  • 施工工艺标准之吊顶工程
    施工工艺标准之吊顶工程
  • 矿棉板吊顶施工工艺分享
           新筑课堂——装饰行业知识在线学习平台 作者丨新筑君 领取精美矿棉板吊顶-施工工艺图集电子资料 矿棉板具有 降噪、吸音、隔音、防火、装饰 等特性,广
  • 求助.这个仿真蓝天吊顶的施工工艺
    求助.这个仿真蓝天吊顶的施工工艺
    就是这个蓝天,哪位大虾知道其施工工艺啊,先谢谢啦。[ 本帖最后由 zhiq1234567 于 2009-3-25 11:41 编辑 ]
  • 轻钢龙骨吊顶施工工艺标准
    轻钢龙骨吊顶施工工艺标准
  • 求助!钢骨架吊顶的施工工艺
    想做在6米高的地方做一个长8米,宽3米钢骨架钢板混凝土吊顶,要出个节点图把我难住了。有没有大侠有这方面的资料的,请教啊!
  • PVC管配管施工工艺流程图
    PVC管配管施工工艺流程图
  • 轻钢龙骨吊顶施工工艺标准.rar
    轻钢龙骨吊顶施工工艺标准.rar
  • 吊顶工程的施工工艺及材料认识(66页).ppt
  • 砌体墙内PVC管预埋施工工艺质量管控要点
    为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。 A 对于从楼地面内引出的线管,为了保证线管位置准确,在楼地面混凝土浇筑时要派电工值班,保证线管的位置,发现问顾及时纠正。在土建楼层放线完成后及时检查,对超出墙体线的线管,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其
  • 大体积混凝土的施工工艺
    最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
  • 室外管网施工工艺及要求
    求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
  • 强夯及强夯置换施工工艺
    强夯及强夯置换施工工艺
  • 探讨止水钢板的施工工艺
    :) 小弟所在的项目刚刚将地下室筏板浇筑完,由于设计上要求剪力墙处要用止水钢板作为防水措施。希望大家能在这里一起探讨一下,为以后可能遇到这样的施工做个准备吧。。。 可是经过这个施工过程啊,我发现这个止水钢板并没有那么好,很难达到理想的效果。当然这里的原因是多方面的,有这个几个吧: 1,止水钢板的施工工艺比较麻烦,我的这个项目在施工过程中就是遇到了焊工师傅的水平参差不起,导致部分连接处出现了质量瑕疵。 2,止水钢板的施工工期比较长,对于抢工期的项目,建议不采取这种工艺。 3,止水钢板一般的都是在外面加工厂加工好后运到现场的,这个加工的水平也不一定能够百分之百的保证。 总的来说啊,我个人是觉得能不用止水钢板的尽量不用止水钢板,换用橡胶止水条。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-17 16:23 编辑 ]
  • 一些基坑工程的施工工艺说明
    一些基坑工程的施工工艺说明,可用于做标书和指导施工
  • 炉渣垫层施工工艺及措施
    炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
pvc吊顶施工工艺
pvc吊顶施工工艺专题,为您提供pvc吊顶施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc吊顶施工工艺 相关的专业交流讨论,更多pvc吊顶施工工艺相关内容请访问
铝单板施工工艺
沥青瓦施工工艺
