斜截面受剪承载力的计算,《砌体结构设计规范》中的10.5.4条和《建筑抗震设计规范》中的F.2.4都有描述,可是两本规范所用的计算公式有所差别, 同样偏拉情况也存在这个问题,恳请高手指点迷津。
  • 关于砌体结构配筋砌块砌体部分的疑问
    请教各位,我看考试大纲中砌体结构部分,只有配筋砖砌体设计方法的要求,没有涉及到配筋砌块砌体,是不是这部分内容考试不要求掌握?
  • 配筋砌体遇到抗震要求还要再加筋吗?
    本帖最后由 kristykitty2010 于 2015-6-21 13:58 编辑 结构图纸中,配筋砌体:沿墙高每隔400mm,配置2根8三级钢, 然后抗震又要求,外墙转角及内外墙交接处,应沿墙高每隔500mm,配置2根6一级钢。刚好,设置的配筋砌体就是与外墙交接处的一段内墙。那么,它的钢筋怎么设置?还要考虑抗震要求的吗?
  • 关于配筋砌块砌体剪力墙应用的讨论
    本帖最后由 土木结构 于 2013-9-30 20:40 编辑 关于配筋砌块砌体剪力墙应用的讨论 抗规和砌体规范对配筋砌块砌体剪力墙的适用高度做的规定感觉做18层的纯住宅都没问题,可是现实中为什么没有或者几乎很少有配筋砌块砌体剪力墙的应用? 这样不是更经济更节省造价吗?
  • 关于砌体抗震计算通不过的问题,如何使用配筋砌体?
    如图,在抗震计算中有几片墙通不过显示为红色,红色的括号里面是显示需要配置的钢筋面积。那么是否可以采用网状配筋直接配置只要截面中的钢筋量大于红色的数字就可以了?还是说一定要调整至没有红色的数字才可以。请各位大神帮忙解答一下 谢谢了额
  • 03SG615配筋混凝土砌块砌体建筑结构构造
  • 砌体抗震墙和砖填充墙是怎么区别的
    有关底框结构中抗震墙的问题 。规范中对于底部框架的部分要求设置抗震墙,6度不超过4层时允许使用“约束砌体抗震墙”。我想请教一下,砌体抗震墙和砖填充墙是怎么区别的?砌体抗震墙是与周边构件加强拉结了的砖填充墙吗?请赐教!
  • 配筋砖砌体抗震承载力计算
    对于网状配筋和水平配筋砖砌体的抗震承载力计算:砌体规范中 10.3.1 式 与抗震规范中 7.2.9 两个公式一致吗,我怎么觉得不一致呢麻烦大家帮忙看看
配筋砌块砌体抗震墙
配筋砌块砌体抗震墙专题,为您提供配筋砌块砌体抗震墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配筋砌块砌体抗震墙 相关的专业交流讨论,更多配筋砌块砌体抗震墙相关内容请访问
墙式护栏施工方案
防撞墙施工工艺
