  • 地面钢结构安装施工工艺(上)
    地面钢结构主要有立柱、梁、刚平台立柱、护栏,施工过程正常顺序是立柱,再安装横梁、平台、护栏,施工紧急情况下可以分区域施工,按区域穿插施工。
  • 水磨石地面施工工艺介绍
    水磨石地面是一种以水泥为主要原材料的复合地面材料,其低廉的造价和良好的使用性能,在超大面积公共建筑里被广泛采用。今天小编就向大家介绍一下水磨石地面施工工艺。 水磨石地面施工工艺 水磨石地面施工工艺一般是按照基层处理 → 定线 → 水磨石板浸水 → 砂浆拌制 → 基层洒水及刷水泥浆 →铺水泥砂浆结合层及预制水磨石板 → 养护灌缝 → 贴镶踢脚板 → 酸洗打蜡的工艺流程来进行施工的。 1、基层处理:将粘结在基层上的砂浆(或洒落的混凝土)及浆皮砸掉刷净,并用扫帚将表面浮土清扫干净。
  • 园林硬景地面的施工工艺
    一、基土    流程:现场勘测——平整(开挖)——分层压(夯)实。
  • 建筑地面工程施工工艺标准.
    建筑地面工程施工工艺标准.
  • 壁贝腻子:地面找平用什么方法? 具体的施工工艺有哪些?
    在房子装修的时候地面找平是不可缺少的步骤,不管是用什么装饰地面,其找平的操作依旧需要进行,很多人往往都会忽视掉这一点,若是地面基层的问题都解决不好,那么后面的铺砖项目一定不会进行的太顺利。而目前用快粘粉找平是很多人的选择,那么用快粘粉来怎么找平呢,今天就跟壁贝小编来看看吧。     快粘粉地面使用方法:     1、在粘接前先把粘物表面处理,除去上面的浮土,疏松物,还有各种不利于粘接的物质;     2、把需用量的粘粉倒入干净的容器内,加入水快速的调匀,配比度:粘粉比水=10:6;     3、把调好的粉胶多处点涂在粘物背面,然后置放在预定位置,用手按压粘并且合点,使被粘物稳定住,才能松手;     4、小的石膏线用快粘粉把它粘在墙上,但要用大于15CM以上的石膏线和装饰品,必须在墙
  • 水泥连锁块地面铺设施工工艺
    水泥连锁块地面铺设施工工艺
  • 求金刚砂地面施工工艺或方法资料
    有没有金刚砂地面施工工艺和注意事项的资料啊?本人急需!!!!
  • GY1002-1996屋面找平层施工工艺标准
  • 炉渣垫层施工工艺及措施
    炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
  • 天然真石漆施工工艺详解
    1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
  • 317个施工工艺和施工标准
    317个施工工艺和施工标准
  • 附属机械无垫铁施工工艺
    附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
地面找平施工工艺
地面找平施工工艺专题,为您提供地面找平施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地面找平施工工艺 相关的专业交流讨论,更多地面找平施工工艺相关内容请访问
锚杆施工工艺
涂料施工工艺
